    Colocado por: DR1982deixe o bruto em
    Condições, o que nao é muito difícil diga-se...
    Régua vibratória...
  2.  # 142
    Colocado por: Pereira82- Betonilha em cima do PRH
    - Tela e flutuante
    Quantos cm de betonilha, e mm de tela e de flutuante?
  3.  # 143
    Régua vibratória...
    Isso ja é facilitar muito, basta um tam tam
  4.  # 144
    Colocado por: DR1982basta um tam tam
    Isso é o quê?
  5.  # 145
    -Betonilha em cima do PRH, leva 16mm acima do piton, nos WC deve ir ao mínimo que é 8mm. Shlutter bekotec
    - Tela 2mm
    - Flutuante Tarket - 10mm
  6.  # 146
    Isso é o quê?
    • SrR
    • 18 fevereiro 2022
     # 147
    Colocado por: DR1982Sempre precisas, a menos que nao se Passem tubos em cima do bruto e se deixe o bruto em
    Condições,
    isso depende, ate pode regularizar o bruto e mesmo assim ter k fazer nova regularização do piso.
    • DR1982
    • 18 fevereiro 2022 editado
     # 148
    Colocado por: SrRisso depende, ate pode regularizar o bruto e mesmo assim ter k fazer nova regularização do piso.
    Porque?
    Somse passar tubos
    • SrR
    • 18 fevereiro 2022
     # 149
    Suponha , um piso regularizado la com o tam tam, fica com mais coisa menos coisa 9cm livres ao pronto , vai colocar um prh e escolhe um sistema a seco que precisa prai de 40mm ou ate um bekotec c ditra e ceramico precisa prai de 60mm, tem k fazer um enchimento ate colmatar a diferença das cotas, como faz o enchimento? Pode fazer com xps assumindo que o grosso para alem de regularizado e muito importante nivelado também
  7.  # 150
    Colocado por: SrRSuponha , um piso regularizado la com o tam tam, fica com mais coisa menos coisa 9cm livres ao pronto , vai colocar um prh e escolhe um sistema a seco que precisa prai de 40mm ou ate um bekotec c ditra e ceramico precisa prai de 60mm, tem k fazer um enchimento ate colmatar a diferença das cotas, como faz o enchimento? Pode fazer com xps assumindo que o grosso para alem de regularizado e muito importante nivelado também
    Entao mas se ja tiver o tipo de piso escolhido, ja sabe a espessura livre que deve deixar pode deixar ja deixei chaos de grosso ao milímetro quase, exige um bocado mais de cuidado mas faz-se.
    Concordam com este comentário: BrunoS87
  8.  # 151
    Colocado por: DR1982Entao mas se ja tiver o tipo de piso escolhido, ja sabe a espessura livre que deve deixar
    Pois. Projeto de execução.
  9.  # 152
    Nem precisa de grande coisa, é só saber o somatório das espessuras.
  10.  # 153
    Colocado por: RUIOLIAs minhas lajes até ficaram porreiras, mas a minha ideia é usar uma fresadora de pavimento para regularizar um pouco mais e logo vejo se é necessário autonivelante
    RUIOLI podia facultar por mail o nome da empresa a qual pediu o orçamento para PRH que pôs em outro tópico por aqui?
  11.  # 154
    Colocado por: André PimentaRUIOLI podia facultar por mail o nome da empresa a qual pediu o orçamento para PRH que pôs em outro tópico por aqui?
    Atenção que é uma proposta global para todas as instalações técnicas da casa... envie e-mail para casa.bpetro do gmail, quando terminar a negociação envio-lhe sem problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  12.  # 155
    Estas pessoas agradeceram este comentário:André Pimenta
    Enviado. Sim percebo que sejam preços diferentes devido ao número de trabalhos. Obrigado
  13.  # 156
    Boa tarde.
    Acompanhando este tópico, gostaria também de ter alguns feedbacks recentes sobre este assunto, que me pudessem clarificar ideias, e ajudar na decisão.
    Vou construir uma moradia, e pretendo colocar PRH numa área de aproximadamente 160m², na zona de Braga.
    Em termos génericos, qual o valor de orçamentaçao média ?
    Compreendo que acaba por ser de certa forma chato ler e responder a questões recorrentes sobre uma mesma matéria, mas gostaria de ter feedbacks sobre colocação recente deste sistema (considerando que os valores têm alterado de forma constante).
    Estou em fase de consulta de orçamentos, pelo que, se algum user for profissional da área, terei todo o gosto em dar as indicações necessárias.
    Cumprimentos a todos
  14.  # 157
    Se for prh+bc achonque pode contar entre 15 a 20mil + iva
  15.  # 158
    Eu queria ver s conseguia orçamentar abaixo disso, mas nao ta facil..
    Certamente haverão várias marcas, mas como tenho lido por aqui, o mais importante é mesmo o instalador
  16.  # 159
    Olá.
    Próximos dias muito quentes aqui por Braga. Utilizadores com piso radiante, que temperatura estão a conseguir ter em casa?
    Esteve frio nestes últimos dias.. portanto ainda deve estar bom, se estas temperaturas ficarem por uma semana, aí nessa altura é que será interessante saber.
0.0280 seg. NEW
