    Tens razão precisas do par
    Tens está aqui que o par fica em conta e dão 120m sem sombra de dúvida!!
    https://www.pcdiga.com/nanobeam-ubiquiti-m5-nbe-m5-16-nbe-m5-16?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o1p9cicQIvDUJ50hIy5-pEnwz-Mi4hgAGTLtKgunhw_hzswD6Vxy5EaAuh9EALw_wcB
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bic
    Colocado por: RicardoPortoTens razão precisas do par
    Ja viste as specs?
    Taxa de Transferência: 150+ Mbps
    Alcance: 10+ km
    Ganho de Antena: 16 dBi
    Interface de Rede: 1 x Porta Ethernet 10/100
    Vais ganhar no máximo dos maximos 10MBs isto se não houver degradação do sinal entre antenas 🤣🤣
    Agora fica a questão, vale a pena os 120€ por 10MBs?
    E isso só vai fazer a transferência do sinal nos 150m falta depois um switch no mínimo para poderes distribuir a rede se não só podes ligar um aparelho e só por cabo
    • bic
    • 21 dezembro 2021
     # 23
    Boas camaradas, obrigado pelos vossos feedbacks.
    Penso que consigo pedir emprestada uma powerline para testar. Vai ser a primeira tentativa.
    A utilizar uma antena deste género https://www.pcdiga.com/redes-comunicac-o/acess-points-repetidores/acess-points-repetidores/litebeam-ubiquiti-ac-gen-2-lbe-5ac-gen2 colocaria a antena nos anexos ou na casa?
    Uma possibilidade muito remota, visto que ficaria com cabo à mostra e teria de fazer buracos nas paredes... Acho que consigo fazer a festa com 140-150 metros de CAT5e ou CAT6. Tendo em conta que garantem velocidade até aos 100m, vou ter muitas perdas com 140 metros? O cabo enterrado dentro de um tubo corrugado fica isolado e funcional? E consigo passar este comprimento todo num tubo corrugado mesmo com guia?... Não me parece uma boa solução, mas.....
  3.  # 24
    Colocado por: bicBoas camaradas, obrigado pelos vossos feedbacks.
    A utilizar uma antena deste génerohttps://www.pcdiga.com/redes-comunicac-o/acess-points-repetidores/acess-points-repetidores/litebeam-ubiquiti-ac-gen-2-lbe-5ac-gen2colocaria a antena nos anexos ou na casa?
    Novamente essa antena pode conseguir fazer os 150m de distância mas os seus equipamentos não! Para haver comunicação é preciso haver dos dois lados. Ou compra duas dessas ou não vale a pena comprar 1.
    Se eu passa se cabo passava cat7 ou 8 conseguia sempre o 1Gbps
  4.  # 25
    Colocado por: bicE consigo passar este comprimento todo num tubo corrugado mesmo com guia?
    O próprio tubo trás guia e sim é a melhor solução
    • bic
    • 21 dezembro 2021
     # 26
    A ideia de instalar uma antena era coloca-la nos anexos virada ao router da casa e depois retirar o sinal com um cabo ethernet para o PC nos anexos. Se esta não permite, existe algo no mercado que cumpra?
    Relativamente ao cabo, não preciso de tanta velocidade nem irei precisar. CAT 5e ou CAT 6 chegava, a questão é as perdas acima dos 100 metros. Alguém com feedback em ultrapassar esta barreira dos 100 metros?
    Mais uma vez, muito obrigado.
  5.  # 27
    Colocado por: bicA ideia de instalar uma antena era coloca-la nos anexos virada ao router da casa e depois retirar o sinal com um cabo ethernet para o PC nos anexos. Se esta não permite, existe algo no mercado que cumpra?
    É muito incerto dizer quanto vai perder porque ninguém sabe, mas a cima dos 100m já não vai ter 1Gbps de certeza. Agora depende de quanto está disposto a perder mas só vai saber depois de o aplicar
  6.  # 28
    Nesse cenário o ideal são duas antenas, mas se poder passar cabo tem o problema resolvido e não se preocupe com as perdas...
  7.  # 29
    Colocado por: dom123
    O cabo cat 7 ou 8 resolvia o problema se ele o conseguisse passar facilmente e não perdia o 1Gbps
    • bic
    • 21 dezembro 2021
     # 30
    Se realmente mesmo com 140-150 metros de cabo consigo ter sempre 30 ou 40 mbits... Já muda a coisa de figura
  8.  # 31
    Colocado por: bic
    Tem muitoooo mais que 40 mbits
    • bic
    • 21 dezembro 2021
     # 32
    Ainda assim vou testar a power line se conseguir emprestada, não custa experimentar...
    Só depois irei avançar com a solução de cabo, visto que por antenas já percebi que ia rebentar o orçamento.
    Já só na próxima semana é que conseguirei fazer alguma coisa, depois dou feedback, há sempre alguém que no futuro vai passar por uma situação idêntica.
    Obrigado camaradas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  9.  # 33
    Colocado por: bic
    Obrigado camaradas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123
    Sou sincero não acredito na powerline… mas se podes experimentar não perdes nada. Tens maneira de testar a rede? Iperf3 pode ser a solução
  10.  # 34
    Não consegue mais de 90m com cabo de rede
  11.  # 35
    Colocado por: RicardoPortoNão consegue mais de 90m com cabo de rede
    Nao percebi!? Específica!
    • dom123
    • 21 dezembro 2021 editado
     # 36
    Lol
    Com um cabo blindado consegue na boa 200 metros quase sem perdas
  12.  # 37
  13.  # 38
    Lol
    Isso também não é verdade… tens perdas sempre, assim que passas dos 100m
    Os 100metros é a distância a qual o cabo consegue manter a integridade do sinal dentro do ratting atribuído, a cima disso entra muita coisa em jogo e podes ter perdas baixas como em alguns casos nem ter sinal.
    Depois entra em jogo o modo de aplicação dos cabos. Se medires um cabo de 100m esticado em linha recta tens o sinal todo, se medires o cabo enrolado na bobine os mesmo 100m não têm sinal..
    Quem certifica estes cabos sabe bem o que é isto.
  14.  # 39
0.0196 seg. NEW
