    O primeiro orçamento é com vidros Neutralux, que é um vidro de baixa emissividade, bom para "reter" melhor o calor dentro da habitação.
    No segundo orçamento, como não fazem menção a nada, de certeza que é com vidro duplo normal.
    Colocado por: Pedro Azevedo78O primeiro orçamento é com vidros Neutralux, que é um vidro de baixa emissividade, bom para "reter" melhor o calor dentro da habitação.
    Obrigado Pedro Azevedo e em relação à caixa de ar qual é a melhor, pode dar-me um opinião, é que estou confusa porque a diferença entre as duas é grande.
    Colocado por: rimarObrigado Pedro Azevedo e em relação à caixa de ar qual é a melhor,
    A de 16mm sem qq dúvida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rimar
    Colocado por: Pedro Azevedo78Do que percebo, para o minha situação, em que o frio é o elemento do quel me quero proteger, e não tenho qualquer incidência directa de sol, interessa-me oU menor possivel, umaboa transmissão luminosa (Tv)e umfactor solar (g) o maior possivel
    Ora valores de U são idênticos para todos e os outros valores idem aspas aspas, com diferenças de 1% por vezes, o que considero completamente desprezivel.
    O que registo é a sua apreciação sobre a "coloração" dos mesmo...
    Ou estarei a deixar escapar algo?
    Esse 1% dá muita coisa...
    Tv,e g em relacção ao neutralux é mais vantajoso que os outros.
    Sobre a coloração...é o que lhe referi.(eu pessoalmente gosto muito pouco de tonalidades)e o neutralux é o único que não as tem.
    Colocado por: rimarFixa vidro duploNeutralux+12+3.3 laminado>4m2;
    A caixa deste deveria ser de 16 e não de 12...
    Colocado por: rimar2.º - Portas e Janelas de batente e oscilobatente vidro duplo 4+24+6;
    Caixa exagerada apenas para gastar mais dinheiro...neste caso sem qualquer amplitude térmica uma cx.de 12mm.ficaria mais barato e na mesma termicamente.
    Colocado por: rimarMontra Fixa vidro Laminado44/2+12+6
    A ser um vidro laminado com um butiral de 2mm.(película entre vidros de 4mm.)serve-lhe para atenuar e bem o barulho exterior,como também lhe dá alguma segurança aos batimentos,ou tentativas de roubo.Térmicamente não tem nada.
    Obrigado Sr. Jorge Rocha quer dizer que o 1.º Orçamento é o melhor sem dúvida.
    Tenho que escolher bem para não acontecer o mesmo com o telhado, nem que tenha que gastar mais €.
    Colocado por: rimarObrigado Sr. Jorge Rocha quer dizer que o 1.º Orçamento é o melhor sem dúvida.
    Se pretende a tal segurança na montra devido até a dimensões consideráveis até 6,5 m/2 com lado maior de 3m.coloque então
    multipact(laminado)44.1mm.neutralux/cx.ar 16mm./6mm.float...
    Rocha
    Espreitem o site da Lusoduplo.
    É a empresa que esta actualmente a envidraçar o
    instituto de ciencias biomedicas Abel Salazar.
    Só trabalham com vidro de alta perfomance.
0.0136 seg. NEW
