    Eu tive luz num mês!! Tratei tudo com o eletricista certificado, depois paguei 1000 pelo ramal e ao fim de 1 semana a edp foi meter o contador definitivo.
    Concordam com este comentário: Chambel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardomingues
    Olá @silvia boa noite consegue facultar me o contato do eletricista?
    • bds
    • 8 junho 2022
     # 23
    Boa tarde a todos,
    Estou a pedir o ramal para uma moradia unifamiliar. Já paguei a uma empresa para abrir vala subterrânea. Agora, o vereador da câmara só dá o despacho da obra se pagarmos a pavimentação da estrada onde passam os cabos para poder ter eletricidade. Eu gostaria de saber se isso é legal e qual a legislação que me indica que sou eu que tenho de pagar a pavimentação da estrada.
    Obrigada e cumprimentos
  3.  # 24
    Não foi você que mandou abrir a vala? Só pagou abertura de vala? E o fecho da mesma igual ao que estava antes?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bds
    • bds
    • 8 junho 2022
     # 25
    Só paguei a abertura de vala e a passagem dos cabos.
  4.  # 26
    Colocado por: bdsSó paguei a abertura de vala e a passagem dos cabos.
    Temos que pagar tudo...
  5.  # 27
    E no caso de ser uma casa velha mas que já tem contador no interior como se processa?
    Basta colocar a caixa de fusíveis e caixa de.xontador no exterior e depois ir a EDP pedir alteração do contador para o exterior?
    Ou e preciso algo mais?
  6.  # 28
    Colocado por: ChambelOlá @silvia boa noite consegue facultar me o contato do eletricista?
    Boa noite, é de que zona ?
  7.  # 29
    Zona de loures
  8.  # 30
    Quer mudança de contador de localização de contador.
    Colocado por: sergioemsE no caso de ser uma casa velha mas que já tem contador no interior como se processa?
    A potinhola está onde, o ramal é aéreo, subterrâneo?
  9.  # 31
    A moradia e de 1960 nunca teve portinhola. Neste momento tem uma baixada aérea que passa por um diferencial e depois ao contador no interior da moradia.
    O pretendido e colocar agora a caixa de fusíveis e caixa de contador na fachada exterior.
  10.  # 32
    Pois eu esperei 17 meses para a E-Redes fazer um Ramal, fiz o pedido em Novembro de 2020 e só tive a ligação em Abril de 2022.
    O ramal atravessou uma estrada e uma distância de 100m, subterrâneo, em cidade, e custou 3000€.
    Sem explicações, e o reembolso que me deram foi de 20€, porque no contrato garantem a construção em 30 dias, pois aqui foi de 1 ano e meio, sem energia.
  11.  # 33
    Alguma ideia do que vou precisar para mudar por exterior além da portinhola e da caixa de contador?
    Só para me orientar os passos. Obrigado
  12.  # 34
    Do que vai precisar como? Parte burocrática ou de equipamentos?
    Colocado por: sergioemsAlguma ideia do que vou precisar para mudar por exterior além da portinhola e da caixa de contador?
  13.  # 35
    Ambos.
    Coloquei a p100 no exterior e a caixa de contador. Agora pode ser um electricista a passar tudo pro exterior ou tem de ser de outra forma?
  14.  # 36
    Tem que arranjar um empresa certificada para altera o ramal até há portilhola.
    Tem pedir a descelagem do atual contador e com o electricista credenciado passar o cabo entre o quadro de entrada e a nova caixa de contador.
    O electricista terá de lhe passar os termos de responsabilidade pela execução das alterações entre a portilhola r o quadro de entrada.
    Poder necessário certificar novamente a instalação.
  15.  # 37
    Bigmouse Obrigado.
    Por acaso não faz trabalhos na zona de Aveiro?
    Abraço
  16.  # 38
    A minha área não é a execução de obra
    Colocado por: sergioemsBigmouse Obrigado.
    Abraço
  17.  # 39
    Obrigado Bigmouse.
    A execução da obra já a fiz pois está dificil arranjar um electricista com tempo para lá vir.Já coloquei a p100 e a caixa de contador.
    Agora é esperar que consiga alguém para vir para ver se consigo os termos para pedir a alteração da entrada do ramal.
    Uma dúvida que tenho. O tubo corrugado de entrada tem de ser de diametro 63mm ou pode ser inferior tipo 50mm ou 40mm?
    Assim já fechava os roços todos na fachada.
    Depende do tipo de entrada que era ter, poderá consultar o manual de ligação à rede da eredes.
    Mas se for uma entrada subterrânea tipo o tubo mínimo a colocar na chegada à portilhola è de 63mm.
    Depois entre a portilhola e contadora pode utilizar o mesmo tubo ou no mínimo 40mm. Para o interior da fração será conforme o tipo de cabo a utilizado, mas normalmente 40mm
    Colocado por: sergioemsObrigado Bigmouse.
0.0192 seg. NEW
