    Colocado por: boxBem, ou o mercado anda louco ou então não estou a bater nas portas certas...
    Procuro BC para PRH+AQS (com eventual apoio solar) AQS para 5/6pessoas e PRH ~180m2. Alguém que esteja/tenha estado nos últimos meses com situação parecida que possa partilhar orçamentos (nem que seja por PM)? Recomendações para zona centro litoral?
    Estou na fase final desse processo, entretanto digo quanto isto me ficou. O investimento é pesado, esperemos que compense pelo conforto, e que n de problemas cedo que ponham em causa o ROI.
    • SrR
    • 17 fevereiro 2022 editado
     # 762
    canal centro , vaillant arotherm plus + unitower por ex
    • box
    • 17 fevereiro 2022
     # 763
    Quando uma solução de BC com apoio solar sem acessórios e sem montagem custa mais que um carro novo algo está muito errado.
    Isto não é mais que um frigorífico invertido com um computador a controlar... e não tem sequer 16GB de RAM!!!!
    Concordam com este comentário: ricat
    • SrR
    • 17 fevereiro 2022
     # 764
    Colocado por: boxQuando uma solução de BC com apoio solar sem acessórios e sem montagem custa mais que um carro novo algo está muito errado.
    n falou em preços
    • smnf
    • 21 fevereiro 2022 editado
     # 765
    Tenho 2 propostas de bombas de calor para aguas sanitárias (AQS)...Energie Aquaoura Monobloc 270ix e Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5.
    Qual destas duas me aconselham?
  2.  # 766
    Colocado por: smnf270ix
    Precisa da serpentina adicional?
    • smnf
    • 21 fevereiro 2022
     # 767
    Sim... tenho 2 paineis solares instalados do sistema antigo que quero aproveitar.
  3.  # 768
    Alguém tem feedback da bomba de calor da Giacomini ou da bomba de calor da Baxi Roca PLATINUM BC MONOBLOC.
    São piores que a marca Carrier?
  4.  # 769
    Olá boa tarde,
    Após pesquisa, incluindo os 39 separadores deste tópico, fiquei com algumas dúvidas quanto à BC para AQS.
    Se souberem responder são os meus heróis.
    1-Ruído: Vou colocar a bomba no sótão (Termobrasa ou outra mono com capacidade de 200 litros) que ficará em cima do WC principal, mas também quase em cima do quarto principal. Os referidos 45db serão audíveis no meio da noite?
    Se sim pode-se colocar a funcionar só durante o dia e esperar com figas que haja água quente de manhã? (Ou gerir banhos à noite etc etc.)
    2 - Da bomba, os digamos 500w da mesma, trabalham como termoacumulador, de vez em quando para repôr níveis? Se sim, onde entra a resistência? Quando sai muita água quente da mesma ou só mesmo quando queremos activar a mesma?
    Estes dois pontos estão-me a dar comichão na mioleira.
    Obrigado pela resposta e tudo de bom.
    Sérgio Pedro
      taunus
    • 22 fevereiro 2022 editado
     # 770
    Colocado por: DacepaOlá boa tarde,
    Sérgio Pedro
    Só posso responder no meu caso pela Arostor 270:
    1- muito silenciosa mas 36db
    2- nunca liga a resistência, tenho água quente sempre disponível, família de 4 pessoas, banhos diários
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
      AndreS
     # 771
    Colocado por: Dacepa1-Ruído: Vou colocar a bomba no sótão (Termobrasa ou outra mono com capacidade de 200 litros) que ficará em cima do WC principal, mas também quase em cima do quarto principal. Os referidos 45db serão audíveis no meio da noite?
    Tenho o bloco exterior da Daikin na cobertura.
    E sim, aquilo faz barulho que mais parece uma mota. No confinamento tive a minha sogra a dormir por cima desse quarto e ela, dizia que passavam muitas motas na rua de noite lol.
    Mas não é sempre, e também não sei, o propósito de trabalhar de noite. :/ ....
  5.  # 772
    Colocado por: taunus
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dacepa
    Mas e o ruído é constante ou só de vez em quando?
  6.  # 773
    Colocado por: AndreS
    Mas o que irei colocar é monobloco. Menos força imagino e menos ruído.
  7.  # 774
    Novo problema a aparecer. Não há altura suficiente para a de 200 litros.
    Deitadas já alguém ouviu falar?
  8.  # 775
    Qual a altura disponível?
    Colocado por: DacepaNão há altura suficiente para a de 200 litros.
  9.  # 776
    Uma vez por dia durante 3 horitas no inverno
  10.  # 777
    Colocado por: BigmouseQual a altura disponível?
    No local onde tenho um termoacumulador, 145 cm.
    Junto à parede exterior onde faz o telhado um V, altura em que caiba uma circunferência de 59 cm (média das BC) tenho altura disponível de 154/155 cm.
    Daria para um de 150 litros mas estou com receio se será capacidade suficiente, visto ter de dar para dois andares, (além de serem menos económicas).
    Atenção só estou a ver da Termobrasa e da Energie porque é o que tenho há mão de fichas técnicas/publicidade.
  11.  # 778
    Não tem possibilidade de colocar uma BC com maquina exterior?
    EDIT: Tipo isto https://www.baxi.pt/produtos/bombas-calor/aqs/bc-acs-200-300-split
    Colocado por: Dacepa154/155
  12.  # 779
    Colocado por: BigmouseNão tem possibilidade de colocar uma BC com maquina exterior?
    EDIT: Tipo istohttps://www.baxi.pt/produtos/bombas-calor/aqs/bc-acs-200-300-split
    Para isso a parte exterior teria que ficar agarrada ou abaixo do beiral do telhado ou na chaminé da cozinha... Um pouco mais caro mas é uma hipótese sim.
    Os modelos split também terão uma serpentina para apoio do recuperador de calor (água)?
  13.  # 780
    Big tens bom feedback das bombas de calor Baxi?
0.0453 seg. NEW
