    Colocado por: BrunoS87
    Mas isso vai de encontro ao que se apresenta. simplesmente mais centralizado. se a ventilação vai toda dar a um ponto, creio ser mais facil subir tudo nesse ponto, e então distribuir pelos tetos falsos
    Se fizer uma conduta vai limitar o projecto.
    Se elas andam junto dos pilares nao limitam porque isoladas ocupam muito menos espaço
  2.  # 62
    Colocado por: pguilhermePercebo e gosto dos alçados. Têm uma linguagem moderna.
    No quarto 2 pode sempre prever algum tipo de sombreamento vertical, para quebrar a torra das tardes de verão.
    Tem em mente alguma protecção solar?
    Na IS do piso de cima, o que é aquele rectângulo no seguimento da janela, que vai até à parede da porta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BrunoS87
    Vou usar estores motorizados e talvez ainda venha a adicionar algum género de pala nas janelas a Poente no Rés-do-chão.
    Quanto ao retângulo não estou a perceber a que se refere, mas creio ser o vetor com a medida?!
  3.  # 63
    Colocado por: SirruperCom os alçados o terraço faz cada vez mais sentido.
    E faria uma varanda corrida a sul a ligar os dois quartos ao terraço. Assim justificava as varandas e teria um terraço e um launge.
    Para ver como estamos mais em sintonia do que imagina, envio alguns dos primeiros alçados que criei, antes de me fartar do alçado Sul cheio de vidro.
    As suas ideias, sempre foram as minhas primeiras ideias, ou perto disso :)
  4.  # 64
    Talvez, mas vamos la ver uma coisa.
    Os deslocamentos horizontais terão de ser sempre feitos.
    O que é mais facil e preferivel? um negativo para fazer todos os movimentos verticais, ou dezenas de negativos individuais?
    Além da manutenção, que esperemos nunca ser necessária nas tubagens, ou pelo menos não nos primeiros anos, pois os pontos verticais irão ter acesso rapido sem ter de partir paredes
  5.  # 65
    Colocado por: BrunoS87Quanto ao retângulo não estou a perceber a que se refere, mas creio ser o vetor com a medida?!
    Lol. É isso!
    Estava a ver o que o subconsciente queria ver: um móvel/bancada ligado à janela.
  6.  # 66
    Lol. É isso!
    Ahahah. inicialmente estava algo desse género sim. Mas a patroa é que manda na cozinha e casas de banho, então teve se alterar
  7.  # 67
    Escala 1:50... cheia de erros..e omissões ( estrutura, por exemplo). não entendo...
    Para que serve isto neste estado?
  8.  # 68
    Colocado por: Pedro BarradasPara que serve isto neste estado?
    serve para licenciar.. quem fez isso não pode ter muita experiência em obra nem deve perceber bem como alinham os pilares e vigas de uma obra
    Concordam com este comentário: BrunoS87
  9.  # 69
    Já vi que esta planta deveria uma versão inicial. pois no início desta discussão as plantas têm os pontos descritos resolvidos.
  10.  # 70
    Colocado por: antonylemosserve para licenciar.. quem fez isso não pode ter muita experiência em obra nem deve perceber bem como alinham os pilares e vigas de uma obra
    Concordam com este comentário:BrunoS87
    ainda era tudo muito provisório e muito fresco :)
  11.  # 71
    Arquitectura não comento mas quanto á disposição pense que pode acolher 1 familiar não sei a idade dos pais sogros (sogro amputado sei do que falo futuramente já sei que vem "trabalho")
    Casas térreas são a minha preferência.
    A minha opinião é que colocou aqui mas não aceita trocar nada...
    Eu colocava 1 escritório/ quarto encostado piso 0.
    E outra situação, não acorda pelo filho(a) a meio da noite?
  12.  # 72
    Colocado por: spvaleArquitectura não comento mas quanto á disposição pense que pode acolher 1 familiar não sei a idade dos pais sogros (sogro amputado sei do que falo futuramente já sei que vem "trabalho")
    O piso 0, supostamente não pode ter maior implantação do que aquela já tenho. Pelo que sei, acho que mesmo agora já estou a ultrapassar o limite em cerca de 20m2, mas como o terreno é em parte urbanizável, e o restante RAN, REN e Agro-Silvo Pastoril, há sempre algumas condicionantes a ter em conta.
