    • sltd
    • 26 janeiro 2022
     # 821
    Feedback Wertec?
    Alguém por aqui tem?
  1.  # 822
    Boa noite,
    adquiri recentemente a bomba de calor Daikin ERWQ02AV3+EKHHP500A2V3 - 500lts, gostaria de ter algum feedback sobre alguns aspectos:
    1)o técnico que a instalou aconselha a usar apenas o modo automático, diz ser o melhor, será?
    2)a bomba está programada para 50 graus, e funciona quando atinge os 37 graus, não será uma diferença grande?
    3)está bomba tem consumos de electricidade elevados?
    4)dicas para optimizar o funcionamento da mesma, e possíveis encargos com energia.
    Estás dúvidas foram colocadas durante a instalação, mas as respostas eram todas"o melhor é assim".
    Aguardo algum feedback
    Colocado por: MMedeirosBoa noite,
    Depósito de 500 litros? Para quê tanto?
    Se for só para AQS (e claro, não estando a falar de um balneário, hehe), em princípio dá para regular o funcionamento para o período noturno (aproveitando o período de vazio da tarifa bi-horária).
    Eu meteria isso a ligar aos 40º-45º, e aquecer até aos 55º. 37º parece de facto pouco, mas atenção que tudo depende do uso a que se destina e da quantidade de água quente necessária no dia-a-dia.
    Os consumos são proporcionais ao gasto de água quente. Mas serão sempre inferiores aos de um termoacumulador com resistência. Nesse aspecto terá feito a opção certa, mas não há milagres...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MMedeiros
  3.  # 824
    Colocado por: jorgemlflorencioDepósito de 500 litros? Para quê tanto?
    porque no modo eco/automatico só tem 375litros de água quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MMedeiros, jorgemlflorencio
  4.  # 825
    375 litros? Para quê tanto?
    • SrR
    • 28 janeiro 2022
     # 826
    Colocado por: jorgemlflorencio375 litros? Para quê tanto?
    porque nao?
    Concordam com este comentário: mica, Beto1980
  5.  # 827
    Eu tenho uma família grande e equaciono 500L.
  6.  # 828
    Nos somos só 3 em casa e também equaciono por 500l.
    • SrR
    • 28 janeiro 2022
     # 829
    500l que em depositos de aqs instantânea equivale a menos
  7.  # 830
    Sim é de AQS instantânea. Equivale a quantos +\-?
  8.  # 831
    Colocado por: SrR500l que em depositos de aqs instantânea equivale a menos
    Colocado por: André PimentaEquivale a quantos +\-?
    Tb gostava de saber
  9.  # 832
    Colocado por: Beto1980Eu tenho uma família grande e equaciono 500L.
    até podes ter uma família grande, mas se não tomarem banho não precisas disso tudo😂😂😂
    Concordam com este comentário: jorgealves, Beto1980
  10.  # 833
    Colocado por: jorgealvesporque no modo eco/automatico só tem 375litros de água quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MMedeiros,jorgemlflorencio
    Obrigado sr Jorge ml Florêncio pelas dicas.
    Aqui em casa somos 5, e recomendaram os 500l.
    Sr Jorgealves o que diz da temperatura 50 e 37 graus? Qual o modo de funcionamento mais aconselhável? A bomba é para aquecer a água. Na sua opinião que dicas pode dar para se otimizar e poupar?
  11.  # 834
    MMedeiros, tenho a mesma bomba de calor, mas o modelo de 300l. Instalada no início de setembro de 2021.
    Caso tenham interesse, posso partilhar os consumos desde a instalação (tenho um shelly a monitorizar os consumos).
    Quanto aos modos de funcionamento, até Novembro estava no modo eco (a 50°) e chegava perfeitamente. Com a chegada do frio, passamos ao modo auto. O modo eco não usa a resistência, só a bomba de calor.
    No modo eco, a recuperação de temperatura no depósito é mais demorada.
  12.  # 835
    Colocado por: SrRporque nao?
    Concordam com este comentário:mica,Beto1980
    Porque quanto maior for o depósito, mais energia vai necessitar para o aquecer. Quanto maior o depósito, maiores serão as perdas também. E se não se necessita nunca de tanto volume, para quê esse dispêndio energético?
    Cá em casa somos 3 e o termoacumulador é de 80 litros. Por isso torço sempre o nariz quando um vendedor me diz que preciso de 50-60 litros por pessoa.
    3 duches seguidos é apertado, mas para dois dá. Claro que a temperatura no depósito não é 50º (andará nos 60-65, o que permite temperar com mais água fria).
    Dito isto, cada um sabe de si e toma as suas decisões. Se eu quisesse tomar banhos de imersão todos os dias (ou se fôssemos 5 e quiséssemos tomar duches seguidos) teria que arranjar outra solução. No contexto actual, serve-me bem...
  13.  # 836
    Colocado por: André PimentaSim é de AQS instantânea. Equivale a quantos +\-?
    depende das maquinas e das temperaturas da inercia, nalgumas soluções podem chegar aos 950 litros de volume equivalente com um deposito de 500 litros.
  14.  # 837
    Colocado por: MMedeiroso que diz da temperatura 50 e 37 graus?
    conforme esta chega??, se sim não mexa.
    Colocado por: MMedeirosQual o modo de funcionamento mais aconselhável? A bomba é para aquecer a água. Na sua opinião que dicas pode dar para se otimizar e poupar?
    usar o modo eco
  15.  # 838
    Colocado por: jorgemlflorencioQuanto maior o depósito, maiores serão as perdas também. E se não se necessita nunca de tanto volume, para quê esse dispêndio energético?
    porque não é um acumulador "normal", primeiro é de aquecimento semi instantâneo, depois tem um tempo de recuperação no modo eco que chega ás 12 horas e para finalizar tem 80mm de isolamento da cuba.
    PS: a bomba de calor no modo eco tem 800W de potencia elétrica e uma potencia térmica de 2,2Kw
  16.  # 839
    Colocado por: GalenoQuanto aos modos de funcionamento, até Novembro estava no modo eco (a 50°) e chegava perfeitamente. Com a chegada do frio, passamos ao modo auto. O modo eco não usa a resistência, só a bomba de calor.
    pode simplesmente aumentar a temp de armazenamento para o limite max de 55º e com isto vai subir tambem o limite inferior para os 45ºC
  17.  # 840
    Colocado por: GalenoMMedeiros, tenho a mesma bomba de calor, mas o modelo de 300l. Instalada no início de setembro de 2021.
    Claro que cada cabeça sua sentença.
    Aqui em casa existe uma Arostor 270 e as sentenças são estas:
    Regulação Eco a 48º suficientes mesmo nos dias mais frios, e nem a minha mulher se queixa que toma banho com água mesmo muito quente.
    500 lt para família de 4/5 pessoas? Valha-me Deus Santa Engrácia!!! Nunca faltou em casa água quente com a Arostor. No dia em que faltar água quente porque o pessoal da casa anda a abusar mos metros cúbicos vai tomar banho lá fora com a água do poço.
0.0279 seg. NEW
