    Boa Tarde.
    Gostaria de pedir a vossa ajuda num aspeto. Eu restaurei uma moradia em banca e ficou pronta em SET 2021.
    No entanto no piso inferior, na sala estão a aparecer manchas negras nas paredes. No principio começou a aparecer na parede que tem papel de parede e comecei a pensar se seria da cola usada pelo colocador. No entanto depois começou a aparecer em paredes que não têm papel de parede.
    O construtor fala em massas podres. A mim parecem-me humidade. O mais estranho é que não estão aparecer de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. E uma das paredes é uma parede interior. Alguém tem ideia do que possa ser e possível solução?
    Muito agradecido pela vossa ajuda!
    Em principio, humidades ascendentes.
    É piso térreo?
    Este piso é o piso térreo sim.
    A cama já tinha o seu pavimento mas como não estava nivelado, nivelaram com massas (em algumas partes subiu 6/7cm). Depois colocaram autonivelante e apliquei chão vinilico.
    Colocado por: Rafael Vinhasnivelaram com massas (em algumas partes subiu 6/7cm). Depois colocaram autonivelante e apliquei chão vinilico.
    Tapou o caminho á humidade com esse vinílico.
    Ela agora concentra-se toda nas paredes
    • RCF
    • 20 janeiro 2022
    humidade por capilaridade
    Vem debaixo, por não existir um isolamento eficiente com o solo. É de difícil resolução...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, RMPG
    Colocado por: zedasilva
    Deveria-se colocar algo antes do vinil?
    Colocado por: RCFhumidade por capilaridade
    Qual é o isolamento que se coloca?
    • RCF
    • 20 janeiro 2022
    https://www.murprotec.pt/humidade-tipos/capilaridade/
  9.  # 11
    Bom dia,
    Eu tenho o mesmo problema na minha moradia, chamei um técnico para me aconselhar.
    Indicou para fazer um dreno em torno da casa.
    Aplicar placas de Marmox nas parede interior.
    E um sistema Etics exterior.
    Jà vi aplicação de resinas na paredes gostaria de saber se resulta?
  10.  # 12
    Colocado por: Rafael VinhasQual é o isolamento que se coloca?
    Cada caso é um caso.
    Se puder peça uma peritagem a alguém com conhecimento neste tipo de patologias e que não tenha interesse em vender-lhe a solução A ou B.
  11.  # 13
    Colocado por: Rafael VinhasEste piso é o piso térreo sim.
    Mediram a humidade residual antes de aplicar o vinil?
    • lmcaet
    • 22 janeiro 2022 editado
    Colocado por: RCF
    Opção duvidosa...
    Existem alguns tópicos neste fórum sobre esta empresa.
  12.  # 15
    Colocado por: Miguel MBom dia,
    Eu não consigo fazer um dreno à volta da casa porque é uma moradia em banda a facear pelo passeio da rua da frente. Atrás tenho um pátio com deck cerámico.
    A cama tem capoto nas fachadas. A solução teria de ser exterior.
    Concordam com este comentário: nhenriques
  13.  # 16
    Obrigado. Conhece alguém na zona do Porto?
  14.  # 17
    Colocado por: pc ferreira
    Infelizmente não, fui eu a colocar o vinil e muito sinceramente não tinha conhecimento de que isto poderia acontecer. Pedi informações de aplicação ao fornecedor ao que este me disse que este vinil aplica-se diretamente em cima do autonivelante.
  15.  # 18
  16.  # 19
0.0180 seg. NEW
