    Boa noite,comprei recentemente um apartamento num corrente de 4 prédios iguais. Ao questionar o condomínio sobre a possibilidade de colocar janelas para fechar a varanda da frente foi me dito que para isso, é necessário que todos os inquilinos de todos os prédios queiram fechar as suas varandas também por causa da alteração da fachada.
    Isso é válido?
    Porque por exemplo, o meu vizinho de baixo tem uma varanda maior do que a do resto dos moradores, mas colocou duas janelas para fechar a sua varanda até ao limite das de cima.
    Continua a ser uma alteração à fachada correto? Logo não deveria ter sido permitida a instalação das mesmas.
    • ibyt
    • 28 janeiro 2022
    Se uma obra altera a fachada, esta precisa de ser aprovada em assembleia por 2/3 do valor total do prédio.
    Também precisa de ser autorizada pela câmara municipal.
    Na teoria sim, na prática dificilmente lhe acontecerá alguma coisa infelizmente.
    Ou seja, muitos dos nossos prédios são uma barracada porque infelizmente a maioria dos que deveriam ver isso dao uns bananaa.
    Colocado por: DR1982Na teoria sim, na prática dificilmente lhe acontecerá alguma coisa infelizmente.
    Ao CR7 não ficaram pela teoria.
    Colocado por: nielsky
    Porque foi um caso muito polémico, ha aberrações parecidas com o que ele fez ou ainda piores e nada lhes acontece.
    Concordam com este comentário: Exodus
    Se não houver queixas não acontece mesmo.
    Boa noite. Na assembleia de condóminos foi aprovado por 625 votos a favor e uma abstenção ( TOTAL de 765 votos presentes) a autorização para alteração da fachada de uma fração. Neste caso, não é possivel avançar pois não foram atingidos os 666,7 votos ? Ou são 2/3 dos presentes ( mais de 2/3 da pemilagem total) , sem qualuqer abstenção?
    Colocado por: jlmfrBoa noite. Na assembleia de condóminos foi aprovado por 625 votos a favor e uma abstenção ( TOTAL de 765 votos presentes) a autorização para alteração da fachada de uma fração. Neste caso, não é possivel avançar pois não foram atingidos os 666,7 votos ? Ou são 2/3 dos presentes ( mais de 2/3 da pemilagem total) , sem qualuqer abstenção?
    Tem que ser a maioria dos condóminos a favor e votos que representem 2/3 da permilagem. Dupla maioria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • há 1 dia editado
     # 9
    Bom dia. Obrigado. A administração do condomínio indicou que será 2/3 do quórum da assembleia de condóminos.... Ainda tenho de efetuar a comunicação prévia à Câmara, com prazo, e incluir a ata da assembleia, antes de avançar com a obra.
    • size
    • há 1 dia editado
    2/3 do quorum da assembleia pode não cumprir com o que determina a legislação.
    A administração tem que cumprir com o que determina a lei, artigo 1425º;
    Artigo 1425.º - (Inovações)
    1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as obras que constituam inovações dependem da aprovação da maioria dos condóminos, devendo essa maioria representar dois terços do valor total do prédio.
    • jlmfr
    • há 1 dia editado
     # 11
    Obrigado. Também me parece que tem razão. Enfim. por vezes dá vontade de fazer como muitos, fazer as obras e depois logo se vê...
    Ou então, não fazer nada, ganhar dinheiro e esperar que và para tribunal e depois prescreve ( https://sicnoticias.pt/programas/investigacao-sic/2025-03-19-video-bispo-evangelico-lucra-milhares-por-mes-com-arrendamento-de-centenas-de-quartos-em-garagem-no-seixal-640ee224) . Para uns e para coisas insignificantes temos quase de pedir autorização ao Presidente ( é uma loja no fim de uma rua sem saída e que nem se vê no ínicio das casa, pois é recuada aface á frente das casa
    ) . Outros fazem tudo emais alguma coisa e não se passa nada. Uma tristeza...
    Colocado por: size2/3 do quorum da assembleia pode não cumprir com o que determina a legislação.
    1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as obras que constituam inovações dependem daaprovação da maioria dos condóminos, devendo essa maioria representar dois terços do valor total do prédio.
  8.  # 12
    A fachada da loja é toda em vidro fixo ( cerac de 4 metros, dividido a meio com alumínio)e 1 porta no canto ( também em vidro).
    Não desgosto, pois dá muita luz, uma vez que é a única entrada de luz ( tem uma pequena janela ao fundo de uma WC, A questão seria dar um pouco de mais provacidade ( apesar de ser uma rua sem saída com entrada para garagem comum das moradias) e eventualmente abrir um pouco mais os vãos e colofcr janelas oscilaobatentes ( muto em mbaixo) uma porta. Em termos de regulamentação manter como está , mesmo para habitação não deverá ser problema ( tenho é de tentar mudar a porta em vidro com alumínio anonzado à volta por uma igual mas oscilobatente e fechadura. Exist?
    Alguém tem ideias para dar uma pouco mais de privacidade para este teipo de montra de 4 mestros de comprimento e cerec da 2,5 metros de altura), uma vez que não tenho estores? Apenas uma tela blackout por dentro e uma película de privacidade colada no vidro?
    Viva. Será que trocar uma frente de loja ( "fachada") toda em vidro ( com perfil de aluminio anonizado e vidro duplo) com uma porta de também em vidro, por duas portas de correr em vidro e perfil também de alumínio e a porta do lado oposto é considerado alteração de fachada? A porta troca de lado, mas mantenho o envidraçado com perfis iguais....
0.0154 seg. NEW
