    Colocado por: DuarteM
    Lâminas como o laminado. tenho ideia do rolo ser usado mais em superficies comerciais, hospitais, etc...
    Colado ou de clicar?
  2.  # 62
    Duarte já solicitei as amostras á Tarkett e Gerfloor.
  3.  # 63
    Li agora num fórum estrangeiro que a Bona vai lançar uma gama para colagem de piso vinílico e flutuante.
    Já ouviram falar de tal?
  4.  # 64
    Dp partilha sff
  5.  # 65
    Já fui buscar uma amostra.
    Gostei.
    Não é esta cor que quero , mas em termos de material não parece mau. Agora com PRH é que não sei se funcionará.
  6.  # 66
    O único cuidado que me disseram para ter com o vinílico é mesmo com o sol pois pode descolorar se a incidência for muito forte, e pelo que me explicaram tal como o flutuante o vinílico também tem que se margens de encosto pois ele vai mexendo com as temperaturas.
  7.  # 67
    Colocado por: Dav82O único cuidado que me disseram para ter com o vinílico é mesmo com o sol pois pode descolorar se a incidência for muito forte, e pelo que me explicaram tal como o flutuante o vinílico também tem que se margens de encosto pois ele vai mexendo com as temperaturas.
    A minha amostra já vai ser testada no pátio dos cães, ao sol e á chuva e com um alta desgaste.
    P.S: Atenção que o pátio é a extensão da casinha dos cães.
    ( Não vá por aqui estar alguém ligado ao IRA 😁 )
  8.  # 68
    Isso é Tarkett?
  9.  # 69
    Colocado por: Beto1980Isso é Tarkett?
    Não. Gerflor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  10.  # 70
    Então mas o vinílico não é flutuante também? Ou estão a comprar vinílico com laminado?
  11.  # 71
    Normalmente há mais cuidados a ter, nomeadamente na instalação tais como chão nivelado e plano, cola adequada para o substrato e para o vinil em questão especialmente quando se trata de piso radiante! A temperatura do piso radiante não deve exceder os 26/27 graus especial atenção ao piso radiante eléctrico nesta questão da temperatura!
    O vinílico rígido é sempre melhor do que o flexível mas ter a atenção a base do mesmo, para piso radiantes é sempre melhor colado e de preferência com a base em spc (pó de pedra) por ter melhor condutividade térmica, para pisos normais o vinílico com base em mdf ou cortiça são melhores pela questão acústica e mais quente ao toque!
    Também há questão do encontro do vinilico com pisos de outros materiais devido às diferenças de espessura!
  12.  # 72
    Então por isso se compreende a opção de tantas pessoas em colocar vinílico em todas as divisões da casa.
    Já agora com PRH o vinílico também exige as juntas ? Ou só em cerâmica?
    Obrigado pela excelente explicação Djdasa.
  13.  # 73
    https://www.directwoodflooring.co.uk/dwfblog/best-flooring-underfloor-heating/
    Adiciono à discussão esta análise, que contradiz o mestre João Dias.
    Vale o que vale
  14.  # 74
    Resistência térmica
  15.  # 75
    Colocado por: Beto1980Resistência térmica
    Depois ler isso a opção já está 50 / 50. Ups.
  16.  # 76
    Colocado por: Beto1980https://www.directwoodflooring.co.uk/dwfblog/best-flooring-underfloor-heating/
    Vale o que vale
    Esperemos pela opinião do querido e mestre João Dias.
  17.  # 77
    Colocado por: AlkimiaJá agora com PRH o vinílico também exige as juntas ?
    Eu não tenho juntas.
    Colocado por: Djdasaradiante não deve exceder os 26/27
    Mas alguém aguenta temperaturas de 27 graus?
    Concordam com este comentário: Beto1980
  18.  # 78
    Colocado por: Dav82
    Concordam com este comentário:Beto1980
    A temperatura do piso, neste caso da betonilha, é diferente da temperatura ambiente!
  19.  # 79
    Resumindo afinal o piso vinílico não é esse bicho papão que tanto se apregoa. Será?
  20.  # 80
    Apenas traduzi o que está escrito no manual técnico de ensino do curso de bodenleger Fachrichtung parkettleger da Suíça! Quer isto dizer o curso de um profissional de execução de pisos com especialização extra de soalhos
0.0194 seg. NEW
