    Colocado por: DjdasaO trabalho e vertente técnica da coisa é top, só está ao alcance de poucos!
    Só conheço 4 na Europa inteira capazes de fazer aquele trabalho.
    Apenas pela estética e estilo não queria nem dado!
    São gostos. Eu adoro.
    Por acaso até faço uma pequena ideia como é feito, mas o segredo é a alma do negócio!
    Sinceramente, duvido muito.
    E digo isto porque fiquei surpreendido com várias vertentes técnicas da coisa. E nesta área, não é muito fácil eu ficar surpreendido.
    Não gosto do material mas aprecio a mestria.
    É dos poucos tipos de trabalho onde eu seria capaz de defender uma aplicação de vinil. Até porque, aquilo está ao alcance da maioria das pessoas e se for feito em madeira, se calhar só 0,5% da população Portuguesa é que poderia ou estaria disposta a pagar um trabalho daquele género.
  2.  # 682
    Aquilo é mesmo bastante mais difícil do que se pensa.
    Um grande amigo meu do Reino Unido, que é um excelente aplicador de vinil já há muitos anos, chumbou no teste de Mestrado num design do género daquele.
    Pequeníssimas pintelhices que no fim fizeram a diferença entre ter o diploma e não ter.
  3.  # 683
    Colocado por: Vítor Magalhães[email protected]
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Boas RUIOLI, pode reenviar o convite por email sff?
    O outro foi para a caixa de SPAM e expirou (só vi hoje).
  4.  # 684
    Ruioli não sei porque razão mas não consigo escrever no tal grupo, apesar de estar inscrito não tenho a opção de escrever nova mensagem!
    Concordam com este comentário: SMBS
    • mica
    • 8 fevereiro 2022
     # 685
    Tijolo eu ainda não me enviou e-mail do grupo.
  5.  # 686
    Boa noite! A minha cozinha é mais baixa no chão por 2 cm que o resto da casa. Estava a pensar colocar pavimento vinílico click. Neste momento tem tijoleira, era necessário retirá-la para colocar o pavimento? Ou bastava por autonivelante por cima e colocar o vinil? Vi falarem em camada de cortiça mas não seria necessário num vinil que já inclui borracha certo?
  6.  # 687
    Colocado por: diana_pereira92Boa noite! A minha cozinha é mais baixa no chão por 2 cm que o resto da casa. Estava a pensar colocar pavimento vinílico click. Neste momento tem tijoleira, era necessário retirá-la para colocar o pavimento? Ou bastava por autonivelante por cima e colocar o vinil? Vi falarem em camada de cortiça mas não seria necessário num vinil que já inclui borracha certo?
    2cm para autonivelar? Sai mais barato a cortiça de certeza absoluta.
  7.  # 688
    Colocado por: Joao Dias
    2cm até ao limpo, portanto, se meter um vinílico de 10mm ou 12mm... já é mais gerível.
  8.  # 689
    A grande maioria do vinil em régua que é aplicado ou é de 5mm ou 6mm. Dificilmente será acima disto o que deixa mais de 15mm para autonivelar. Garantidamente que será mais barato aplicar a cortiça e acaba por ganhar em isolamento térmico e acústico.
  9.  # 690
    Colocado por: Joao DiasA grande maioria do vinil em régua que é aplicado ou é de 5mm ou 6mm
    Ok, eu só vi aplicar vinil em rolo (e pensava que se fosse rígido, em régua, seria mais espesso, tipo o flutuante laminado).
  10.  # 691
    Colocado por: RUIOLI
    Adicionado. Se me esqueci de adicionar alguém, avisem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Troino
    Será que me poderia adicionar?
    saraferre616 at gmail . com
    Muito obrigada
  11.  # 692
    Quando comprei o meu apartamento, há coisa de ano e meio, todo com piso flutuante, derrubei uma parede para ficar com uma sala mais grande e vi-me na necessidade de ter mais piso flutuante para remendar a parte do chão que antes tinha parede. Quer dizer, na arrecadação havia duas caixas extra que o antigo dono deixou e pensei que chegava, mas não chegou.
