    Tenho uma maquina lavar roupa Bosh á uns 15 anos, e ate hoje nunca deu um problema.
    Acontece, que recentemente, ao tirar a roupa apos lavagem, e seja ele qual programa for, saem peças de roupa com partes secas, mas secas sem que durante a lavagem, essas partes tenham estado em contato com agua.
    De que será?
    Meta menos roupa
    Colocado por: RicardoPortoMeta menos roupa
    Em 15 anos sempre enchi e lavou bem
    Pode ser algum sensor. Algumas máquinas (quase todas?) têm um ou mais sensores que a ajudam a usar a quantidade de água adequada para a quantidade de roupa.
    Começam por meter um mínimo, dão umas voltas e conforme a absorção vão ajustando.
    Esse sensor pode estar avariado e estar a dizer sempre “já chega”.
    Se colocar 2 peças de roupa a lavar, uma 100% algodão e outra 100% poliéster, vai ver que a roupa em poliéster sai logo praticamente seca da lavagem.
    Repare se por exemplo, nessas peças de roupa, nao tem as mangas, forros, ou outras partes feitas em poliéster.
    Colocado por: kolchakEm 15 anos sempre enchi e lavou bem
    Depois também há o fenómeno velhice.
    A máquina tem 15 anos, de certeza que não tem sensores . Tem um termostato.
    As máquina as vezes têm um filtro colocado na ligação entre a mangueira e a torneira. Veja se esse filtro não está cheio de lixo, não permitindo assim a a entrada devida de água .
    Durante a lavagem olhe para o vidro da máquina, veja se tem água até mais de meio.
    Colocado por: callinasA máquina tem 15 anos, de certeza que não tem sensores . Tem um termostato.
    Água até meio? Já há muito tempo que as máquinas não metem tanta água. Na hotpoint que tenho agora nem se vê...
    Tem 15 anos a máquina .
    Quem diz meio, diz quase meio.
0.0118 seg. NEW
