    • m0fl
    • 30 dezembro 2021
    Muito bom dia. Não sei se estou na secção correcta para este caso em particular mas vou então escrever.
    Aconteceu me ainda á pouco mesmo um problema.
    Ante ontem, ao começar a tomar banho (torneira do quente) começou logo a sair água com sujidade escura , meia preta mas entretanto deixei a água correr e voltou ao normal e então tomei banho.
    Ontem,tava novamente pacífico tanto a mim como á minha mãe.
    E ainda a pouco pelos vistos voltou a acontecer mas um pouco diferente.
    Começou logo a sair suja igual mas em 10 segundos mesmo ligado a correr , a água simplesmente parou e saiu parecia umas gomas pretas e então desliguei logo.
    Mas desta vez no entanto passando 5 segundos mesmo depois de ter desligado reparei que o esquentador ainda tava a trabalhar e a fazer um barulho estranho lá dentro e então desliguei logo o gás e ainda nem experimentei ligar novamente.
    Nas outras torneiras da cozinha por exemplo no quente nunca aconteceu. E no frio também não na banheira.
    Alguém sabe mais ou menos onde pode tar aqui o problema?
    Envio em baixo a foto do esquentador.
    https://ibb.co/fCqm9cp
    Muito obrigado.
    • m0fl
    • 30 dezembro 2021
    Edit: Com o esquentador desligado liguei a torneira do lado quente e afinal saiu nas torneiras todas e nao só a da banheira. Mas agora já saí novamente limpa mas não experimentei ligar o esquentador.
    • SrR
    • 30 dezembro 2021
    A tubagem é em ferro?
  1.  # 4
    Bom dia.
    O que se passou afinal? Tive o mesmo problema hoje. Está desligado ainda o gás. Obrigada
0.0085 seg. NEW
