    Colocado por: AlkimiaDiferentes opiniões?
    Já teve bastantes opiniões contrárias, para que precisa de mais?
  2.  # 782
    Colocado por: AlkimiaHoje em conversa com um vendedor/ formador Uponor o mesmo informou que só acima de 70m2 é que vale apena fazer juntas visíveis, que a banda perimetral consegue absorver as cargas.
    Será verdade?
    Quanto ao desacoplamento através de membrana, diz que não é necessário.
    Não é isso que está no manual técnico.
  3.  # 783
    Colocado por: DjdasaJorgealves sabe me dizer qual é consumo de forma geral de autonivelante para atingir os 8mm acima piton/tubo! Os 8mm até são fáceis de calcular agora o que entra para envolver os tubos é que não faço ideia!
    Mas é o sistema bekotec?
  4.  # 784
    Sim mas apenas para ter ideia do consumo de autonivelante
  5.  # 785
    Colocado por: DjdasaSim mas apenas para ter ideia do consumo de autonivelante
    Depende do auto-nivelante. Tenha atenção à classificação
    Tem aqui toda a informação: https://bekotec-therm.schluter.pt/downloads/557512_BT_Handbuch_PT.pdf
  6.  # 786
    Se utilizar o produto:
    https://eurobuild.pt/produto/atlas-sam-100/
    Para os 8mm acima do piton estamos a falar de 16kg/m2.
    O restante tal como o Jorge Alves apontou, podem rondar entre os 10 a 14kg/m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
  7.  # 787
    No que se refere à betonilha a base de sulfato de calcio/anidrite está existe apenas em argamassa fluida/autonivelante ou também existe como argamassa "normal" consistente?
  8.  # 788
    Colocado por: RicardoPorto100l para 4 banhos seguidos só se forem de 5 minutos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar
    Eu tenho e só uso como bomba de calor, nem preciso de ligar a resistência… são 100 litros de água quente, mas a tomar banho não gasta só água quente, por isso 100 litros de água quente não são apenas 100 litros para tomar banho. Mas depende muito de cada um, e se tomam todos banho seguido. Para mim da para mais de 4 banhos seguidos, se for a minha mulher já só da para 2 (não consigo sequer meter a mão de tão quente que ela mete a água para tomar banho)
    Concordam com este comentário: pvieira91
  9.  # 789
    Colocado por: efsl0
    Concordam com este comentário:pvieira91
    Nem mais, no banho nao se gasta apenas agua quente. A bomba de calor deve manter a agua a volta de 55 graus. Se num banho tivermos a temperatura de 38graus da para perceber que é necessária uma quantidade significativa de água fria.
    Concordam com este comentário: efsl0
  10.  # 790
    Colocado por: pvieira91
    A minha está nos 48
  11.  # 791
    Colocado por: taunus
    A minha está nos 48
    O instalador disse-nos para manter nos 55... mas é regulável.
  12.  # 792
    de qlq forma, segundo o que li, um banho de 5minutos gasta cerca de 50L. Portanto, 4banhos seguidos de 5minutos sao 200litros. Nesse caso, o depósito está claramente subdimensionado. Devia ser maior.
  13.  # 793
    Acho que não podes fazer as contas assim!
    Se usas 50L, como a água sai a 55 e é misturada com água à temp ambiente, no 1° banho só gastaria uns 35L...
    Já para o 2° banho, a água do depósito já não estará a 55 porque entrou 35L de água fria, e então gastarias uns 40L, p ex.
    E assim sucessivamente, a cada banho a água do depósito estará mais fria à saída ...
  14.  # 794
    Por outro lado, se os banhos não forem seguidos, a BC poderá repor parcialmente ou totalmente a energia/temp perdida/gasta em cada banho....
  15.  # 795
    Colocado por: Beto1980Acho que não podes fazer as contas assim!
    Por isso mantenho a 48º, pois não preciso misturar água fria. Não faz sentido a BC aquecer a água para uma temperatura superior para lhe misturares água fria. É ineficiente.
  16.  # 796
    Colocado por: taunus. É ineficiente
    Poder ser verdade!
    Mas obriga a um maior volume de água, ou melhor planeamento de banhos.
    Se houver 3 banhos seguidos, entrando 150L de água fria no depósito, a que temperatura está a água do depósito para o 4° banho???
  17.  # 797
    Poder ser verdade!
    Não sei bem como funciona lá dentro da minha BC. Mas a água tanto está quente no 1º banho como no último.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  18.  # 798
    E isso é que interessa!
    Já eu estou só pr'aqui a mandar teoria...
    O que interessa é na prática.
    Obrigado pela partilha
    Concordam com este comentário: Palmix
  19.  # 799
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    Que bomba tem?
  20.  # 800
    Colocado por: Palmix
    Que bomba tem?
    Vaillant Arostor 270
    Concordam com este comentário: fpacardoso
0.1992 seg. NEW
