    Poderei acrescentar um termoacumulador de 50lts ao sistema de AQS para resolver a situação?
    • SrR
    • 1 fevereiro 2022
    K situação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: KATOKA79
    A água não chega quente ao piso de baixo dada a distância do tanque. Poderei intercalar junto ao piso de baixo, um pequeno termoacumulador?
    Qual a distancia entre o acumulador e o piso de baixo?
    Colocado por: luisrdsQual a distancia entre o acumulador e o piso de baixo?
    Luis o acumulador fica no sotâo e a torneira da cozinha fica aí, em altura, máx. 3mts.
    Isso é pertíssimo, algo se passa, tem de chamar alguém para ver isso.
    Na minha casa, e em muitas outras, está o dobro disso e não há problemas.
    Colocado por: luisrdsIsso é pertíssimo, algo se passa, tem de chamar alguém para ver isso.
    Na minha deve ter pelo menos uns 20 metros
    Colocado por: taunus
    O sistema sempre teve esta falha. Tentei resolver com esquentador a gás mas tive que montar uma válvula no tubo de alimentação ao depósito colocado no sótão. Vou tentar recolher mais dicas.Obg.
    Não tem água da rede pública "SMAS"?
    Colocado por: VarejoteNão tem água da rede pública "SMAS"?
    Sim tenho. No 1º Andar a água chega muito bem.A montagem de um termoacumulador no lugar do esquentador é boa solução?
      Dom
    • 2 fevereiro 2022
     # 11
    Acho que boa solução é fazer como lhe indicaram e chamar aí um técnico para averiguar a situação antes de andar a gastar dinheiro em aparelhos extra.
  10.  # 12
    Amigo, alguma coisa está mal aí!
  11.  # 13
    Continua o problema da chegada de água quente ao rés-do-chão. Gasto muita água na verdade! A ideia de colocar um termo acumulador no local do esquentador obrigará a algum cuidado especial? Será boa ideia tentar arranjar um sistema de alimentação de água quente ás máquinas de lavar roupa e loiça que ficam colocadas na cozinha bem perto do local onde idealizo montar o termo acumulador? Obrigado pelas dicas.
      Dom
    • 1 fevereiro 2023
    Passado um ano ainda tem o problema? Chame alguém para ver o problema que tem pois a distância é muito pouca para não ter água quente.
  12.  # 15
    Colocado por: KATOKA79Continua o problema da chegada de água quente ao rés-do-chão. Gasto muita água na verdade! A ideia de colocar um termo acumulador no local do esquentador obrigará a algum cuidado especial? Será boa ideia tentar arranjar um sistema de alimentação de água quente ás máquinas de lavar roupa e loiça que ficam colocadas na cozinha bem perto do local onde idealizo montar o termo acumulador? Obrigado pelas dicas.
    Para que pretende alimentar as MLR e MLL com água quente?
  13.  # 16
    Tenho a MLR e MLL ligado à água quente da BC.
      Dom
    • 1 fevereiro 2023
     # 17
    Quando se tem um equipamento que é mais eficiente a aquecer a água, faz sentido, diria eu.
    Concordam com este comentário: pedrovil
  14.  # 18
    Colocado por: KATOKA79Será boa ideia tentar arranjar um sistema de alimentação de água quente ás máquinas de lavar roupa e loiça
    As suas maquinas somente têm entrada de agua fria, certo? Esqueça essa ideia.
    PS: se ligar a agua quente na maquina de lavar roupa, não vai conseguir efectuar os programas frio, de 30ºC, até mesmo o de 40ºC. a menos que instale uma torneira misturadora termoestática para constrolar a temp .máxima da agua no ponto da maquina.
  15.  # 19
    Colocado por: Dom
    Concordam com este comentário:pedrovil
    O que faz todo o sentido. Mas não me parece ser este o caso. Não vi falar de BC em lado nenhum.
    Concordam com este comentário: Dom
  16.  # 20
    Colocado por: KATOKA79Será boa ideia tentar arranjar um sistema de alimentação de água quente ás máquinas de lavar roupa e loiça que ficam colocadas na cozinha bem perto do local onde idealizo montar o termo acumulador?
    Esqueça não complique ainda mais a sua vida ;)
    PS: concerteza que os 3m que descreve não são a verdadeira grandeza do circuito de agua quente que aí tem, além de não ter o circuito de agua quente isolado, ainda deve percorrer uma serie de pontos da casa... A rede de agua quente é quem que material. Ferro galvanizado? Quantos anos tem isso?
0.0180 seg. NEW
