    Só confusão aí... e muita gente mandar dicas foleiras!
    Numa instalação monofásica a corrente flui pela fase e pelo neutro. Muda de sentido 50 vezes por segundo que é a frequência. Portanto, se vai 2 fios de fase e só vai um neutro da medida de um fio da fase, é preciso ter atenção à corrente que o fio do neutro suporta!
    Nas instalações trifasicas, normalmente o neutro tem a medida das outras fases e as vezes até inferior porque normalmente o consumo dos equipamentos momofasicos é residual comparado com os trifasicos. Os motores eletricos trifásicos por exemplo a corrente flui entre fases, nao flui pelo neutro.
    Excessos de corrente inclusive no neutro provoca aquecimento e é muito perigoso.
    Não brincar com isso!
    Em relação ao Brasil, isso é só puxadas, entendam-se vocês, isso cá nem funcionava, o diferencial do fornecedor de energia ia disparar, porque a corrente que passa na fase, não é igual à que passa no neutro (monofasico). Ou porque a corrente que falta numa das 3 fases, nao seja a que venha no neutro.
    Sim efetivamente basta controlar a energia das fases para monitorizar corretamente a energia consumida, o que nao quer dizer que o neutro nao conduza energia, conforme ja expliquei!!!
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    Entrei neste tópico por curiosidade mas agora fiquei preocupado.
    Tenho uma instalação trifasica com energia trifasica, mas só tenho um neutro, devia ter três?
    O que não entendeu do post 21 do GT?
    Colocado por: jo.sanEntrei neste tópico por curiosidade mas agora fiquei preocupado.
    Colocado por: BigmouseO que não entendeu do post 21 do GT?
    Não tinha lido este ultimo post do GT_racing.
    Se um dia quiser alterar a minha instalação trifasica para monofasica (quando a bomba do furo trifasica avariar), terei problemas ?
    Se quiserem entender de uma forma genérica como funciona é procurarem o vídeo da imagem. Para iniciar é aceitavel
    É fácil alterar de trifásico para monofásico.
    É uma ida à loja da eredes, ou online e solicitar para alterar. Terá de contactar um electricista para efectuar a lateracao necessária no quadro (15 a 20min) e está feita a alteração.
0.0108 seg. NEW
