    Boas a todos e desde já muito obrigado pelas eventuais ajudas.
    Desde há dois dias, q a água da minha sanita quando se puxa o autoclismo desce de forma mais intensa e por momentos muito breves vai mais abaixo q o normal, mas depois lá retoma o nível.
    Acresce a isto q ao tomar banho na banheira ou a usar o lavatório (ainda estamos a tentar circunscrever exatamente os momentos em q ocorre), ouve-se um barulho tipo martelar q vem de dentro da parede, e dura alguns segundos.
    O apartamento é num R/c, e o meu vizinho do lado, diz q não sente nada disso na casa dele.
    Alguma ideia do q possa ser?
    Obg a todos
    Isso é golpe de aríete.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mach3
    https://scontent.flis5-3.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/273204694_1098423817584579_6154814920723926886_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeGJ5UVkaHDSB3FZNx2aObm9wWcJAM7MQxHBZwkAzsxDEUnCkIACHVoUfmhj41LUnyw4qK5vXLfpRiNXvB_NERCE&_nc_ohc=HZA5mAuV8XoAX-dsu6k&_nc_ht=scontent.flis5-3.fna&oh=00_AT_J5Is5arQCovwhHciVcgdi2er1gC1ONwN8I7JuwSk3rw&oe=6204A296
    Muito obg.
    E isso significa q o problema é meu exclusivamente, ou será na estrutura do prédio?
    Obg
    Talvez pressão da rede alta, secalhar um redutor de pressao junto ao contador mitigue o problema.
    • Mach3
    • 6 fevereiro 2022 editado
    Mas como golpe de aríete se é só na descarga do autoclismo q a água da sanita vai demasiado abaixo e volta logo ao normal e se só se ouve, qdo está a ir água (pelo ralo) do lavatório ou da banheira?
    Se fosse golpe de aríete nota-se-ia na descarga de água da sanita?
    Se fosse da pressão da água teria de se ouvir com a torneira aberta, logo após o fecho da torneira,e não se ouve nada, só se ouve qdo a água está a ir pelo esgoto.
    Estarei errado?
    • size
    • 6 fevereiro 2022
    Colocado por: Mach3Mas como golpe de aríete se é só na descarga do autoclismo q a água da sanita vai demasiado abaixo e volta logo ao normal e se só se ouve, qdo está a ir água (pelo ralo) do lavatório ou da banheira?
    Estarei errado?
    Em opinião terá 2 problemas distintos. O caso da sanita e o ruído (golpe de aríete) na canalização quando abre uma torneira, conforme referiu acima;
    ..Acresce a isto q ao tomar banho na banheira ou a usar o lavatório (ainda estamos a tentar circunscrever exatamente os momentos em q ocorre), ouve-se um barulho tipo martelar q vem de dentro da parede, e dura alguns segundos.
  6.  # 8
    Então e começam ambos a manifestar-sec exatamente no mesmo dia?
  7.  # 9
    Deve haver uma válvula de vácuo no esgoto
  8.  # 10
    https://www.drainagesuperstore.co.uk/help-and-advice/wp-content/uploads/2020/08/DSS_Air_Admittence_2-e1600177022319.jpg
  9.  # 11
    Válvula de respiro? que eu saiba é apenas um tubo de respiração para o telhado, sem qualquer tipo de válvula.
  10.  # 12
    Válvula de admissão de ar. Evita mais um tubo para a cobertura.
  11.  # 13
    Pois agradeço os vossos comentários mas estou à nota, ter essa válvula faz exatamente o q?
    E agora, pelo menos na sanita parece ter normalizado, e não temos ouvido o tal bater nas paredes, mas este último pode ser por durante o dia, apenas usando o lavatório para lavar mãos e dentes, não correr água suficiente para provocar o barulho.
    A ver quando houver banhos seguidos.
  12.  # 14
    Esta válvula não precisa ser colocada no telhado. Não permite a formação de vácuo no esgoto.
  13.  # 15
    (...) Evita mais um tubo para a cobertura.
    Depende da entidade minicipal. Aqui no Porto somos obrigados a ter dois tubos de respiro à cobertura, sem desvio na prumada, 90 para sanitas e 75 para o resto.
  14.  # 16
    Obg a todos.
    A situação mudou um pouco, na sanita já não faz o q fazia e já não se ouve o martelar.....é possível isto?
    Seria ar na canalização do esgoto? E se sim, pode ter-se resolvido sózinho?
    Obg a todos
  15.  # 17
    Colocado por: nunogouveiaDepende da entidade minicipal
    Em geral, querem é ver a assinatura no termo de responsabilidade do técnico.
    E as VAA só não estão no regulamento, porque, há anos, que andam a empurrar com a barriga.
  16.  # 18
    Colocado por: Mach3Obg a todos.
    Obg a todos
    Isso estava é a ficar entupido...
    mas possivelmente a ventilação dos tubos também não deve estar feita em condições
  17.  # 19
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mach3
    Muito Obg pela resposta.
    Entupido? Se assim fosse não era suposto a água descer mais devagar fosse na sanita fosse nos ralos? É que em lado algum senti que a água custasse mais a descer, pelo contrário, na Sanita até descia mais depressa.
    Nota: estou mesmo a perguntar, pois não percebo nada deste assunto.
0.0220 seg. NEW
