    Agora uma pergunta, mas de outra forma
    Se eu colocar juntas em todas as portas da habitação, também terei problemas?
  2.  # 762
    Colocado por: AlkimiaAgora uma pergunta, mas de outra forma
    Se as divisões tiveram menos de 20 m2 não terá problema! É difícil ter uma sala apenas com 20 m2
  3.  # 763
    Colocado por: Alkimiatambém terei problemas
    Se não meter piso radiante, não terá problemas:)
  4.  # 764
    Diga antes, que se a betonilha estiver aderida ao betão.
  5.  # 765
    Colocado por: Djdasa
    A pergunta é mais será que estes distribuidores praticam preços mais baratos?
    Onde posso encontrar essa lista de distribuidores?
  6.  # 766
    Já estou a ver que sim.
  7.  # 767
    • CG.
    • 10 janeiro 2022
     # 768
    A Uponor, para o sistema Nubos Plus, afirma "a ausência de juntas de dilatação para superfícies inferiores a 300 m2". Não explicam como! Mas é possível? Quais as condicionantes?
    • SrR
    • 10 janeiro 2022
     # 769
    Nesse pdf fala em argamassas fluidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CG.
  8.  # 770
    Colocado por: SrRNesse pdf fala em argamassas fluidas
    Provavelmente será autonivelante de anidrite
    • SrR
    • 10 janeiro 2022
     # 771
    É so ler
    • CG.
    • 10 janeiro 2022
     # 772
    Mas então com "argamassas fluidas" já não estamos limitados aos 20m2 que falam por aqui?
    • SrR
    • 10 janeiro 2022
     # 773
    Colocado por: CG.Mas então com "argamassas fluidas" já não estamos limitados aos 20m2 que falam por aqui?
    argamassas fluidas próprias
  9.  # 774
    Colocado por: SrRargamassas fluidas próprias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CG.
    SrR é de que forma o posso contactar gostava de ter umas informações se fosse possível! Se concordar em tal fica aqui meu contacto [email protected]
  10.  # 775
    Argamassas fluidas à base de anidrite, tal como o user Jorge Alves tinha dito há muitos postes atrás.
    • SrR
    • 10 janeiro 2022
     # 776
    qualquer informação pode tirar aqui no forum existe muita informação por aqui
  11.  # 777
    Talvez possa set do interesse das duas partes, mas deixo a sei critério! Dou por terminado este off-topic
  12.  # 778
    Jorgealves sabe me dizer qual é consumo de forma geral de autonivelante para atingir os 8mm acima piton/tubo! Os 8mm até são fáceis de calcular agora o que entra para envolver os tubos é que não faço ideia!
  13.  # 779
    Colocado por: DjdasaJorgealves sabe me dizer qual é consumo de forma geral de autonivelante para atingir os 8mm acima piton/tubo! Os 8mm até são fáceis de calcular agora o que entra para envolver os tubos é que não faço ideia!
    creio que ronda os 30kg\m2 com passo de 150, de salientar que a placa e a fita perimetral tem que ser diferente e a aplicação do sistema tem alguns preceitos diferentes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
  14.  # 780
    Hoje em conversa com um vendedor/ formador Uponor o mesmo informou que só acima de 70m2 é que vale apena fazer juntas visíveis, que a banda perimetral consegue absorver as cargas.
    Será verdade?
    Quanto ao desacoplamento através de membrana, diz que não é necessário.
    Diferentes opiniões?
0.0333 seg. NEW
