    Colocado por: DR1982O terreno realmente é espetacular, sem nada a frente mas com casas perto. As obras têm bom aspeto
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ghost12
    Já está a imaginar a sua nesta fase? Só precisa começar!
    Colocado por: Casa da Horta
    Mais "inveja" então. Uma casa num terreno desses, perto de outras casas como convém e depois 1 ha para possibilidades sem fim! Nem precisa capoto nem corte térmico nas soleiras 😜
    Concordo! Por vezes focamo-nos em pormenores com importância tão relativa e esquecemo-nos do essencial e do que nos faz bem.
  2.  # 502
    Colocado por: ghost12
    Talvez ainda este ano comece qualquer coisita, se Entretanto os preços nao se tornarem proibitivos 😂
    Concordam com este comentário: ghost12
  3.  # 503
    Colocado por: ghost12No raio de acção do drone ainda consigo controlar mais 3 obras. :)
    A casa da primeira foto n tem fumeiros?
  4.  # 504
    Colocado por: NTORION
    Chaminé? A do souto ou a primeira com telha?
  5.  # 505
    ghost, que material é esse na parte de cobertura plana? Tem bom aspeto, vai ficar à vista?
  6.  # 506
    Colocado por: teradakeghost, que material é esse na parte de cobertura plana? Tem bom aspeto, vai ficar à vista?
    É tela betuminosa com acabamento mineral.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: teradake
  7.  # 507
    Obrigado!, posso perguntar por marca/modelo? Até agora vejo sempre com godo por cima!
  8.  # 508
    Colocado por: ghost12primeira com telha?
    sim essa, mesmo a 2ª só tem 1 fumeiro...
    • Ener
    • 25 janeiro 2022
     # 509
    Colocado por: NTORIONsim essa, mesmo a 2ª só tem 1 fumeiro...
    Têm extração com vmc 😎
  9.  # 510
  10.  # 511
    Essa não tem lareira ou equipamentos que necessitem de saída de fumos.
    A ventilação das WC são directas para a fachada, os exaustores das cozinhas são ligados à cobertura com uma telha de saída própria. Na minha opinião é melhor opção do que uma chaminé.
      NTORION
    • 25 janeiro 2022 editado
     # 512
    Colocado por: ghost12A ventilação das WC são directas para a fachada, os exaustores das cozinhas são ligados à cobertura com uma telha de saída própria. Na minha opinião é melhor opção do que uma chaminé.
    Concordo, tenho essas saídas no respiradouro dos esgotos e na ventilação do WC (ao todo 5), por acaso dps de ter o fumeiro para a placa de indução, tb fiquei com a ideia que podia ter usado essa opção e ter poupado uns trocos.
    Mas já agora, nas "fumarolas" que encaixam nessa telha, colocou alguma rede ou algo a reduzir as aberturas? e já agora, fixou-as à telha ou deixou soltas?
    É que tenho uma que deixa entrar alguma água em dias de mais vento.
  11.  # 513
    Costumo fixar com cola e veda, por exemplo, 3 pontos chegam e assim consegue-se tirar a chaminé com mais facilidade caso seja necessário.
    Na Coelho da Silva tem dois modelos de chapéu, o segundo é muito mais eficaz a proteger da água, embora pior esteticamente na minha opinião.
    Se mete água pode ser essa questão do chapéu não cobrir a chaminé o suficiente.
    P.S. Se a chaminé for o modelo mais curto só tem aberturas de um lado, nesse caso tem que virar as aberturas para a parte mais baixa do telhado, porque ao contrário a água da chuva pode salpicar para o interior e pode estar aí o seu problema. Não sei se me fiz entender...
  12.  # 514
    Colocado por: ghost12Costumo fixar com cola e veda, por exemplo, 3 pontos chegam e assim consegue-se tirar a chaminé com mais facilidade caso seja necessário.
    É o modelo B, 1ª foto... sim, apenas têm aberturas em 1/2 ou 1/3, no geral estão viradas a nascente, por ser o lado em que por norma há menos vento... estão lateralmente em relação à inclinação.
  13.  # 515
    É como digo, o modelo A é mais eficaz a proteger da chuva, agora esteticamente é mais feio na minha opinião.
      NTORION
     # 516
    Já percebi que ele desce sobre o "cano", esteticamente não gostei dele. Como só tenho esse problema em 1, provavelmente vou anular e deixar a respiração abaixo da telha.
  14.  # 517
    Tem estas telas:
    Posso perguntar porque, na tela inferior não optou por Elastophene Elite FV 3Kg, que também tem garantia até -25 graus, já que na camada superior aplicou uma tela Elite?
  15.  # 518
    Estava previsto ser aplicada a SBS "normal", ter essa elite por cima deveu-se ao stock disponível na altura.
  16.  # 519
    Até ver as minhas ainda não meteram água.. Exaustor e VMC
    IMG-0140
    IMG-0141
  17.  # 520
    Colocado por: Flavio21Até ver as minhas ainda não meteram água.. Exaustor e VMC
    IMG-0140
    IMG-0141
    Quando digo meter água, n é pelo tubo até ao interior da habitação, mas escorre no tubo por fora e fica no sotão... tem tubos de que diâmetro? é que só me acontece num de 75mm, nos outros não.
0.0367 seg. NEW
