    @callinas Está satisfeito com as paredes radiantes elétricas para secar/aquecer as toalhas? Ando a ver soluções da warmup e estou indeciso entre esta solução e um toalheiro elétrico normal…
    Já agora, porque é que instalou várias barras, não bastaria apenas uma? Num toalheiro normal tipo espaldar, julgo que as várias barras estão lá para que haja mais superfícies de contacto (= cada barra). Mas se nesta solução é a própria parede toda ela a fonte de calor, as barras de baixo não seriam então dispensáveis?
    Um dos meus receios é que as toalhas só sequem / aqueçam de um dos lados (o que está em contacto com a parede), na sua experiência isso não acontece?
    Desde já o meu muito obrigado pelo feedback que possa partilhar
    Sim funcionam bem, mas pouco uso.
    No inverno e no Verão, as toalhas secam de um dia para o outro no Toalheiro.
    Tem três níveis , o intermédio para colocar só duas toalhas, o de cima e o de baixo se quiser colocar 4 a 6 toalhas. 2-3 em cima e em baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maguna
    Colocado por: Magunaparedes radiantes elétricas para secar/aquecer as toalhas
    Eh pá, parece ser overkill. Se tem paredes radiantes para aquecer o wc, tudo bem, mas se for mais só para aquecer as toalhas, gastava menos electricidade num aquecedor de toalhas...
    Eu estou afilado para meter PRE nos wc. Se o wc estiver confortável, não preciso de toalhas quentes (e elas secarão normalmente).
    Colocado por: callinasCá em casa são assim os toalheiros, paredes radiantes elétricas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
    As paredes radiantes para toalheiros é so colocada na zona envolvente da toalha ou em toda a parede?
    Colocado por: luispaulonvd
    É flexível. Aplica onde pretender.
    Coloquei só na zona da toalha
0.0119 seg. NEW
