    Colocado por: jorgealvesmarca e modelo?
  2.  # 502
    qual o valor ohmico dos diversos enrolamentos? qual o valor ohmico entre enrolamentos e massa?
  3.  # 503
    Jorge, uma daikin para piso radiante de 10 ou 11 Kw, quanto ficaria? Obrigado
  4.  # 504
    Colocado por: jorgealvesqual o valor ohmico dos diversos enrolamentos? qual o valor ohmico entre enrolamentos e massa?
    agora é que me lixou, amanhã vou medir isso
  5.  # 505
    Jorge, segundo o que medi entre rolamentos é:
    w - V 2,35 +ou-
    w - U 3.28 +ou-
    U - V 2.33 +ou-
    entre rolamentos e massa,no aparelho aparece sempre 1 só
  6.  # 506
    Colocado por: joedualmarJorge, segundo o que medi entre rolamentos é:
    w - V 2,35 +ou-
    w - U 3.28 +ou-
    U - V 2.33 +ou-
    electricamente esta aceitavél
  7.  # 507
    Colocado por: jorgealveselectricamente esta aceitavél
    muito obrigado pela sua disponibilidade, reparei que um dos terminais estava preto em vez de amarelo, será isso que não deixa arrancar o compressor? obrigado
    • SrR
    • 20 dezembro 2021 editado
     # 508
    Condensador?
  8.  # 509
    Colocado por: SrRCondensador?
    mas o condensador não faz arrancar só a circuladora?
  9.  # 510
    num compressor trifasico????
    tas mesmo todo apagadinho dos pirolitos
  10.  # 511
    Colocado por: jorgealvesnum compressor trifasico????
    o meu filho disse o mesmo... vou ver se encontro um terminal novo para testar, mas não está facil
  11.  # 512
    https://areacooling.com/p/c-sbn523h8h/
    COMPRESSOR ac\heatpump R410 input 5,23Kw 415Vac 3ph
    editado
  12.  # 513
    Colocado por: jorgealveshttps://www.hvacrcompressor.com/7hp-panasonic-sanyo-scroll-compressor-c-sbn523h8h
    COMPRESSOR ac\heatpump R407 output 5,23Kw 415Vac 3ph
    vou tentar encontrar e substituir os terminais dos cabos e ver
  13.  # 514
    Colocado por: joedualmarreparei que um dos terminais estava preto em vez de amarelo, será isso que não deixa arrancar o compressor?
    habitualmente não, pois isso dede ser somente um mau contacto mas o motor deveria rodar na mesma ainda que puxando uma alta corrente, provavelmente é compressor "travado" (bloqueado).
    para testar é medir a corrente de arranque em cada fase que deve rondar os 14A em cada uma das tres fases,... se o rotor estiver travado vai consumir uns miseráveis 73A por fase.
    ps: duas marretadas (literalmente) ás vezes fazem-nos rodar outra vez mas esta irremediavelmente condenado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  14.  # 515
    ps: quando os terminais de ligação começam a ficar "soltos" basta apertar com um alicate para dar mais alguma força
  15.  # 516
    Colocado por: jorgealvesessa maquina tem o permutador dentro do deposito pelo sem o mesmo náo funciona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:manuelafo
    olá senhor Jorge, hoje recebi uma informação que tinha pedido à galletti sobre este tipo de depositos e responderam o seguinte:
    assistência escreveu no dia segunda, 20/12/2021 à (s) 16:36:
    Prezado Sra Manuela,
    A unidade para a qual nos envia o número de série está equipada com uma bomba de água e amplio (primeiro número "1" na configuração), bem como um reservatório de água (letra "S" presente na configuração)
    Número de série Item Configuração Bill Lav. Data Prod
    8508853 MCE 018 H0 AA §§01S0C00000001 08030397 11/03/08
    O trocador de placas brasadas não está dentro do tanque, mas está dentro da unidade (envolto em isolamento térmico), e será capaz de reconhecê-lo porque está conectado hidraulicamente ao tanque de onde extrai a bomba hidráulica
    Atenciosamente
  16.  # 517
    Colocado por: jorgealvesps: quando os terminais de ligação começam a ficar "soltos" basta apertar com um alicate para dar mais alguma força
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar
    o problema afinal, parece ser mais complicado, depois de medirmos todas as fases, os valores não estavam correctos, decidimos chamar a e-redes e disseram que havia duas fases "ferradas" não deram com o gato... vem para cá amanhã para descobrir o que está acontecer na rua
    • vf74
    • 22 dezembro 2021
     # 518
    Colocado por: jorgealvesnovidade mundial lançada em Portugal pelo fabricante Daikin:
    nova bomba de calor split de alta temperatura Altherma Ext range
    O que tem de novidades essa bomba?
    Link?
  17.  # 519
    na rua
    RESOLVIDO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  18.  # 520
    Era problema da EDP?
0.0324 seg. NEW
