    Colocado por: zedasilva
    Nem duvide.
    E ainda estamos só no inicio.
    O nosso parque habitacional desta época vai ser muito mauzinho mesmo
    Porquê? Pelo que leio aqui evoluímos bastante na construção. Técnicas construtivas mais rápidas, mais tecnologia, materiais mais estudados e evoluídos, soluções mais que estudadas para eliminar humidades ascendentes, para prever problemas, materiais mais testados.
    Porque será pior que há 20 ou 30 anos?
  2.  # 62
    Colocado por: IronManSousa
    Deve ser porque dos "trolhas", quase ninguém os sabe aplicar e os teóricos lêem as fichas e a teoria, mas também não sabem executar.
    Muitos são agora pedreiros de 1ª e esses no tempo dos patos bravos, nem para serventes serviam, provavelmente andavam a limpar o entulho da obra.
    Concordam com este comentário: zedasilva, marteloescopro
  3.  # 63
    Colocado por: IronManSousaPorque será pior que há 20 ou 30 anos?
    Porque apesar de os materiais terem melhorado a qualidade da sua aplicação diminuiu significativamente.
    Um exemplo muito concreto.
    Hoje grande parte das edificações usam ETIC`s como isolamento térmico.
    Este é só um dos trabalhos mais importantes e talvez aquele que hoje mais mal executado é.
    Não se trata só do deficiente isolamento mais de uma série de patologias que estão associadas à má execução desta tarefa.
  4.  # 64
    Isso porque o zetuga pensa porque viu uma vez a ser executado ou assistiu a uma formação sobre assunto num sábado de manhã ou teve 2/3 dias a ajudar alguém a fazer já se acha capaz de executar! E maior parte das vezes gastar meia ou uma hora em um ou outro detalhe mas que faz toda a diferença é uma perda de tempo!
  5.  # 65
    Continuo a dizer que o problema de Portugal e uma determinada pessoa poder fechar uma empresa e abrir outra logo a seguir como nada fosse.
    Bastava haver legislação para não se poder fechar uma empresa enquanto tivesse a decorrer algum processo ou abrir uma se tivesse processos pendentes a menos de x anos, que isto melhorava.
    Hoje existe a ideia que se houver problemas abre se falecia e fica tudo resolvido.
    Concordam com este comentário: zinna, zedasilva, pafpires, Sansoni7
  6.  # 66
    Colocado por: zedasilvaHoje grande parte das edificações usam ETIC`s como isolamento térmico.
    Quando iniciei a construção questionei o empreiteiro como seria o isolamento e falei no ETIC's que é muito referido aqui no forum.
    Disse que não era boa solução e que encarecia a obra, que a parede dupla com isolamento interior era a melhor solução.
    Segue imagens da construção, tijolo curto do lado de fora e tijolo normal no interior com placas isolantes
    Imagem 1
    Imagem 2
  7.  # 67
    Colocado por: LuisGil133
    Imagem 1
    Imagem 2
    Essa estrutura está uma vergonha
    Não admira os problemas que tem
    Concordam com este comentário: Djdasa
  8.  # 68
    Essa alvenaria mete medo com tijolo de 5 ou lá o que é isso.
    Qualquer dia tem a parede inteira no chão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sikora
  9.  # 69
    Luis
    Va preparando o coração para encontrar outras patologias sérias na casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisGil133
    • SMBS
    • 28 dezembro 2021
     # 70
    mas não é fácil levantar uma parede fina como essa. são artistas
  10.  # 71
    Colocado por: RicardoPortoEssa alvenaria mete medo com tijolo de 5 ou lá o que é isso.
    Aquilo não é ó tijolo cortado na zona dos pilares para dar espaço para o isolamento?
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3, Varejote
  11.  # 72
    Não exagerem, é tijolo de 11, nos pilares e vigas é só um "canudo" de tijolo. :)
    Concordam com este comentário: nbastos
  12.  # 73
    o isolamento não devia contornar os pilares por dentro? pelo menos na minha casa foi assim que foi feito.
    e este pilar está um mimo, nem vibraram o Betão nem nada.
  13.  # 74
    Colocado por: ghost12
    Concordam com este comentário:nbastos
    tem razão, vi mal.
    Mesmo assim..6m de tijolo de 11 e nem uma verguinha consigo ver, ou uns ligares para distribuir os esforços na parede dupla ou o que quer que seja..
    é arte !
    isso vai ter humidades brevemente palpita-me.. esse isolamento nem sequer foi selado com espuma, os guarda-corpos deixaram buraco e de certeza que não taparam..
    Espero que tenha muitas fotos para mostrar ao engenheiro que contratar para a peritagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: açor
  14.  # 75
    A título de curiosidade qua to ficou a casa mais menos???
    Isto é que chateia, tanto engenheiro e arquitecto e o DO parece que têm que saber mais que eles...
    Quase que vou a 1 restaurante e o cliente é que cozinha 😬
    Concordam com este comentário: RJGG, ClioII
  15.  # 76
    Quem é andava por aqui a dizer que não percebia como é que havia orçamentos com custos enormes de estaleiro?
  16.  # 77
    Colocado por: PickaxeQuem é andava por aqui a dizer que não percebia como é que havia orçamentos com custos enormes de estaleiro?
    Eu era um deles :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlaskaIron
  17.  # 78
    Colocado por: DR1982Eu era um deles :)
    Então já começa a perceber onde é que se pode poupar.
    • DR1982
    • 29 dezembro 2021 editado
     # 79
    Por acaso nao percebi
    Malha sol?
  18.  # 80
    Colocado por: DR1982Por acaso nao percebi
    Malha sol?
    Nos andaimes...pensei que era obvio :-))
    Concordam com este comentário: DVilar
0.0192 seg. NEW
