    Colocado por: taunus
    Vaillant Arostor 270
    Usa o apoio de caldeira e/ou o fotovoltaico?
  2.  # 802
    Colocado por: Sansoni7
    e uma bomba de calor mista, não precisa de apoio.
      taunus
    • 24 janeiro 2022 editado
     # 803
    Colocado por: jorgealvese uma bomba de calor mista, não precisa de apoio.
    Isso... o único apoio que tem é o apoio do chão :)
    Sei que a BC tem serpentina para apoio, mas não uso...
  3.  # 804
    Quais as características inerentes a ser «bomba de calor mista»?
    Porque diz que «não precisa de apoio» se afinal até vem preparada para o ter?
  4.  # 805
    x2 Vaillant Arostor 270
    Tenho-a nem à um mês e só posso dizer maravilhas!
    Está programada para trabalhar em vazio, (DU 00h-07h, FDS 23h-09h), tem consumos instantâneos de +/-300W, total de 2kWh/dia para uma temperatura de 60ºC.
    Só tenho um choro mínimo (nem chega a pingar) nas ligações de agua quente e fria mas já reportei ao instalador.
    Uma questão, se quiser colocar uma sonda para saber a temperatura da agua dentro do deposito, tem algum sitio especifico?
  5.  # 806
    Colocado por: fpacardosox2 Vaillant Arostor 270
    Eu tenho essa sonda instalada; vou tentar arranjar uma imagem...mas creio que entra pelo orifício do cabo de alimentação.
  6.  # 807
    Basicamente é isso que quero, mas com recurso a um sonoff, para integrar com o HA.
    Não tem mais fotos?
  7.  # 808
    Não tem mais fotos?
    Dentro do que esta imagem mostra, diga que imagem precisa e eu tiro foto.
  8.  # 809
    Pode mostrar o display da sonda e as ligações.
    O ideal seria onde vai ligar a sonda :)
  9.  # 810
    Tem que ser retirada a tampa superior da BC ( parte negra).
    Não fui eu quem ligou; foi o técnico...de acordo com o manual do instalador da BC.
    O display está na imagem....e era o mesmo que estava montado no anterior termoacomulador...com apoio da caldeira a pellets.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  10.  # 811
    existe algum equipamento para aquecimento que funcione a gas natural mas possa ligar tambem por eletrecidade?
  11.  # 812
    Tenho visto muita malta a gabar as vaillant.
    Talvez a mais consensual sejam as Daikin, mas também mais caras.
    Depois, vamos por instaladores fora e é um entornar de marcas, gree, termobrasa, etc...
    Era tão simples nos esquentadores....vulcano ou junkers e pronto.
    As caldeiras vulcano não prestam?
  12.  # 813
    Colocado por: luixxexiste algum equipamento para aquecimento que funcione a gas natural mas possa ligar tambem por eletrecidade?
    bombas de calor hibridas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luixx
  13.  # 814
    Colocado por: jorgealvesbombas de calor hibridas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luixx
    aconselha algum modelo?
  14.  # 815
    Concordam com este comentário:fpacardoso
    Quando os tecnicos foram resolver o choro nas ligações de agua vou tentar que me liguem a sonda ou digam onde é.
    Obrigado Sansoni7
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  15.  # 816
    Colocado por: luixx
    Ptimeiro tem que indicar as características afim de aferir a exequibilidade
  16.  # 817
    Colocado por: jorgealvesPtimeiro tem que indicar as características afim de aferir a exequibilidade
    o que eu pretendo não sei se é possível.
    Tenho gás natural em casa e pretendia instalar aquecimento central a gás, mas que fosse possível mais tarde utilizar também com painéis solares quando os instalar.
  17.  # 818
    Para isso tem que ser uma bomba de calor em simultâneo com uma caldeira, na minha opinião não é financeiramente amortizavel se o uso for somente para aquecimento
  18.  # 819
    Colocado por: jorgealvesPara isso tem que ser uma bomba de calor em simultâneo com uma caldeira, na minha opinião não é financeiramente amortizavel se o uso for somente para aquecimento
    então o que aconselha? gás natural ou eletrecidade?
  19.  # 820
    Boas.
    Preciso de ajuda no seguinte: estou em fase de especialidades numa moradia com laje térrea (sem desvão) e estão previstas as seguintes "camadas" na laje térrea,
    -Betão armado-30cm
    -XPS-2cm
    -Betão de inertes de poliestireno expandido-9cm
    -Betonilha-5cm
    Se quiser aplicar PRH que altura (em média pois penso que varia com o a "marca" do PRH) devo acrescentar ao total da laje?
    Dá para aplicar o PRH na zona destinada ao "Betão de inertes de poliestireno expandido"?
    Obrigado,
    Miguel12
0.0241 seg. NEW
