    Colocado por: callinasComo os cronotermostatos são instalados a uma altura superior à dos interruptores normais, não é necessário que sejam da mesma aparelhagem que a dos interruptores.
    Eu vou deixar os meus a 1.30 do solo.
  2.  # 142
    Conseguem tirar uma dúvida.
    Qual a vantagem de colocar uma centralina.
    No caso da Giacomini tenho um orçamento com centralina + termostatos individuais. Qual a vantagem da centralina?
  3.  # 143
    É a Centralina que faz a gestão.
  4.  # 144
    Colocado por: Alkimia
    o aconselhado é 1,5mt
  5.  # 145
    Colocado por: jorgealveso aconselhado é 1,5mt
    Ainda vou a tempo então.
    Qual será o problema se ficar a 1.30mt?
    Só curiosidade? Pode enganar o termostato?
  6.  # 146
    Nenhum, mais 0.5°C, menos 0.5°C.. mesmo ficando a 1m ou a 2m do chão, o que interessa é que a temperatura pedida seja de acordo com o conforto pretendido.
    • SrR
    • 8 fevereiro 2022
     # 147
    1,40
  7.  # 148
    Boa tarde.
    Vou agora instalar o piso radiante, comprei giacomini, mas não comprei os termoestatos nem outros dispositivos eletrónicos, pois queria estudar o tema de integrar estes com home assistant.
    Recomendam algum modelo de termoestato integrável com Home assistant ou outro assistente? E que seja fiável.
    obrigado
  8.  # 149
    Colocado por: SrR1,40
    isso é prós anões.
    1,5 se fizer favor
  9.  # 150
    Colocado por: treksBoa tarde.
    obrigado
    shelly
  10.  # 151
    obrigado
    Se ainda vai colocar o piso radiante, aproveite e coloque sondas de temperatura.
  11.  # 152
    Oi termostatos com sonda integrada
  12.  # 153
    Colocado por: callinasOi termostatos com sonda integrada
    O pior seria integrar esses no HA, digo eu.
    Acho interessante a integração, mas é daquelas coisas que só tem piada durante 1-2 meses.. depois ninguém quer saber porque o prh é ligar e esquecer que existe.
  13.  # 154
    obrigado
    Vou meter uns da Moes zigbee
  14.  # 155
    Colocado por: dppinhal
    Viva,
    Pergunto se os da Moes dão para PRH, ie, se fazem quente e frio?
    Colocado por: NMSVM_PT
    Viva,
    Sim, o modelo Moes BHT-002-GAL (zigbee) são próprios para PRH. Também existe o modelo wi-fi para PRH. O quente/frio não tem a ver com o termostato mas sim com todo o equipamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NMSVM_PT
  16.  # 157
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NMSVM_PT
    Ok. Mas os que tenho só com "ordem" correta é que fazem abrir os circuitos, ie, quando faço a alteração de estação, que é manual, no quadro parcial do sistema PRH e no caleon, tenho que forçosamente alterar os termostatos para quente ou frio. Se não alterar os termostatos, os circuitos não abrem. Portanto, o termostato é que dá indicação final, por assim dizer!
  17.  # 158
    Viva,
    tive a ver e não fazem
  18.  # 159
    Boas, alguém me sabe dizer se existe cabeças eletricas para colector giacomini R473, compativeis, sem ser da giacomini como a foto? obrigado pela ajuda
    • SrR
    • 27 novembro 2024
     # 160
    Existir existe, mas não pode ser giacomini por alguma razão?
0.0191 seg. NEW
