    Colocado por: B7goncalvesBom dia pessoal,
    Gostaria de saber o que acham da caixilharia/vidro que foi orçamentada para a minha casa:
    Cortizo cor 70CE HO (folha oculta) com vidro duplo laminado 44.1x16x6 guardian sun snx60 extra selective.
    Boas,
    Conheço bem Cortizo Cor70CE folha oculta, produto muito bom.
    Coloquei COR80 folha oculta e estou muito satisfeito. Ainda que não estou a habitar na casa, mas para já a avaliação é muito boa.
    Não apliquei SNX60, mas apenas Guardian Sun, também muito satisfeito, veremos no verão. Mas já conhecia o exemplo de Cor70 com guardian sun, por isso tranquilo. Também com estores.
    No entanto uma recomendação, coloquei calha warm edge em que no interior fica tudo em preto, esteticamente fica muito bonito na minha opinião. Dado que acabei com caixa de 24, ainda fica mais porreiro.
    EDIT: nada como ir ver ao vivo e mexer e avaliar diferentes produtos, foi o que fiz e escolher um bom instalador, é 50% da janela :)
  2.  # 382
    Colocado por: B7goncalvesHO (folha oculta)
    Tem noção de que esta opção implica que tem de levantar o pé uns quantos cm adicionais, no caso das "janelas de sacada/varanda", certo?
    Concordam com este comentário: B7goncalves
  3.  # 383
    Boa noite,
    Obrigado pela recomendação, relativamente as varandas vou meter a série Vision.
    Boas,
    Exactamente. Tenho de levantar o pé para passar!
    Na garagem por acaso tenho uma única COR60 que não é folha oculta e já fica rasteirinha, sem essa situação.
  5.  # 385
    Colocado por: mica
    Vou sim, pelo exterior.
    Então coloque um Guardian Sun ou um Planitherm 4S. Penso ser suficiente.
  6.  # 386
    Vasco qual a melhor caixilharia.
    Extrusal ou Sosoares?
    Já agora existe possibilidade de rebaixar a caixilharia, não se ver tanto por dentro, com uma solução sosoares st oculta ?
  7.  # 387
    Colocado por: AlkimiaVasco qual a melhor caixilharia.
    São ambas boas marcas. Sim pode escolher o sistema de abrir minimalista como a ST Oculta. Se for de correr pode embutir a soleira.
  8.  # 388
    Colocado por: Vasco Bento
    Não queria muito soleiras embutidas . Não poderá dar problemas com aquelas questões de más drenagem?
  9.  # 389
    Se for bem executado não tem problemas.
  10.  # 390
    Feedback sobre a marca Alunik Vasco? Propuseram-se Extrusal mas como fica acima do meu orçamento, a solução para baixar o preço seria optar por essa marca... vale a pena pedir orçamento?
  11.  # 391
    Colocado por: R3volutionFeedback sobre a marcaAlunikVasco?
    Não conheço, só de nome.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
  12.  # 392
    Procuro opiniões e orçamentos para marcas e séries de caixilharia de alumínio branco para janelas da casa com orientações sudeste-noroeste, com as seguintes medidas:
    1 - 1,38 x (A)1,00m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    2 - 0,70 x (A)1,00m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    3 - 0,90 x (A)1,20m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    4 - 0,70 x (A)1,10m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    5 - 0,70 x (A)1,92m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    6 - 4,87 x (A)2,20m - 4 folhas de correr
    Tenho esta proposta:
    Oscilo Batente - Cortizo Cor 60
    Janela de correr de 4 folhas - Cortizo Cor Vision ou 4900 ou 4600
    Vidro: 4 Planitherm XN4 + cx 16 + 6,
    Acham que é uma boa opção a nível de relação qualidade/preço? Procuro uma solução duradoura, resistente e um bom investimento a longo prazo, sem ir para preços exurbitantes em marcas como Technal, etc.
    Que outras marcas e séries recomendariam?
  13.  # 393
    O que acham do valor do orçamento para as seguintes janelas?
    E possivel encontrar o mesmo material com um preço mais atrativo?
    As medidas:
    8 - 1,24 x (A)1,13m - 2 folha de abrir com oscilo batente
    1 - 1,24 x (A)2,03m - 2 folha de abrir com oscilo batente
    1 - 0,84 x (A)0,76m - 2 folha de abrir com oscilo batente
    2 - 0,34 x (A)0,53m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    1 - 0,84 x (A)0,53m - 2 folha de abrir com oscilo batente
    1 - 1,24 x (A)0,53m - 2 folha de abrir com oscilo batente
    Oscilo Batente - Cortizo Cor 80, branco interior e CA802TX no exterior
    Vidro: 6mm Planitherm 4s + cx 16 warmedge + 4mm Planiclear temperado + cx14 warmedge + 6mm Planitherm Xn,
    Ferragens roto
    13920€
  14.  # 394
    Quanto da isso ao m2?
  15.  # 395
    Colocado por: RicardoPortoQuanto da isso ao m2?
    843€ m2
  16.  # 396
    O alumínio está caro já não digo nada.. eu diria que isso não deveria passar acima dos 500/m2
  17.  # 397
    Creeeedo, Vasco Bento isto dos preços anda assim esta desgraça ?
  18.  # 398
    Colocado por: DR1982Creeeedo, Vasco Bento isto dos preços anda assim esta desgraça ?
    Sim, está mau. E agora não é só o preço, a Rússia é onde está a Rusal que é a segunda maior empresa de alumínio do mundo. Alem disso a Rússia é um ponto de passagem de muitas mercadorias. As linhas de produção já estavam estranguladas por causa do Covid, agora ainda vai ficar pior.
  19.  # 399
    Ao ponto de duplicarem ou triplicarem os preços de uma janela?
  20.  # 400
    Colocado por: DR1982Ao ponto de duplicarem ou triplicarem os preços de uma janela?
    Tudo agora serve de pretexto para aumentar.
    Não se vê a gasolina? Ainda não gastaram o que está nos tanques, ainda não tinham negociado as novas compras de matéria-prima e já estavam aumentar o preço dos combustíveis passado 6 dias do começo guerra Ucrânia vs Rússia...
    Concordam com este comentário: R3volution
0.0224 seg. NEW
