Boa tarde. Numa remodelação onde está a ser aplicado ETICS gostaria de saber se é comum fazer os peitoris totalmente em EPS ou XPS até encostarem à caixilharia (com os devidos perfis de remate). No caso das ombreiras suponho que sim, mas para os peitoris vejo sempre a aplicação de uns perfis metálicos dos quais não gosto nada.
Caso o ETICS seja bem aplicado e tenha um declive, é tecnicamente viável não usar qualquer tipo de peitoril? Não encontrei nada sobre este assunto, portanto duvido que seja implementável de forma correta, mas é o que ficaria melhor na minha remodelação.
Sugestões são bem vindas, visto a aplicação estar quase a ser iniciada.
Não recebi qualquer comentário, pelo que mostro o que foi feito. A parte que ainda não tem EPS terá EPS de 100mm que ainda estou à espera. A ideia é a janela ter uma moldura em volta com cerca de 150mm de espessura que irá até à altura do EPS já colocado que chega à caixilharia. O peitoril levou um cordão de junta e cola e veda. Se tecnicamente algo está mal (foi com esta intenção de iniciei a thread) ainda estou a tempo de corrigir ou de não repetir para as próximas janelas (são 11 no total).
Esse etics na zona da janela não está lá muito bem executado! Segundo as boas práticas as placas que colam na parede devem sobrepor a espessura do isolamento nas ombreiras e não o contrário! A imagem a seguir exemplifica isso mesmo.
1 Alvenaria 2 Caixilharia 3 Cola para etics 4 Isolamento 5 Primário/rede 6 Acabamento 7 Fita expansiva para etics 8 Perfil de canto 9 perfil de acabamento para janela 10/11/12 é referente ao peitoril mas não está exemplificado na imagem. Posso colocar a imagem com a legenda mas está em alemão acho que não ia entender
De acordo com o feedback que recebi, melhorei a aplicação e o resultado é neste momento semelhante ao da imagem em que estou a experimentar fazer a moldura. Penso que não ficou mal, no entanto comprei cola para colar o EPS ao EPS na leroy e os resultados não foram bons - leva muito, muito tempo a secar e não fica uma colagem sólida. Que recomendação me possam dar para colar o EPS ao EPS? A mesma cola para fixar o EPS à parede? (não usei porque cria uma ponte térmica). Sugestões são bem vindas.
Obrigado a ambos. Por acaso tenho em casa da Saudal de baixa expansão, que uso na caixilharia. Vou fazer um teste numa placa pequena, se não ficar satisfeito irei adquirir da quilosa.
Continuei de acordo com o meu esquema e não me parece muito mal. A caixa do estore fica na sua grande parte dentro do EPS, sendo esta das fotografias as de maiores dimensão. No entanto não sei o que fazer entre a caixilharia de aluminio e a calha do estore. Tenho que encher cerca de 2cmx5cm, e gostaria de encher porque a tinta e a própria parede não estão em muito boas condições. EPS seria o mais simples, mas depois não estou a ver como posso acabar um espaço tão pequeno entre as duas calhas de aluminio. Alguma sugestão? Obrigado
