    Colocado por: TheEmperor
    A estrutura da casa só agora está a terminar,
    Pois, e os tubos do esgoto? Por onde vão passar?
    Não é indiferente o local onde coloca uma sanita vs um chuveiro!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TheEmperor
    Verdade, provavelmente não tenho tanto tempo como penso, mas o construtor já sabe que o layout ainda não está final e eu avisei (não só nisto) que me avise antes de avançar com esta fase, porque há alterações ao que estava na planta original.
    Estive a ver com a minha mulher, e ela gosta da ideia de ter o duche atrás dos lavatórios.
    Estou apenas na dúvida em relação às medidas minimas que devo considerar para que não haja problemas de circulação.
    O duche com 80cm chega, certo?
    • SrR
    • 31 dezembro 2021
     # 24
    Colocado por: TheEmperorapenas na dúvida em relação às medidas minimas que devo considerar para que não haja problemas de circulação.
    isso um arquitecto ajuda-o
  4.  # 25
    Eu tenho duche de 90x150 porque não cabia 100x150 é muito mais confortável.
    80 acho pequeno
  5.  # 26
    ...3 meses depois:
    Estamos finalmente a levantar as paredes interiores e foi-me pedido para confirmar o layout dos WC. (aqui é mais a questão de ter a porta do WC Master "mais atrás".)
    Tendo em conta o que já foi discutido neste tópico, esta parece-me ser a melhor opção.
    Que dizem?
    • SrR
    • 1 abril 2022
     # 27
    Veja assim tb
  6.  # 28
    Não estou a ver como é um esse layout se encaixa no espaço.
    Os lavatórios ficariam à esquerda quando se entra?
    • SrR
    • 1 abril 2022
     # 29
    Sim
  7.  # 30
    Relativamente à IS de Serviço
    Foi me apresentada esta possibilidade:
    Sei que várias pessoas apontam o facto de, se alguém estiver sentado, ao abrir a porta leva-se com ela nos joelhos.
    Mas a minha questão é: E quem é que se senta numa sanita (de serviço; com mais pessoas em casa) e não tranca a porta? Não será essa um boa lição para os prevaricadores?
    Ideias?
  8.  # 31
    Colocado por: TheEmperorse alguém estiver sentado, ao abrir a porta leva-se com ela nos joelhos.
    Isso é uma não questão. Mas... antes do joelho, bate num dos pés...
  9.  # 32
    Recue a parede dos arrumos 10cm, de forma a ter 70cm atras da porta/ sanita.
  10.  # 33
    Boa dica.
    Já agora, uma vez que as escadas são à esquerda, é melhor inverted a porta (e os elementos)?
    A IS será mais usada por quem está na cozinha e salas, ou seja vem da direita.
  11.  # 34
    Entretanto passei na obra e já foi feit a marcação e o que ficou é 65cm para cada um dos lados, ficando a IS com 210. ou seja 65+80+65.
    Tenho ainda alguns dias para decidir para que lado quero abrir a porta, ou seja de que lado fica a sanita.
    Estive a simular "ir à casa de banho" e penso que o melhor é a 2a solução, parece-me mais natural abrir a porta para a direita. Isto faz algum sentido?
  12.  # 35
    Essa bancada podia ser mais estreita.
    Há ainda a possibilidade de colocar a sanita na parede da porta.não?
    Concordam com este comentário: argo
  13.  # 36
    Colocado por: TheEmperoricando a IS com 210. ou seja 65+80+65
    Mas a porta terá que largura útil? 70cm?
  14.  # 37
    Colocado por: nunogouveiaHá ainda a possibilidade de colocar a sanita na parede da porta.não?
    Para isso eu aconselho que haja no minimo 70cm no limpo entre a aduela da porta e a parede. Pelos visto não tem, nem dá.
    • FFAD
    • 13 abril 2022 editado
     # 38
    Já ponderou colocar portas de correr nas IS?
    Pelo menos na social...
  15.  # 39
    Portas de correr não são opção, a experiência que tenho no meu actual apartamento não é das melhores.
0.0149 seg. NEW
