    • NPRP
    • 19 fevereiro 2022
     # 961
    Colocado por: RicardoPortoTem que anexar fora e deixar o link
    Aqui por exemplo
    https://pt.imgbb.com/
    Thanks!
  1.  # 962
    Colocado por: NPRPhttps://ibb.co/mFv51xP
    https://ibb.co/3kNkSHd
    E depois utilizas o caminho direto da imagem no código "imagem" do fórum.
    null
    Concordam com este comentário: NLuz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  2.  # 963
    Essa frente é virada asul?
    • NPRP
    • 19 fevereiro 2022
     # 964
    Colocado por: SirruperEssa frente é virada asul?
    É sim senhor, foi pensada para isso mesmo.
  3.  # 965
    Podia ter levado pala em cima. Fazia ligacao com a pala do lado.
    No verao vai ter os estores sempre fechados com o sol a bater directamente nos vaos.
    • NPRP
    • 20 fevereiro 2022
     # 966
    Colocado por: SirruperPodia ter levado pala em cima. Fazia ligacao com a pala do lado.
    Ainda vai levar , não está acabado. Vai haver uma continuidade com o elemento já construído na lateral nascente.
  4.  # 967
    Mas se tem pala a mesma nao deveria ter sido construida integrada na laje e no elemento lateral?
    • NPRP
    • 20 fevereiro 2022
     # 968
    Colocado por: SirruperMas se tem pala a mesma nao deveria ter sido construida integrada na laje e no elemento lateral?
    Deveria.. mas em sede de arquitectura foi aprovado um pergolado metálico.. um processo mal gerido que não importa agora esmiuçar.. portanto para criar o efeito que queremos, uma única “linguagem” de material visível a “olho nu” vamos ter de improvisar em obra.. DO e DF já estão a estudar a melhor forma de o executar.
  5.  # 969
    Se tiver uma viga capaz na zona aparafusa uma estrutura metalica, ate ajuda a evitar pontes térmicas
  6.  # 970
    Boa tarde estimado NPRP.
    Ia pedir-lhe ajuda, derivado do seu projeto, mas não sei como é o melhor modo de poder falar consigo de forma mais pessoal.
    Sou novo aqui no FDC e é natural não estar a seguir o protocolo recomendado. As minhas desculpas desde já.
    Obrigado pelo que poder apoiar-me.
    • NPRP
    • 28 fevereiro 2022
     # 971
    Colocado por: rui_carvalhoBoa tarde estimado NPRP.
    Pode mandar-me um e-mail para [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui_carvalho
  7.  # 972
    Caríssimos, gostaria de saber a vossa opinião quanto ao seguinte tema:
    Reboco hidrófogo (?) antes da aplicação do capoto. Faz sentido?
    Segundo opinião de um profissional que tenho na obra, faz sentido na medida em que ficam de certa forma melhor acautelado questões relacionadas com humidades.. your thoughts?!?
  8.  # 973
    Não adjudiquei reboco exterior mas...
  9.  # 974
    Basta um "reboco normal" sarrafado.
  10.  # 975
    Na minha não colocaram reboco , foi direto no tijolo.
    Dizem que é melhor, tanto marca, como aplicador.
    A única vantagem do reboco é consumir menos cola.
  11.  # 976
    Colocado por: KepeA única vantagem do reboco é
    - melhora o comportamento mecânico e de suporte de carga da alvenaria
    - Melhora o desempenho acustico (ainda mais importância se o ETICS não for em lã mineral)
    Deve haver mais vantagens, mas agora não me recordo...
    Isto é valido para bloco ou tijolo. Do meu ponto de vista as vantagens de sarrafar com um reboco uma alvenaria são muito superiores à poupança que teria em não ter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP, Palmix
  12.  # 977
    Não existem vazios para a bicharada fazer ninho pois não é colado por pontos
  13.  # 978
    Colocado por: RicardoPortoNão existem vazios para a bicharada fazer ninho pois não é colado por pontos
    Nesse ponto nunca tinha pensado por acaso e sinceramente é uma boa ideia sim senhor.
0.0336 seg. NEW
