    Vou mandar vir umas amostras e colocar as mesmas ao sol, chuva e ao desgaste forçado.
    Depois de tanta opinião favorável, porque não experimentar.
    O meu receio é somente na questão aquecimento / arrefecimento, mas com o comentário do master Dav podemos ir á confiança.
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Colocado por: AlkimiaVou mandar vir umas amostras e colocar as mesmas ao sol, chuva e ao desgaste forçado.
    Se esse teste for demorado, provavelmente apenas vai ficar satisfeito com o mosáico:)
    Colocado por: DuarteM
    É errado dizer o que é melhor e pior em certo material, pois não conhecemos todos os que existem e é uma coisa que depende de valores a gastar e gostos. É como a antiga discussão granito vs quartz....uma palermice sem sentido
    Concordo plenamente. Mas o Duarte é que afirmou que o vinil é o melhor material que existe em termos acústicos e térmicos. Ou seja, a linha de pensamento que agora utiliza, é oposta á que usou inicialmente.
    Se entretanto os descobrir, eu meto aqui os ensaios acústicos e térmicos do vinil colado e do soalho colado.
    Colocado por: Joao Dias
    Nesse parâmetro não tenho dúvido, e tenho os dois tipos. Como disse, há coisa que são física simples, basta deixar cair um tacho ou andar de saltos num e noutro. E isso não faz o vinil melhor que madeira ou vice versa, faz apenas com que seja mais silencioso.
    Agora se a diferença incomoda realmente? Para mim não, e nunca trocaria madeira por vinilico.
  5.  # 45
    Colocado por: Beto1980DuarteM,
    Tem alguma ideia em relação a isto?
    Vinílico vs sol ?
    Eu tenho, e já houve vários testemunhos neste forum nesse sentido.
    Se a exposição for forte e prolongada, se aplicado em sistema flutuante pode originar levantamento dos topos das réguas.
    Se for colado e o aplicador se esquecer que tal como nos soalhos, as colas não são todas iguais, levanta todo.
    Eu sei que a minha opinião é pouco válida para a falange de “concordo” do post do Duarte M mas é o que é.
    Mas esperemos pelas opiniões dos entendidos…
  6.  # 46
    Bem mais válida que a minha que disse não conseguir responder a isso do sol.
    Só respondo se tiver conhecimento de algo, por isso disse não poder ajudar na questão do sol e do aquecimento.
  7.  # 47
    Agora se a diferença incomoda realmente? Para mim não.
    Duarte,
    Não queira comparar o parquet que tem aplicado em casa com cola de água com os soalhos que nós aplicamos com colas elásticas.
    Se o Duarte se desprender do conceito, e eu percebo a sua ideia atenção, eu mostro-lhe como o que escrevi em cima está de facto correcto e o que o Duarte escreveu, embora válido para alguns casos, não é uma certeza absoluta.
  8.  # 48
    Não me estava a referir a si. Até porque li o seu post onde disse não saber responder…
  9.  # 49
    Uma dúvida que me surge relativamente à instalação de vinílico na cozinha: O piso é instalado debaixo dos móveis da cozinha certo? Um dia que seja necessário substitui+lo, esse processo será fácil?
  10.  # 50
    O que vemos é que cada vez menos pessoas mete madeira e mais optam por uma solução de flutuante. Porquê?
    Não acredito que esteja só na equação o valor numerário da coisa.
    Lojas comerciais a maioria opta por chão vinílico?
    Porquê e não andam a mudar todos os anos o piso.
    Eu não tenho uma solução nem outra, tenho na casa atual um belo chão trabalhado de tacos de madeira e outra parte cerâmica.
    Agora denoto aqui muitos inputs positivos relativos ao vinílico.
  11.  # 51
    Duarte,
    Tendo certamente o João muito mais conhecimento do que eu, a questão é que suponhamos que num caso de vinil e madeira de qualidade, ambos bem colados com boa cola, etc....não estou a ver a madeira ser mais silênciosa. É uma questão de superficie do material e suas propriedades.
    De qualquer maneira, isto certamente não será tema relevante na escolha entre madeira ou vinil.
  12.  # 52
    Colocado por: Beto1980Uma dúvida que me surge relativamente à instalação de vinílico na cozinha: O piso é instalado debaixo dos móveis da cozinha certo? Um dia que seja necessário substitui+lo, esse processo será fácil?
    Presumo que isso é igual para qualquer tipo de material de acabamento do piso.
    Afinal se retirar um, vai retirar tudo.
  13.  # 53
    Sim. É como qualquer outro, mas se lhe chegar (com ginástica) não será necessário retirar os móveis para substituir réguas.
    Aqui o mosaico seria o mais complicado, mas mosaico é para a vida, ainda mais debaixo de móveis.
  14.  # 54
    Duarte, a base manda mais que a superfície de contacto.
    A madeira (algumas) são mais rijas que o vinil. Mas, a absorção acústica no soalho é muito mais dissipada num soalho bem colado do que num vinil colado pois a absorção do som é dissipada pela base (cola).
  15.  # 55
    Colocado por: AlkimiaLojas comerciais a maioria opta por chão vinílico?
    Lojas, hospitais, creches, lares...
    Está um aplicado no UBBO, na entrada junto à farmácia, para além de bonito, está impecável apesar de ser a entrada principal...gostava de saber a marca e "modelo".
  16.  # 56
    Colocado por: DuarteMcomo qualquer outro
    Compreendo, mas se for uma solução em cerâmico a probabilidade de substituição do chão a médio prazo é menor
  17.  # 57
    Colocado por: RUIOLI
    Você sendo uma pessoa com experiência nessa área, qual a sua opinião quanto á opção vinílico para uma casa?
  18.  # 58
    Colocado por: Alkimiaopção vinílico para uma casa?
    Tenho na cozinha/ sala da casa onde vivo agora, Tarkett flutuante, aplicado pelo pedreiro, leva com sol, calor da salamandra, riscos das cadeiras, brincadeiras loucas das crianças... nada a apontar!
    Em termos profissionais nos sítios por onde passo é quase tudo cerâmico...
  19.  # 59
    O seu vinilico é em "laminas" ou é tipo rolo?
  20.  # 60
    Colocado por: Djdasa
    Lâminas como o laminado. tenho ideia do rolo ser usado mais em superficies comerciais, hospitais, etc...
0.0195 seg. NEW
