    Colocado por: FresiasTrap3d posso perguntar-lhe quanto pagou de taxas a câmara e quanto tempo demorou o projecto a sair de lá? Espero não estar a ser inconveniente. Muito obrigada
    Foi o arquiteto que tratou de tudo, não sei precisar o valor das taxas, primeiro entra o projecto da arquitetura na câmara, depois de aprovado entra os projectos de especialidades demorou cerca de 6 meses para aprovação.
    Colocado por: helderjfaraujo10Trap3d ja recebeu mais orcamentos?
    Sim recebi, o preço variou entre 63.000€ e 96.000€ só para a parte do esqueleto, valores com acréscimo do Iva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
  2.  # 82
    Colocado por: SCCorreia
    Coloquei o Termisobel por ter mais resistencia térmica e mecânica relativamente ao presdouro.
    Lembra-se na altura que blocos térmicos andou a comparar? Relativamente ao da presdouro não encontro informação no que toca ao desempenho termico(W/m² ºC), isolamento acústico(dB) e resistência ao fogo(minutos).
    Quanto aos preços, o da Artebel fica 1,676€ por unidade mas não consigo encontrar uma tabela de preços actualizada da presdouro.
  3.  # 83
    Quantos m2 tem a casa?
  4.  # 84
    Colocado por: RessureicaoQuantos m2 tem a casa?
    Têm a informação no primeiro comentário
    • trap3d
    • 20 fevereiro 2022 editado
     # 85
    O que vocês acham destas soluções propostas no projecto?
  5.  # 86
    Painel sandwich na parede... como é que fixa isso?
    Esse painel não é ondulado?
    Nem para fachada ventilada isso era bom.
  6.  # 87
    Se quer uma fachada em painel tem que rebocar primeiro o bloco e projetar poliuretano 1o para ficar em condições. O painel depois é só acabamento, até pode colocar com 3 ou 4cm se existir no que quer
    • fmbts
    • 20 fevereiro 2022
     # 88
    Aplique um sistema comum, tem uma maior probabilidade de ser executado mais ou menos e com um preço mais adequado.
    Isso do painel sanduíche, sugiro aço de 50 mm, funciona bem contra AK47 e lança Rockets… pode ser importante num eventual conflito.
    Agora isolamento! EPS ou La de rocha, cumprindo o esquema, fica bem servido.
    Se começa assim, nem daqui a 10 anos tem a obra feita e o orçamento comprometida.
  7.  # 89
    Bloco térmico? Capoto? Isso é coisa de pobre.
    Por cá gostam de servir sempre o mesmo prato.
    Faça fachada ventilada com isolamento em lã de rocha e placas de resina fenólica Trespa.
  8.  # 90
    Colocado por: marteloescoproFaça fachada ventilada com isolamento em lã de rocha e placas de resina fenólica Trespa.
    Certo, e quem quer pagar esses 100€/m2 de fachada?
  9.  # 91
    Colocado por: marteloescoproBloco térmico? Capoto? Isso é coisa de pobre.
    Na minha zona(Norte) é tudo assim 😅
    • trap3d
    • 21 fevereiro 2022 editado
     # 92
    A ideia é colocar Eps 6cm(fassabortolo)+BT 25cm(presdouro)+ lã de rocha 4 cm+ placa dupla gesso cartonado BA 13.
    As divisórias podem ser em pladur ou convém ser em tijolo?
  10.  # 93
    Colocado por: trap3dA ideia é colocar Eps 6cm(fassabortolo)+BT 25cm(presdouro)+ lã de rocha 4 cm+ placa dupla gesso cartonado BA 13.
    Isso soa a inventanço. Se tem paredes de alvenaria, porquê desperdiçar a inércia térmica com isolamento pelo interior? Porquê desperdiçar a área útil interior? Qual o sistema de montantes para as placas de gesso?
    Se tem requisitos acústicos, faz o etics com lã de rocha e pronto.
    Concordam com este comentário: VCG
    • trap3d
     # 94
    Montante de 45mm para o isolamento interior e montante de 70mm para as divisórias, todas as paredes com dupla placa.
    • VCG
    • 21 fevereiro 2022
     # 95
    Concordam com este comentário:VCG
    trap3d, também sou da região de Braga, o que o ricardo.rodrigues refere vai ao encontro do que está previsto no meu caso:
    ETICs (10cm em EPS) + BT25cm ou Tijolo T + gesso projetado. E desta forma assegura a inercia termica. A desvantagem que eu vejo é a necessidade de abrir rasgos para a passagem dos fios electricos nas paredes (não existens mundo perfeitos).
    Já questionou os seus profissionais entre o bloco termico ou tijolo termico ?
  11.  # 96
    Colocado por: VCG
    Considero o eps de 10cm um pouco desnecessário…6cm-8cm será o suficiente para a nossa zona.
    Em relação ao tijolo ou bloco não fiz directamente a pergunta mas questionei a marca entre presdouro e artebel e o empreiteiro referiu que o que interessa é ser bloco térmico…estando ele habituado a aplicação do mesmo referiu que o da presdouro é mais rugoso e para aplicação de produtos seria melhor.
    Vou deixar aqui umas tabelas de preços actualizadas(Fevereiro) de bloco e tijolo térmico.
  12.  # 97
    Em Braga 6cm eps cumprem, às vezes 5cm também
    • VCG
    • 21 fevereiro 2022
     # 98
    Se considera desnecessário 10cm, por razão vai colocar lã de rocha 4 cm+ placa dupla gesso cartonado BA 13 no interior?
    • fmbts
    • 21 fevereiro 2022
     # 99
    Está mal dimensionado…vai perder área e vai ter de ventilar essa parede interior em gesso cartonado…
    Estou curioso por saber qual a solução de caixilharia e vidros prevista.
  13.  # 100
    Colocado por: VCGSe considera desnecessário 10cm, por razão vai colocar lã de rocha 4 cm+ placa dupla gesso cartonado BA 13 no interior?
    Proposta do empreiteiro.
0.0288 seg. NEW
