Agradeço desde já a ajuda. Queria isolar uma parede sem fazer furos. Colar Xps 40mm à parede e depois colar gesso acartonado ao xps. Qual será a melhor solução? Pasta de agarre,cola PU ou cimento cola? Obrigado.
Obrigado pelas sugestões. No caso da placa composta de Eps e gesso como faço a união entre as placas? No caso da estrutura do chão ao teto o teto é lage inclinada e não queria furar.
Colocado por: FabiorpObrigado pelas sugestões. No caso da placa composta de Eps e gesso como faço a união entre as placas? No caso da estrutura do chão ao teto o teto é lage inclinada e não queria furar.
O tratamento das juntas é igual seja a placa colada ou aparafusada. Fita de papel/fita de rede e massa de juntas.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Fabiorp
