    Ola Vasco,
    Enviei lhe email de joaocascao.se puder ver agradecia.
    Joao cascao
    Colocado por: Vasco Bento
    Um aviso: Eu vendo a OS
    Na minha opinião é um bom sistema minimalista e dentro dos sistemas minimalistas no mercado Português é dos melhores. Mesmo assim continuo a achar uma elevatória a melhor opção.
    Se escolherem uma minimalista pelo menos garantam que tem um fecho multi-ponto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  2.  # 782
    Boa noite, gostaria de saber a vossa opinião, vou substituir 2 janelas que tenho de vidro duplo antigas de 1999, Enviaram-me um orçamento de EchoTermic65 oscilo-batente Vidro Duplo 5+18+5 1700€ e umas EchoTermic + com tudo igual por 1310€
    Qual a vossa opinião?
  3.  # 783
    Colocado por: fiesta18dBoa noite, gostaria de saber a vossa opinião, vou substituir 2 janelas que tenho de vidro duplo antigas de 1999, Enviaram-me um orçamento de EchoTermic65 oscilo-batente Vidro Duplo 5+18+5 1700€ e umas EchoTermic + com tudo igual por 1310€
    Coloque vidros de espessuras diferentes para aumentar o isolamento acústico. Se puder coloque um 8+cx c/TGI+6 Capa solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fiesta18d
  4.  # 784
    Boa Tarde, Afinal comunicaram que o vidro da ET65 é Planitherm 4S (6mm), caixa 20mm com árgon (gás) e Planiclear(4mm) Saint-Gobain
  5.  # 785
    Colocado por: fiesta18dBoa Tarde, Afinal comunicaram que o vidro da ET65 é Planitherm 4S (6mm), caixa 20mm com árgon (gás) e Planiclear(4mm) Saint-Gobain
    As espessuras são um pouco finas, pelo menos aumente o 4mm para 5mm e troque o Árgon por TGI (na minha opinião).
  6.  # 786
    Boa tarde pessoal.
    Tenho um orçamento de caixilharias com estas características que acham?
    - Janelas de correr quartos: Vidro Duplo 6mm Planitherm 4S + CX18 + 5mm Incolor
    - Janelas WC: Vidro Duplo 6 Planitherm 4S + CX22 + Fosco 5mm
    - Janelas Fixas: Vidro Duplo Laminado 44 + CX20 + 6mm Planitherm 4S
    - 1 porta/janela: Vidro Duplo Laminado 44 + CX20 + 6mm Planitherm 4S
    - Janela correr grande Sala (Largura: 6, Altura: 2600): Vidro Duplo Laminado 44 + CX16 + 6mm Planitherm 4S
    Tipo de alumínio:
    Série AJi da Anicolor
    Sistema de batente com rotura térmica - 70 mm
    Coeficiente de transmissão térmica:
    Uw = 1,26 (W/m2.K)
    Coeficiente de atenuação acústica:
    Rw (C; Ctr) = 42 dB (-1; -4)
  7.  # 787
    Colocado por: tfg_3Boa tarde pessoal.
    Tipo de alumínio:
    Uw = 1,26 (W/m2.K)
    Qual é o sistema de correr? A sua casa vai levar estores ou algum tipo de bloqueador solar.
  8.  # 788
    Estores em todo o lado, apenas na janela grande de correr que é da sala é que não leva estores.
    Sistema CW de correr.
  9.  # 789
    Colocado por: tfg_3Estores em todo o lado, apenas na janela grande de correr que é da sala é que não leva estores.
    Nos vãos que não vai levar estore veja a exposição solar e pergunte se não necessitará de uma capa solar com maior redução de transmissão solar.
    Na CW considere optar pelos kits elevatórios.
    Quanto a marca Anicolor não trabalhamos com eles, não posso/devo opinar.
  10.  # 790
    Colocado por: Vasco Bentokits elevatórios
    Obrigado pela informação. Com que marcas trabalha e que considere boas?
    • AMVP
    • 28 janeiro 2022
     # 791
    Aproveito o tópico para questionar se alguem saber onde posso adquirir selicone cor de vinho para colocar a volta do vidro numa janela de aluminio.
    Obrigada
  11.  # 792
    • tfg_3
    • 1 fevereiro 2022 editado
     # 793
    Boas pessoal.
    Tenho outro orçamento mas que usa outra marca de caixilharia:
    "Séries IT de 56mm de batente com corte térmico e TL de correr perimetral com corte
    térmico (Sosoares), com vidros duplos incolor 6mm + caixa 16mm + planitherm 4S
    6mm (controle solar baixo emissivo)"
    Entre esta e a Anicolor qual acham melhor? Os valores são idênticos a anicolar é mais barata cerca de 1000 euros.
  12.  # 794
    Colocado por: tfg_3
    Nós trabalhamos com a nossa e a Sosoares maioritariamente. Em pequena escala com a Lingote e Extrusal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tfg_3
  13.  # 795
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tfg_3
    Obrigado. Se puder passe no outro tópico que deixei lá os orçamentos detalhados de ambos fornecedores: https://forumdacasa.com/discussion/78206/18/presto-esclarecimentos-sobre-series-de-aluminio-caixilharia-2/#Item_19
  14.  # 796
    Para portas de correr tenho orçamento para a série B055 para reduzir custos.. tinha a S100 que tenho pena de não meter. Alguém com experiência nas duas? A eficiência parece ser igual..
    Janelas não levam com sol quase nenhum.. mas visualmente a série B055 é muito mais minimalista mas também menos robusta. Uma pode levar portadas até 140kg a outra 400kg! Só tenho um vão grande de 3 metros para partir em duas folhas.. o resto é tudo pequeno mas tudo com
    Altura de 240cm.
    Concordam com este comentário: MarcoCerqueira
  15.  # 797
    A serie S100 da Lousalu é fiável?
    Tenho orçamento para Navarra 24200 que è mais cara cerca de 3000 euros 24/27000 e estou indeciso.
    Apesar da S100 parecer mais eficiente em termos térmicos, em relação a estanquidade e vento a Navarra é superior?
    Alguém que me possa dar sugestão?
    Colocado por: reator22Para portas de correr tenho orçamento para a série B055 para reduzir custos.. tinha a S100 que tenho pena de não meter. Alguém com experiência nas duas? A eficiência parece ser igual..
    Altura de 240cm.
    Concordam com este comentário:MarcoCerqueira
  16.  # 798
    Procuro saber o mesmo.. mas segundo o que sei é que a série é a mesma que a extrusal B.095 e é boa.
    Ia meter B.055 nas de correr, mas aparentemente é mais frágil e não compensa..
  17.  # 799
    Lousalu é melhor ou pior que Extrusal?
    Tenho janelas de correr de 140 de largura (pequenas) com S100 mas os perfis são muito grandes. Um amigo deu-me a conhecer a B.095 low view que me pareceu melhor em termos térmicos e até fica mais barato!
    Alguém também tem experiência com a S120 da lousalu?
  18.  # 800
    Colocado por: micaOlá o que acham deste orçamento e destas séries da extrusal.. obrigado
    Boa tarde mica, sei que o seu post já foi há algum tempo, mas poderia partilhar o fornecedor. Achei os preços bastante interessantes.
0.0372 seg. NEW
