    Boa noite,
    Existiu um processo de loteamento de uma AUGI, tendo os lotes sido aprovados para construções de 2 pisos. Acontece que alguns lotes têm construções com um número de pisos superior, construções estas que existem há mais de 40 anos.
    Como se deverá proceder para legalizar estas construções?
    • AMVP
    • 18 janeiro 2022
    Colocado por: JPCostaBoa noite,
    Pergunte na cm ou fale com um gabinete/engenheiro que trate desses assuntos e que seja reconhecido pela respetiva cm.
    JPCosta
    algo não bate bem, por norma estes loteamentos quando aprovados tem em conta as preexistências e tentam enquadra-las na medida do possivel não havendo por norma lugar a grandes demolições, é claro que o não construido já por sua vez irá obedecer a um certo "padronamento" os tais dois pisos.
    portanto isso terá que ser analisado caso a caso e em conjugação com a planta sintese aprovado do loteamento.
    acontece tambem que essas preexistencias terão um dia que quiserem fazer algum licenciamento que o que propuserem terá que cumprir com as regras.
    tambem se pode dar o caso que para legalizar e obterem a licença de utilização terão que respeitar essas novas regras do loteamento.
    portanto só mesmo conhecendo esse processo mais por dentro é que se poderá dizer algo com mais rigor.
    Concordam com este comentário: ADROatelier, Pedro Barradas
    Para além do referido pelo marco1:
    Tem que ser analisado caso a caso, para cada lote.
    Depende do historial do prédio e dos seus antecedentes... se foi ou não em tempos emitida licença de construção...
    No extremo, também pode ter que haver lugar a demolições. Até costuma vir assinalado na planta de síntese.
0.0055 seg. NEW
