    É quase imperceptível realmente
  2.  # 722
    Colocado por: rjmpires
    Só os quartos e closet é que não têm cerâmica, se fosse hoje tinha ido tudo corrido provavelmente.
    Eu bem tento convencer a senhora para isso mas ela não vai na cantiga 🤷‍♂️
  3.  # 723
    Mas cortou o encaixe do flutuante não foi?
  4.  # 724
    Colocado por: André Pimenta
    Sim, a última peça foi cortada em todo o comprimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  5.  # 725
    Mas a betonilha tem as tais juntas mas a ceramica/flutuante é corrido certo?
  6.  # 726
    O que se aplica entre cerâmico e flutuante? Um cordão de silicone à cor?
  7.  # 727
    Colocado por: Djdasa
    Certo, mas na zona da sala, sala de jantar e cozinha apenas tenho juntas para as outras divisões, os cerca 55m2 das 3 divisões em openspace não tem juntas.
    Colocado por: Beto1980O que se aplica entre cerâmico e flutuante? Um cordão de silicone à cor?
    Foi o que vi em alguns exemplos e daí ter pedido para deixar uma junta mínima naquelas transições, mas como ficaram de nível e tão pouco perceptível não coloquei nada, está mesmo "aberto".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
  8.  # 728
    Em termos do funcionamento do prh entre a ceramica e o flutuante nota grandes diferenças
  9.  # 729
    Colocado por: rjmpiresestá mesmo "aberto".
    Não há o risco de se ir infiltrando água e danificar o Flutuante?
  10.  # 730
    Nem por isso, tenho a casa toda praticamente à mesma temperatura, o chão inclusive.
    Deve haver, mas a única maneira de isso acontecer é chegando lá uma grande quantidade de água, até ver nunca vi essa questão como um problema real.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980, Peper87
  11.  # 731
    Então mas os flutuante não tem de ter folga para dilatar e retrair?
  12.  # 732
    Colocado por: VarejoteEntão mas os flutuante não tem de ter folga para dilatar e retrair?
    Deixa a folga nos topos e na outra lateral
  13.  # 733
    Teve de colar essas réguas, senão iam mexer na mesma.
  14.  # 734
    Tem a folga noutros lados.
    Colocado por: VarejoteTeve de colar essas réguas, senão iam mexer na mesma.
    Não está nenhuma colada
  15.  # 735
    boas, sabemos que o termo de conforto é relativo, mas o aquecimento por BC com deposito inercia 50lt e PRH, e tendo em conta o set point da maquina, que está neste momento em 28º e em casa a 19º, será melhor aumentar o set point ou não, ou será consoante a nossa necessidade de conforto? obrigado
  16.  # 736
    Colocado por: joedualmarboas, sabemos que o termo de conforto é relativo, mas o aquecimento por BC com deposito inercia 50lt e PRH, e tendo em conta o set point da maquina, que está neste momento em 28º e em casa a 19º, será melhor aumentar o set point ou não, ou será consoante a nossa necessidade de conforto? obrigado
    A água no meu depósito ronda os 30°C para ter 22°C em casa.
    Acho que li algures que a diferença entre a temperatura pretendida em casa e a temperatura da água a circular no piso deve rondar os 7°C.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  17.  # 737
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar
    Qual é a marca de prh que tem instalada?
  18.  # 738
    Colocado por: rjmpiresAcho que li algures que a diferença entre a temperatura pretendida em casa e a temperatura da água a circular no piso deve rondar os 7°C.
    depende do passo, do sistema e de mais uns quantos pormenores não sendo taxativo essa relação impulso/temp ambiente
  19.  # 739
    A marca será irrelevante, pois tenho várias marcas nos vários componentes constituintes do sistema, mas a base e os pressupostos são Uponor e a BC da Carrier.
    Colocado por: jorgealvesdepende do passo, do sistema e de mais uns quantos pormenores não sendo taxativo essa relação impulso/temp ambiente
    Certamente que depende de muita coisa, mas havendo uma referência é mais fácil extrapolar.
  20.  # 740
    Colocado por: Alkimia
    Vou ter e vai ser assim que vou instalar.
    Muita gente instala assim e não se houve falar de mosaicos rachados.
    Não ouve é pouco, e levantados também.
0.0301 seg. NEW