    Na altura não encontrei o mesmo modelo e precisei de resolver isto em 2 dias para poder mudar-me, pelo que comprei um parecido, que mandei colar ao já existente - o existente é com click. Foi uma solução temporária para desenrascar.
    Quem vem cá a casa sem saber a história nem se apercebe, mas eu, que moro aqui, noto a diferença, e além disso, numa zona de passagem mais intensiva, as juntas entre os dois tipos de piso começaram a ceder..
    Agora quero resolver a situação, e tenho duas opções:
    - Opção_1: substituo todo o piso flutuante (excluindo cozinha e WCs, creio que tenho 70m2) do apartamento.
    - Opção_2: busco, com mais calma, o modelo original, e compro o suficiente para substituir (devem ser 5 m2) a parte "remendada".
    Dado que o piso em todo o apartamento está impecável, custa-me substituir todo o apartamento por um novo piso flutuante apenas por estes 5m2 "remendados" com outro tipo de piso. Queria portanto tentar a opção_2.
    Acham que, se conseguir o modelo original, ficaria bem remendado? Porque efectivamente a parte nova onde apliquei as duas caixas extra que o antigo dono deixou, ficou ok. Apenas tenho o problema onde tenho piso diferente.
    Segunda dúvida e grande problema: não consigo encontrar qual o modelo de piso para mandar vir (ou até perceber se ainda se fabrica). Apenas tenho estas fotografias que tirei das caixas originais e juro q era toda a informação que vinha e não tem o nome do modelo:
    1
    2
    3
    4
  12.  # 693
    RUIOLI, será que ainda vou a tempo de me adicionar?
    [email protected]
    • snob
    • 22 agosto 2022 editado
     # 694
    RUIOLI, já agora, será que ainda vou a tempo de me adicionar?
    [email protected]
    Já agora deixo a informação que recolhi acerca de chão vinílico:
    Em Braga encontrei uma empresa especialista aplicação de chão (vinílicos, flutuantes e outros) que faz escadas com chão vinílico, as peças são cortadas a meia esquadria e coladas numa máquina específica para o efeito, fica a 21 euros + iva por degrau, em princípio irei optar por esta solução. Depois dou o feedback...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexRibeiro, Beto1980, Palmix
    • RJGG
    • 15 outubro 2022
     # 695
    Bom dia,
    Recomendação para instalador de vinílico na margem sul?
  13.  # 696
    ruiloli pode adicionar me por favor?
    [email protected]
    Obrigada
  14.  # 697
    Bom dia.
    Estou a chegar à fase de fazer betonilhas.
    Wc’s hall cozinha será cerâmico o resto flutuante vinilico.
    A betonilha dos cerâmicos deverá ficar mais baixa certo? Para o acabamento final ficar nivelado
  15.  # 698
    Colocado por: RUIOLIJá criei um grupo no googlegroups... como é que operacionalizamos isto?
    Pode-me adicionar?
    [email protected]
  16.  # 699
    RUIOLI poderia me adicionar ao grupo.
    Muito agradecido
  17.  # 700
    Caros utilizadores do fórum, necessito da vossa ajuda/ comentários para a escolha do pavimento para a minha casa em construção, onde o pavimento vinílico vai ser utilizado na casa toda (inclui casas de banho e cozinha).
    Estou a ver diferentes marcas, estou mais inclinado para o da Tarkett (melhor preço e maior dimensão) mas não percebo se é SPC.
    Qual a vossa opinião relativo a experiencia e custo beneficio ?
    Tarkett (20€ M/2)
    https://profissionais.tarkett.pt/pt_PT/cole%C3%A7%C3%B5es-C002631-essence-rigid-55/everlasting-oak-beige
    Hidroclic Floors (23,20 € M/2)
    https://loja.revesperfil.pt/pavimentos-flutuantes/466-27-hidroclic-floors-vinyl-spc-rigido.html#/27-cores_disponiveis-fvspc0404_1_carvalho_natural
    Maxmat (21,90€ M/2)
    https://www.maxmat.pt/pt/na/pavimento-vinilico-spc-click-5mm-oak-prestige-264m2_p29824.html
    dkflooring (34,80 € M/2)
0.0249 seg. NEW