    O meu avô que faleceu no ultimo dia do ano que passou, também perdeu a perna há 7 anos atrás e sei bem a ginástica que foi em casa dos meus avós para lhe dar as melhores condições possiveis. Por essa mesma razão, o rés do chão estar com boas áreas para precaver qualquer infortúnio que possa vir a acontecer.
    Enquanto for preciso acordar a meio da noite pelo pequeno, ele tem a caminha dele no nosso quarto. Quando tiver autonomia para passar a noite sozinho, irá para o quarto que escolher (isso vai acontecer antes de a casa estar terminada ahahah).
  13.  # 73
    Fiquei logo a gostar de si quando li que estava a construir numa aldeia num terreno com mais de 20 mil m2. É uma pena não poder fazer casa térrea. Quanto à planta pouco posso ajudar, não é a minha área. Não gosto dos alçados porque não gosto muito da arquitetura de cubos, no seu lugar tudo faria para conseguir um exterior mais tradicional, com telhado, por exemplo. São opções. Votos de sucesso e vá mostrando umas fotos da construção 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoS87
  14.  # 74
    Colocado por: BrunoS87Estamos a falar de talvez 12 tubos de ventilação
    para que raio precisa de 12 tubos de ventilação??
    • RCF
    • 13 fevereiro 2022
     # 75
    Colocado por: BrunoS87Como tal irei contruir uma moradia inserida num terreno com 24mil m2, a 500m dos meus pais, a 1,5km dos meus sogros, a 100m de transportes públicos, e a 5 minutos da cidade mais próxima (Fundão). Estes valores são o fundamento principal. Quero campo, proximidade à familia, jardim, quinta, e uma boa vinha, que ninguem passa sem uma boa pinga.
    Um luxo! Parabéns!
    Mas... isso merecia uma casa térrea. Se ainda for a tempo, pense nisso.
    Concordam com este comentário: fmbts
  15.  # 76
    Colocado por: jorgealvespara que raio precisa de 12 tubos de ventilação??
    Foi uma maneira de falar. quem diz 12 diz talvez 6 ou até menos. estava a ver que o Jorge não aparecia por aqui... até já estava a ficar desanimado. vou precisar de orçamento. ainda não pedi a ninguém nem estou a pensar em pedir... a escolha está feita há muito tempo...
  16.  # 77
    Colocado por: RCF
    Um luxo! Parabéns!
    Concordam com este comentário:fmbts
    A tempo ainda estou, mas depois de tudo o que ja foi ponderado nestes ultimos 2 anos, e depois de todos os ensaios que já houve, para além das limitações municipais, estou contente com o que tenho previsto.
    Poderia ser muito melhor tenho noção disso, mas não está assim tão mal :P
    Concordam com este comentário: SACS
    • RCF
    • 14 fevereiro 2022
     # 78
    Colocado por: BrunoS87Poderia ser muito melhor tenho noção disso, mas não está assim tão mal :P
    Eu também não disse que está mal... Não, não está mal. Até considero que está interessante. Apenas acho que, tendo terreno para isso, poderia pensar numa casa térrea, com todas as vantagens associadas, nomeadamente não ter de subir e descer escadas.
  17.  # 79
    Tenho uma questão, neste tipo de casa modernas, é possível resolver o problema (para mim é um problema...) dos escorridos da chuva que começam logo a marcar a casa de alto a baixo ao fim de um ano?
    Não é uma critica a quem gosta de casas modernas (sem telha), mas realmente, há casas novas que ao fim de 3/4 anos têm a pintura numa miséria.
    Concordam com este comentário: pvieira91
  18.  # 80
    Sá agora vi a planta.
    Eu eliminaria as varandas e colocaria mais um WC em cima.
    Aquele hall de entrada "vazio" é para ser assim mesmo?
    Mesmo a pensar no futuro, acho que não precisaria do tamanho daquela suite.
    No fundo poderia aproveitas as areas de outra forma mais eficaz.
0.0241 seg. NEW
