Obrigado pela dica mas o parafuso é de 11 cm e só tinha 3 cm de fora da parede, com a bucha quimica nem mexeu, tive de passar a rebarbadora para tirar 3mm e ficou tudo assente e nivelado.
A furar a parede deve-me ter deslizado um pouco o berbequim.
Tinha bastantes duvidas porque foi o 1º que instalei, canalizadores aqui da zona ou só pudiam daqui a 2 semanas(tanto tempo sem agua quente em casa não), ou nem atendem e cheguei a ter um caso que disse que vinha cá esta segunda e nunca mais disse nada... enfim.
Ao meter na vertical(termo tem 85 cms) a parte de cima da cuba ficava encostada à calha onde passa cabo para tomadas e mesmo assim ficava apertado para os canos de água entre a saída do termo 10 cms, neste caso.
Eventualmente vai-se trocar a canalização toda (casa de 1980 com canos originais) e vai-se meter estes pontos um pouco mais abaixo. Se ainda é este ano ou para o próximo, depende das poupanças.
