    • Ener
    • 23 janeiro 2022
     # 881
    Colocado por: NPRPUma hipótese, baseada na sugestão do Marco.
    Passar no meio da zona de vestir para chegar "ao quarto" faz pouco sentido. Péssima hierarquização dos espaços.
      marco1
    • 23 janeiro 2022 editado
     # 882
    Ener
    até pode ser mas... para si, para o seu conceito pessoal,
    penso que não devemos nestas coisas determinar que o nosso conceito é a unica verdade.
    digo isto não tanto para estar a defender a minha dica mas para que se tente sempre fazer abordagens em que o nosso conceito não seja a unica solução correta.
    existem n casos em que o closet é encarado como que uma saleta especie de antecamara do quarto.
    portanto pode ter a sua perpetiva e não gostar para si , mas dai a chamar péssima vai uma grande distancia.
    por outro lado ainda o NPRP já vinha nas suas soluções a encarar essa tal hierarquização, dai...
    Concordam com este comentário: JotaP, N Miguel Oliveira, Pickaxe
  1.  # 883
    Colocado por: Ener
    Para quem trabalha por turnos faz todo o sentido.
  2.  # 884
    Colocado por: AlkimiaAgora é que eu vi.
    Um quarto com 42 M2?
    Que quarto gigante.
    Acho o tamanho excelente.
    As possibilidades são infinitas quando comparado com um quarto com metade do tamanho.
    Concordam com este comentário: Palmix
    • Ener
    • 23 janeiro 2022
     # 885
    Colocado por: marco1Ener
    Hierarquização de espaço não é conceito pessoal de ninguém, o Marco bem deve saber é ter estudado o assunto.
    Colocado por: marco1existem n casos em que o closet é encarado como que uma saleta especie de antecamara do quarto.
    Neste caso em concreto com a dimensão e configuração que tem, é sem dúvida uma péssima solução.
    Sempre que der jeito a um arquitecto, invocar o gosto pessoal para soluções que em nada respeitam regras básicas de arquitectura, arriscam-se a mais um pouco andarem a justificar meterem acessos a WC de serviços directo de áreas de estar por exemplo com o mesmo argumento do "no meu conceito pessoal isto funciona".
    • Ener
    • 23 janeiro 2022
     # 886
    Colocado por: rjmpires
    Em que medida faz mais sentido do que ter um compartimento separado do quarto mas que não seja o acesso ao quarto feito por essa zona de vestir?
    • Ener
     # 887
    Colocado por: Joao Dias
    São tão infinitas que o resultado é desperdício enorme de área e dificuldade de organização, tal como está a acontecer.
  3.  # 888
    Ener
    discordo, tão simples como a sua posição.
    vai dizer que existe hierarquização nas minhas opções funcionais pessoais tipo coisa padrão??
    inverto a sua frase: onde estudou isso?
  4.  # 889
    Colocado por: Enerem nada respeitam regras básicas de arquitectura,
    Seria interessante partilhar um conceito que respeitasse as regras básicas de arquitectura, para que os DO - sobretudo o deste projecto - pudessem perceber as vantagens que tal pudesse trazer.
    Ou pelo menos descrever as "regras básicas" de como desenvolver o layout de quartos.
  5.  # 890
    o layout de um quarto depende pura e simplesmente das opções pessoais (rotinas do casal, por exemplo) de quem o vai utilizar
    enfim...
    Concordam com este comentário: pguilherme, Joao Dias, N Miguel Oliveira, desofiapedro
  6.  # 891
    Colocado por: Ener
    Faz sentido por estar ligado, e faz sentido por ser no sentido de "saída" do quarto.
  7.  # 892
    Colocado por: rjmpiresFaz sentido por estar ligado, e faz sentido por ser no sentido de "saída" do quarto.
    Em tempos gostei muito da ideia de passar pelo closet para chegar à IS.
    O racional era:
    - Os ruídos e luz da IS ficam longe do quarto
    - Ao sair da IS passava pelo próximo elo na cadeia de processo: apanhar a roupa para vestir
    Mas nem sempre que vou à IS do quarto é para tomar duche ou durante a noite, pelo que os dois pontos perdem algum peso.
    Ter um corredor dedicado ou aproveitar os espaços para circulação, para um quarto, não acredito que tenha qualquer tipo de impacto.
