    • NPRP
    • 29 janeiro 2022
     # 941
    Caros Foristas,
    em 1º lugar o meu obrigado quanto às v/ contribuições no que toca à redistribuição de áreas relativamente à suite. Existiram de fato excelentes contributos que em muito vieram clarificar as nossas ideias e já decidimos o que vamos fazer relativamente à suite.
    Surge agora uma pequena dúvida (esta de muito menor dimensão e importância) relativamente à disposição da sala de estar conforme o projeto que vos apresento abaixo. Mudariam alguma coisa em termos de disposição? Como sabem a obra está em curso portanto aqui a questão coloca-se apenas naquela parede interior feita em "pladur" e consequente "ripado" que segue até à cozinha... tudo o resto, estrutural já está feito.
    Ultima nota: As "estrelas" a laranja foram coisas que já decidimos alterar em obra, ou seja, pusemos a área técnica na qual levará bomba de calor AQS e maquinaria da piscina voltada para a garagem, eliminamos uma dispensa que ficava situada entre a WC e a cozinha permitindo uma cozinha e ilha muito mais desafogada e deslocámos a piscina em 50% de área para poente o que permite que a mesma fique completamente abrigada pela casa das chamadas "nortadas", sendo que neste caso a piscina fica então virada a sul.
    Logicamente tudo isto será sujeito no final a aditamento ao projeto.
    • NPRP
    • 29 janeiro 2022
     # 942
    Para terem termo de comparação, este era o original.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Moonbrida
    • NPRP
    • 29 janeiro 2022
     # 943
    ... a ideia de deslocar a piscina foi fundamentalmente permitir um maior aproveitamento de área verde no topo nascente. Esta foi a razão principal, um melhor aproveitamento da área.
  1.  # 944
    Só não vejo onde vai meter as alfaces, tomates, couves, pepinos, Pimentos, etc.
  2.  # 945
    É ali ao lado da cozinha. na Despensa. :)
    Colocado por: rjmsilva
    1. Só não vejo onde vai meter as alfaces, tomates, couves, pepinos, Pimentos, etc.
  3.  # 946
    Colocado por: rjmsilvaSó não vejo onde vai meter as alfaces, tomates, couves, pepinos, Pimentos, etc.
  4.  # 947
    Colocado por: zedasilva
    Nas fotos fica giro
  5.  # 948
    Colocado por: rjmpiresNas fotos fica giro
    E na casa dos outros ...
    • NPRP
    • 29 janeiro 2022
     # 949
    Isso não é problema. Numa cozinha com organização cabe tudo, além do mais não preciso de fazer stock de batatas na cozinha..
  6.  # 950
    Colocado por: NPRP
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    Referia-me ao cultivo, mas ali o zedasilva já arranjou solução.
  7.  # 951
    Um bom fiscal arranja solução para tudo.😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
    • NPRP
    • 29 janeiro 2022
     # 952
    Colocado por: Alkimia
    Já lhe pedi ajuda hoje. Impermeabilizações a norte. 😁
  8.  # 953
    Mas não pensem que é de borla, só por mais esta brilhante ideia são 3 sandes de couratos
    • NPRP
    • 8 fevereiro 2022
     # 954
    Caros Foristas,
    Sabem dizer-me se existe algum condicionalismo ou obrigatoriedade legal / regulamentar para a chamada “zona técnica / casa das máquinas” habitualmente incluída no interior da habitação principal e onde, por norma se coloca a bomba de calor de AQS por exemplo? É obrigatório ter uma porta para o exterior ou um respiro por exemplo?
    Eu pretendo nesta zona técnica colocar a bomba de calor e o equipamento da piscina, sem saída directa para o exterior e virada para a garagem, no fundo esta zona técnica fará parte “integrante” da própria garagem.
    Algum impedimento legal para esta solução?
  9.  # 955
    Acho que não há obrigatoriedade mas se puder deixar algo será bom para haver circulação de ar, eu tenho uma janela sempre em oscilo aberta e é uma mais valia. Aconselho vivamente a deixar um ralo de chão nessa casa das máquinas ou até mesmo uma grelha, quanto maior melhor uma vez que vai haver muita água no chão pelo menos numa primeira fase.
    • NPRP
    • 8 fevereiro 2022
     # 956
    Colocado por: Dav82Acho que não há obrigatoriedade mas se puder deixar algo será bom para haver circulação de ar, eu tenho uma janela sempre em oscilo aberta e é uma mais valia. Aconselho vivamente a deixar um ralo de chão nessa casa das máquinas ou até mesmo uma grelha, quanto maior melhor uma vez que vai haver muita água no chão pelo menos numa primeira fase.
    Obrigado Dav82 pelo contributo. Sim, ralo no chão já estava previsto e realmente como vou ter uma porta de acesso ao exterior muito perto resolvo a questão com uma oscilobatente e voilá, assunto resolvido. 👍
    • NPRP
    • 19 fevereiro 2022
     # 957
    Ora bem Juventude, um pequeno “upgrade” com miminho de fotos, que é como o povo do FDC gosta..
    • NPRP
    • 19 fevereiro 2022
     # 958
    Não consigo anexar fotos..🙄
  10.  # 959
    Tem que anexar fora e deixar o link
    Aqui por exemplo
    https://pt.imgbb.com/
    • NPRP
    • 19 fevereiro 2022
     # 960
0.0300 seg. NEW
