    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 61
    Colocado por: RUIOLISiber DF SKY 3
    Boa tarde.
    GRUPO DOBLE FLUJO SIBER SKY3 2/2L ECO SIN MANDO - 1424 €
    AIR CONTROL EXCELLENT/SKY 2017 - 190 €
    BATERÍA DE AGUA FRÍA/CALIENTE Ø160MM - 572 €
    Valores acrescidos de IVA
    Atenção que isto leva N acessórios, o meu orçamento total passa os 5 k.
    Se quiserem tenho o contacto da eng. em Portugal da Siber que dá acompanhamento aos projetos que é a pessoa indicada para vos tirar dúvidas e vos fazer um projeto ajustado a vossa casa.
    Por questões de privacidade não vou partilhar aqui, peçam por mensagem privada.
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 62
    Colocado por: André Pimenta
    Tem uma certa lógica, mas também há outra forma de ver a coisa:
    Quando um corpo, por exemplo, um objeto sólido ou um fluido, está a uma temperatura diferente da de seu entorno ou outro corpo, a transferência de energia térmica, também conhecida como fluxo de calor ou troca térmica, ocorre de tal maneira que o corpo e seu entorno alcancem equilíbrio térmico; o que significa que se encontram a mesma temperatura, a lei zero da termodinâmica. Quando ocorre transferência de energia térmica de um corpo para outro, a propagação se faz do corpo de maior temperatura para o de menor (do mais quente para o mais frio), como descrito pela segunda lei da termodinâmica ou o chamado enunciado Clausius.
    Boa tarde , correto, a minha questão que gostaria quanto a isso de ver respondida e que acho que é importante para os membros do forum, sendo obviamente soluções diferentes:
    è mais económico (em termos de KW de electridade ), esquecendo o custo de equipamentos de média gama, refrescar a casa no verão com:
    1: VMC
    2: VMC com Bateria de Agua Fria ( podendo esta agua ser refrescada por bomba de calor )
    3: AC's
    4: Anonimo18072022A
    5. Outra
    No meu caso, estou a falar de uma temperatura contante e não temporária, uma temperatura de conforto.
    Obrigado pela ajuda
    • SrR
    • 14 fevereiro 2022
     # 63
    4
    Concordam com este comentário: jorgealves, lumpre
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treks
  1.  # 64
    Colocado por: treks
    Boa tarde.
    Pode enviar o contacto do mesmo para [email protected] sff? Agradecido, Cumps.
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 65
    Colocado por: Troino
    Tratado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  2.  # 66
    Colocado por: SrRisso em convecção, no prh o funcionamento é maioritariamente por radiação
    Concordam com este comentário:André Pimenta
    Consegue-se "radiar" frio?
    • treks
    • 14 fevereiro 2022
     # 67
    Colocado por: rjmsilva
    Pode, mas nem todos são compatíveis.
    valide a ficha técnica.
    • SrR
    • 14 fevereiro 2022 editado
     # 68
    Não. Em aquecimento existe um elemento (chão no caso do prh) mais quente que o espaço onde esta inserido e existe transferência do calor do elemento mais quente pro mais frio, em arrefecimento invertemos o funcionamento, o chão será agora o elemento mais frio e vai recolher digamos assim o calor do espaço onde esta e transportá-lo para outro lado
  3.  # 69
    Treks, provavelmente ainda deve ir a tempo.
    A Atmos lançou uma caldeira com função de acendimento automático.
    https://youtu.be/uMEQ6z31Dcs?feature=shared
    • paulos
    • 20 janeiro 2025 editado
     # 70
    Colocado por: lumpreTreks, provavelmente ainda deve ir a tempo.
    A marca Hargassner já tem isso faz anos e anos. Esse vídeo tem 10 anos.
    https://www.youtube.com/watch?v=0ViGgTKdwyw
    Concordam com este comentário: lumpre
  4.  # 71
    Existia uma discussão anterior onde o treks também participou em busca de uma solução mais económica relativamente a Hargassner. Sabemos que é outro campeonato.
    Mas pelos posts anteriores ele já se safou com uma Vigas carimbada pela Solius.
0.0150 seg. NEW
