    Colocado por: Cvera
    Talvez azar meu nos instaladores que me foram recomendados pelas marcas.
    Está hiper-inflacionado. Peça mais instaladores à marca.
    Esses preços não correspondem aos valores de mercado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cvera
    Colocado por: Djdasa
    O mais difícil é mesmo o dimensionamento da coisa...quantos circuitos e cada circuito quantos m2 deve servir! E é aqui que a coisa complica mais porque estender tubo com maior o menor esforço a coisa resolvesse! Dou o exemplo da Alemanha em que empresas especializadas em execução de pavimentos (cerâmicos especialmente) fazem a instalação do sistema schlüter bekotec, como é caso da Fliesen Jütten
    Difícil o dimensionamento?
    https://bekotec-therm.schluter.pt/calcular-o-circuito-de-aquecimento.aspx
    PC Ferreira,
    É instalador?
    • mica
    • 12 fevereiro 2022
     # 44
    Colocado por: Beto1980PC Ferreira,
    É instalador?
    Acho que é comercial da shluter.
    • Cvera
    • 12 fevereiro 2022
     # 45
    Colocado por: SrRficaria bem servida.
    Acredito que sim. É pena o euromilhões não quer nada comigo.
    • Cvera
    • 12 fevereiro 2022
     # 46
    Colocado por: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cvera
    Sim pedi a outras marcas e ate a outro instalador.
  4.  # 47
    Colocado por: mica
    Falo com eles
  5.  # 48
    É instalador?
    Conheço alguns.
  6.  # 49
    Alguém sabe a altura da betonilha para PRH DAIKIN? Já procurei no manual e não encontrei nada...
    • SrR
    • 16 fevereiro 2022 editado
     # 50
    Colocado por: RUIOLIAlguém sabe a altura da betonilha para PRH DAIKIN? Já procurei no manual e não encontrei nada...
    na sclhuter 8mm acima do piton + ditra + acabamento, na giacomini 30mm acima do tubo + acabamento.
    • RUIOLI
     # 51
    Colocado por: SrRna sclhuter 8mm acima do piton + ditra + acabamento, na giacomini 30mm acima do tubo + acabamento.
    Obrigado SrR.
    E Daikin Altherma UFH?
    https://www.daikin.pt/pt_pt/product-group/air-to-water-heat-pump-low-temperature/daikin-altherma-ufh.html
    • SrR
    • 16 fevereiro 2022
     # 52
    • SrR
    • 16 fevereiro 2022
     # 53
    Acho k lhe enviei o link errado
  7.  # 54
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Ditra apenas cerâmica ou pedra natural
    Concordam com este comentário: Djdasa
  8.  # 55
    Li algures no manual em Alemão para o sistema bekotec en/p que para acabamento em superfícies soft como alcatifa a espessura 15mm de betonilha
  9.  # 56
    Se tiver uma resistência de 2kn/m2 sim por não ter capacidade de distribuição de carga
    https://bekotec-therm.schluter.pt/downloads/557512_BT_Handbuch_PT.pdf
    Edit: pag 19
  10.  # 57
    Edit: pag 19
    Obrigado! Uma pequena dúvida no manual refere que para o vinil a espessura recomendado é de 15mm mas penso que se refere à vinílico flexível (rolo/laminas mas colado) no caso de vinilico com base spc ou wpc será 8mm ou 15mm
  11.  # 58
    Veja a resistencia do vinil. Em placa 8mm é suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
0.0202 seg. NEW
