    • RUIOLI
    • 9 fevereiro 2022 editado
     # 901
    Mais um setup proposto, agora com PRH e BC DAIKIN:
    PRH-DAIKIN
    PRH-DAIKIN1
  1.  # 902
    Colocado por: DjdasaNo que se refere à betonilha a base de sulfato de calcio/anidrite está existe apenas em argamassa fluida/autonivelante ou também existe como argamassa "normal" consistente?
    Apenas temos em betonilha autonivelante.
  2.  # 903
    Colocado por: RUIOLIMais um setup proposto, agora com PRH e BC DAIKIN:
    PRH-DAIKIN
    PRH-DAIKIN1
    Preço?
    • RUIOLI
    • 10 fevereiro 2022 editado
     # 904
    Colocado por: AlkimiaPreço?
    11,5k+IVA
    Como não há criticas, deve estar tudo OK na proposta :)
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
  3.  # 905
    11,5k+IVA
    Concordam com este comentário:P@rAdiS3
    Ou está mesmo algo mt mal ou os aumentos realmente são só para alguns que devem estar apostar no bull market :)), temo que um dia vá comprar pão e esteja a 1€ a carcaça e 3 ruas a cima a 30 cent, segundo q teoria de alguns provavelmente a carcaça não terá miolo ou o padeiro trabalha em casa.. Ou melhor sendo a minha zona a farinha é gamada..
  4.  # 906
    11,5k+IVA
    Como é podem haver críticas construtivas s sem conhecer o contexto nem o projecto??
    Se é só para falar eu diria que deveriam ter retirado da listagem os elementos sem quantidades.
  5.  # 907
    PS: a Daikin usa 3 aditivos para as betonilhas, qual é o considerado e para que espessura do material?
  6.  # 908
    Não percebo é para que servirá 50 metros de tubo de proteção pois em cada junta ( se existir alguma) leva 40cm por cada circuito que a atravesse.
    Aparentemente tem muito poucos circuitos por colector mas é mais feeling do que facto.
  7.  # 909
    Colocado por: jorgealvesComo é podem haver críticas construtivas s sem conhecer o contexto nem o projecto??
    É uma casa que cumprirá o standard passive house.
    Tem no certificado energético necessidades de:
    aquecimento 4,9 kwh/m2.ano
    arrefecimento 4,2 kwh/m2.ano
    3 pisos (60m2 + 60 m2 + 40 m2) 1 sala/cozinha, 2 WC, 3 quartos e 1 escritório
    Localização Loures
    4 habitantes
  8.  # 910
    Seria mais adequada a versão de 6Kw
  9.  # 911
    11,5k+IVA
    Tem me dizer como conseguiu esse preço já com a bomba incluída!
  10.  # 912
    estranho pois não menciona as linhas de cobre entre unidades nem as linhas de tubagem entre bomba de calor interior e caixas de colectores nem qual o material nem se o mesmo comtempla algum isolamento termico, ou isto esta fora do fornecimento pois ainda são valores apreciaveis.
  11.  # 913
    Colocado por: RUIOLI3 pisos (60m2 + 60 m2 + 40 m2) 1 sala/cozinha, 2 WC, 3 quartos e 1 escritório
    especifique o numero de divisões em cada piso
  12.  # 914
    Para informação comunitária:
    # quais as principais diferenças entre o PRH Daikin e Schluter?
    # vantagens e desvantagens de cada um relativamente ao outro?
    Colocado por: jorgealvesespecifique o numero de divisões em cada piso
    Piso -1 (60m2) - 1 divisão
    Piso 0 (60m2) - 2 quartos + 1 escritório + 1 WC
    Piso 1 (40m2) - 1 quartos + 1 closet + 1 WC
  14.  # 916
    Não tens sala e cozinha?
  15.  # 917
    Colocado por: Beto1980Para informação comunitária:
    O da Xuster é um sistema construtivo de baixa espessura, sem juntas de fracionamento e que consome menos 30% de energia.
    Mas isso já está escrito e documentado com provas n dadas por aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  16.  # 918
    Colocado por: pc ferreiraque consome menos 30% de energia
    Menos 30% que o da Daikin? Ou de que outro qualquer?
  17.  # 919
    Colocado por: pc ferreiraconsome menos 30% de energia.
    Para fazer o quê?
  18.  # 920
    Colocado por: DR1982Menos 30% que o da Daikin? Ou de que outro qualquer?
    E qual a diferença desse para os outros?
0.0322 seg. NEW
