    a odiada eheheh:
    hummm
    com estas medidas agora certas da janela e da porta eu já gosto desta opção 1
    quem sabe se até não dava para centrar o duche e ter duas saidas portanto ser aberto dos dois topos
    Precisa mesmo do bidé? um "chuveirinho" ao lado da sanita não bastaria?
    E metia o duche tipo walk-in, ao fundo. Vidro fixo com 1.20m. sanita defronte da bancada de lavatório.
    Colocado por: marco1hummm
    Ohhh que bom, já somos pelos menos 2 a não odiar a opção 1.
    Ideia interessante, mas acho que ficaria um pouco apertado com vidro de 1,40, não? Nesse caso teria de encurtar o vidro para ficar com pelo menos 70 cm de abertura de cada um dos lados, certo?
  5.  # 45
    Colocado por: Pedro BarradasPrecisa mesmo do bidé? um "chuveirinho" ao lado da sanita não bastaria?
    Pessoalmente não faço uso diário, mas as minhas 2 gatas adoram ir lá beber água, tenho pena de tirar-lhes isso, e tendo área de 5.8 m2 acho que aguenta bem as 2 peças.
    Inicialmente tive a sanita em frente ao móvel, mas a porta de entrada sobrepõem-se um pouco, e lembraram que quem lá estiver pode levar com a porta em cima.
    De qualquer forma ambas as opções sugeridas serão para ficar em modo duche walk-in, base nivelada pelo pavimento ou o mesmo pavimento, dependendo do que venha a escolher.
    O que não gosta na opção 1, é apenas estético por ter o duche ao canto, ou não acha prática?
  6.  # 46
    Eu tenho as bases de parede a parede com a janela "lá dentro" mas mais encostada para o lado direito.
    São as 2 casas de banho assim.
    Numa colocamos vidro fixo com a abertura em frente á janela e é claro que para a fechar-mos temos de por o pé na base.
    Na outra wc colocamos vidro fixo com 2 portas (para ficar mais acessível ás crianças) e nesta para chegar á janela é mais difícil mas faz-se bem.
    Optamos pelo vidro fosco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  7.  # 47
    Primavera, na opção que tem apenas um vidro fixo, qual o comprimento de vidro que colocou?
  8.  # 48
    Colocado por: Ana_DadoPrimavera, na opção que tem apenas um vidro fixo, qual o comprimento de vidro que colocou?
    O vidro tem 1.40m e a abertura de 60cm
  9.  # 49
    Para a janela existem películas que deixam o vidro fosco sem necessitar de trocar
  10.  # 50
    Colocado por: primavera
    Pois, é o comprimento de vidro que considero ideal para não ter de andar de esfregona no final do banho.
  11.  # 51
    Colocado por: Gervas69Para a janela existem películas que deixam o vidro fosco sem necessitar de trocar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado
    Obrigada.
    O meu problema com o vidro não é propriamente ter de trocar, é mesmo implicância com o fosco, ter uma janela e depois tapar o que de melhor a janela nos dá, que é vista/amplitude .... eu sei, sou estranha! :D :D
  12.  # 52
    E mesmo assim o tapete fica molhado
  13.  # 53
    Exato.
0.0141 seg. NEW
