    Colocado por: Joao Dias
    SPC em réguas
    Tinha experimentado da seguinte forma...com uma tupia tirar o possível da "base" deixando a camada mais flexível de vinil para formar os cantos, durante a dobragem aquecia com o soprador de ar quente, e faria o desenho tipo como as caixas de cartão!
    • SrR
    • 17 fevereiro 2022
     # 882
    Eu punha 2 pregos
    Concordam com este comentário: Djdasa
  2.  # 883
    Colocado por: SrREu punha 2 pregos
    Concordam com este comentário:Djdasa
    E um pouco de cola e veda ficava top
  3.  # 884
    Mas a dobrar a cabeça, para não rasgar o vinil e o mesmo soltar-se 😅
  4.  # 885
    Colocado por: Djdasa
    Tal como já tinha dito ao Magalhães, não dá, foi por ai que comecei.
    Não consegue vencer 8 vértices desta forma.
    Uma dobra faz, duas ok, três já é esticado, á quarta já foste
  5.  # 886
    Entretanto desenvolvimentos. Degrau aprovadissimo, lindo de morrer e no fim perguntaram se eu estava contente com a solução. Fui honesto como sempre. Estéticamente estou contentíssimo. Técnicamente acho que é coisa para não durar muito. O vinil é fraquíssimo de facto e a meia esquadria mais utilizada de certeza que mais cedo ou mais tarde vai sofrer e bem.
    Solução, vamos para madeira. O cliente gasta um bocado de mais dinheiro mas só gasta uma vez.
    Bom, não me podem acusar de não ter tentado.
  6.  # 887
    Colocado por: Joao DiasEntretanto desenvolvimentos. Degrau aprovadissimo, lindo de morrer e no fim perguntaram se eu estava contente com a solução. Fui honesto como sempre. Estéticamente estou contentíssimo. Técnicamente acho que é coisa para não durar muito. O vinil é fraquíssimo de facto e a meia esquadria mais utilizada de certeza que mais cedo ou mais tarde vai sofrer e bem.
    Uma excelente ajuda ao estimado forista.
  7.  # 888
    Colocado por: Alkimia
    Obrigado. Eu sei e ele também.
    Parafraseando a sua esposa “pena é não haverem mais profissionais como vocês. A maioria fazia o trabalho e saia porta fora, vocês estão mais preocupados em nos dar uma solução que tenham a certeza que nunca nos dará problemas”.
    É isto que muita gente não percebe, do seu grupo de ataque então, é mais do que normal. Como só vêem a direito, não percebem mesmo.
    Seja como for, fica provado que é possível forrar de forma praticamente perfeita o raio da caixa com as réguas do vinil. O problema é que não achamos que a solução tenha a durabilidade expectável. O vinil é muito frágil e por muito que tenhamos acabado todas as esquadrias com o máximo da perfeição, é impossível garantir que a mais afetada pelo desgaste, não venha a dar problemas futuros.
    Por mim era fácil, o trabalho estava adjudicado e tinha já todos os esquadros montados. Agora era só seguir com o esquema. Mas eu prefiro a honestidade e a garantia sobre o lucro.
    Tomara você encontrar só 1/3 dos profissionais que vão andar na sua obra com a nossa forma de estar e pensar. Infelizmente, têm muito para penar.
    Resumindo, ajudei mais do que qualquer um dos outros que foram contactados. Ao menos eu, não tive medo de deitar mãos á obra. E depois não tive medo de a perder ao ser 100% honesto na minha avaliação. No entanto, tive mais uma noite de sono maravilhosa.
    • Alkimia
    • 18 fevereiro 2022 editado
     # 889
    Repito em citação o que disse, não percebi muito bem o seu longo texto.
  8.  # 890
    Pareceu-me um comentário sarcástico. Se fiz um mau juízo, as minhas mais sinceras desculpas.
  9.  # 891
    Está desculpado.
    Não foi tal comentário com essa intenção .
  10.  # 892
    É por isso que vinis e companhia, naaaa
    Antes um multicamadas chinês😂
  11.  # 893
    Colocado por: DR1982É por isso que vinis e companhia, naaaa
    Mas penso que o vinil tem problema mas é quando aplicado em degraus, em piso nivelado não tem chatice.
    Agora multicamada a um preço bom onde arranja?
  12.  # 894
    Colocado por: DR1982Antes um multicamadas chinês😂
    Existe muito material desse feito com carvalho francês e a maior parte da malta nem sonha.
    Ainda esta semana vi uma reportagem sobre isso.
  13.  # 895
    Colocado por: Nostradamus
    Como assim?
  14.  # 896
    Claro, mas eu já escrevi aqui várias vezes que existem fábricas na China completamente orientadas por Engenheiros Europeus onde a qualidade é absolutamente irrepreensível. Conheço umas quantas. Agora não esperem é preços “chineses”. São tão caros como qualquer outro soalho produzido na Europa.
    A grande vantagem é que eles têm uma capacidade de produção que mais ninguém tem no mundo inteiro. Simples.
  15.  # 897
    Ou seja há “chineses” e há “chinesices”.
    Um pavimento multicamadas de Carvalho, actualmente, abaixo dos 50€m2 é refugo. Venha de lá quem vier.
  16.  # 898
    Isto é refugo? 220x2200 com 4mm de folha natural ?
  17.  # 899
    Colocado por: DR1982Como assim?
    https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/la-fuite-du-chene-francais-en-chine
    https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/19-20/bois-les-artisans-font-face-a-une-penurie-due-a-lexportation-massive-des-chenes-francais-en-chine_4931855.html
    Aberration écologique
    Quand la France exporte dix chênes vers la Chine, deux reviennent dans le pays sous forme de parquet, d’après la Fédération nationale du bois. Dans un magasin, beaucoup de formes de parquets sont proposées. Ils sont fabriqués en Chine avec du bois français, une aberration écologique pour les artisans qui n’arrivent plus à se produire suffisamment en bois.
  18.  # 900
    Colocado por: DR1982Isto é refugo? 220x2200 com 4mm de folha natural ?
    Há partida não, depende da construção. Mas esse não o deves conseguir arranjar abaixo dos 50€m2 actualmente.
    Aliás, o PVP recomendado para este tipo de solução é bem acima dos 60€.
    Agora já não seria a primeira vez que um cliente final teria exactamente o mesmo preço que o profissional ou mesmo inferior.
    Mas isto hoje em dia vale tudo portanto já nada me espanta.
0.0377 seg. NEW