    Num espaço comercial, obviamente que área dedicada a circulação é vital. Não vamos pôr a circulação a passar dentro de um gabinete ou sala de reuniões. Mas num quarto/closet? Gostava mesmo de saber o fundamento da regra impede isso.
    • Ener
    • 23 janeiro 2022
     # 893
    Colocado por: marco1o layout de um quarto depende pura e simplesmente das opções pessoais (rotinas do casal, por exemplo) de quem o vai utilizar
    enfim...
    Concordam com este comentário:pguilherme
    e o layout de uma casa no geral não depende de opções pessoais e de rotinas de quem lá vai viver? Deixa de cumprir as regras básicas de hierarquia dos espaços por causa disso? Pela sua lógica, ter uma wc acessível directamente da cozinha não fará mal nenhum se essa for a rotina do casal (exemplo exagerado para de entender que o argumento que está a usar não é mais do que um branquear de uma má opção com a justificação que sendo o que o cliente quer e gosta não se pode questionar).
    • Ener
     # 894
    Colocado por: pguilherme
    Concordam com este comentário:marco1
    A questão que coloquei não tem nada haver com layout do quarto, tem haver com hierarquia dos diferentes espaços e como se interligam (quarto, zona de vesti, WC.)
    Era o mesmo que ter de passar pela despensa para ir à cozinha. O cliente até pode achar que encaixa perfeitamente na sua rotina, no entanto, em termos de hierarquia não faz sentido.
  8.  # 895
    Colocado por: Enere o layout de uma casa no geral não depende de opções pessoais e de rotinas de quem lá vai viver? Deixa de cumprir as regras básicas de hierarquia dos espaços por causa disso? Pela sua lógica, ter uma wc acessível directamente da cozinha não fará mal nenhum se essa for a rotina do casal (exemplo exagerado para de entender que o argumento que está a usar não é mais do que um branquear de uma má opção com a justificação que sendo o que o cliente quer e gosta não se pode questionar).
    ouça Ener
    não ensine o padre nosso ao padre, já está a desviar o assunto para coisas regulamentares ??
    isso é diferente não pode legalmente ter uma porta de wc para a cozinha
    acho que não vale a pena perder mais tempo.
  9.  # 896
    Nao vejo qual o problema de passar pelo closet para ir para o quarto, pelo contrário, só acho que com isso se ganha privacidade no quarto.
  10.  # 897
    Colocado por: Ener
    Desperdício de área??
    O que para si é desperdício para mim não é e vice versa.
    O quarto mais espectacular que já vi em projecto foi uma suite com 106m2.
    Tinha a zona de dormir com cerca de 40m2 + zona de leitura/estar independentemente com 20m2 + walk in closet com 28m2 + wc com 18m2.
    Absolutamente divinal. Quem me dera.
    Dá para tudo e mais alguma coisa. Um quarto com 15m2 mete a cama, duas mesas de cabeceira, uma cómoda e eventualmente uma secretáriazita e já goza.
    É mais que suficiente para a maioria das pessoas? Com certeza que sim. Mas não será por causa disso que uma suite gigante deve ser automaticamente encarada como “desperdício de espaço”.
    Cada um vive como quer.
    Tomara eu ter uma suite do tamanho do NRPP. Para começar permitia-me logo fazer um soalho 100% custom só mesmo para meter nojo…
    • NPRP
    • 23 janeiro 2022
     # 898
    Ora então nova versão, a do dia 23/01/22. 😁
    Vá lá não dêem muita pancada, mas na verdade eu adoro estudar as várias possibilidades.. tudo terá os seus pontos fortes e pontos fracos, mas por acaso gosto bastante como fica “resolvida” e arrumada a questão do closet.
    Enfim, mais uma possibilidade entre tantas. O meu sincero obrigado a toda a Malta que tem opinado e dado dicas e sugestões. 👍
  11.  # 899
    Acho que está a limitar o resultado ideal com esse wc aberto.
    Porque nao colocar o wc onde esta o closet e o closet onde está o wc.
    Diminuia o vao do quarto.
    Concordam com este comentário: sltd
    • sltd
     # 900
    Concordo com o Sirruper
    Além disso cm visitas em casa e as outras WC ocupadas podem usar esta sem entrar propriamente no quarto.
0.0269 seg. NEW
