    Bom dia, estamos a planear construir a nossa casa, temos uma ideia de casa ( TÉRREA), mas para podermos avançar estamos a ver valores. Alguém nos poderá ajudar em relação a preços ( aproximados pk sem a parte do projeto de estabilidade poderá variar, mas já Sérvia para termos uma ideia) apenas para a construção da ESTRUTURA porque tudo o resto será tratado diretamente e não com o construtor!!Está planeada com 285m2. Obrigado a quem nos possa ajudar 👍👍
    Colocado por: MRocha13penas para a construção da ESTRUTURA
    Isto é o quê?
    Sapatas pilares vigas e lajes?
    Ou quer tb paredes, impermeabilizações e telhados acabados?
    Colocado por: MRocha13tudo o resto será tratado diretamente e não com o construtor!
    Sabe que necessita sempre de um construtor para se responsabilizar pela obra certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRocha13
    A estrutura é a estabilidade, o resto é um tiro no escuro sem indicar mais nada, apenas a área que é significativa para uma moradia terrea.
    Quem melhor para ajudar do que os tecnicos que estiverem envolvidos na elaboação do projecto da casa!?
    Depois há muitas variantes para o que pretende saber.., inclusive geográficas. Construir no Sul é muito mais caro do que no Norte.
    No litoral é mais caro que no interior e por aí fora...
    Colocado por: MRocha13Está planeada com 285m2
    a esta altura pouco mais se pode dizer do que os tradicionais 1000€ por m2. se 285k é muito dinheiro para si, então nem vale a pena continuar com essas área de construção. Se os 285k é o máximo dos máximos e não tem mais nenhuma folga caso as coisas derrapem, então faça uma pausa para pensar, porque é bem provável de ter surpresas desagradáveis durante a construção.
    se sente-se confortável com os 285k e tem uma boa margem de segurança, então avance.
    como as coisas estão é mais provável os 285k subirem para os 300k do que descerem para os 250k.
    Colocado por: pauloagsantosse sente-se confortável com os 285k e tem uma boa margem de segurança, então avance.
    Não esquecer que faltam arranjos exteriores, muros e IVA
    “Sapatas pilares vigas e lajes?
    Ou quer tb paredes, impermeabilizações e telhados acabados?”
    .. pilares, vigas, Lages e as paredes apenas isso para a estrutura! Sem partes acabadas
    Colocado por: MRocha13e as paredes
    Nas paredes já ficam montadas as caixas de estore, feitas as ombreiras e aplicadas as pedras dos peitoris?
    Não leva caixa de estore, é apenas a estrutura sem qualquer acabamentos.
    PaulogSantos os 1000€ m2 corresponde a chave na mão, certo? Mas se adjudicar apenas a estrutura e todos os outros trabalhos sejam adjudicados diretamente mas sempre com o acompanhamento do construtor os valores já não serão esses, certo? 👍
    • MS_11
    • 28 fevereiro 2022
     # 11
    Colocado por: MRocha13PaulogSantos os 1000€ m2 corresponde a chave na mão, certo? Mas se adjudicar apenas a estrutura e todos os outros trabalhos sejam adjudicados diretamente mas sempre com o acompanhamento do construtor os valores já não serão esses, certo? 👍
    Até pode ser mais... Há descontos e margens com que um empreiteiro consegue trabalhar que não chegam ao consumidor final.
    Colocado por: MRocha13é apenas a estrutura sem qualquer acabamentos.
    Impermeabilização das zonas enterradas, drenagem e nivelamento de terras é algo que deve ser feito junto com os trabalhos de estrutura.
    Por norma é esquecido neste tipo de gestão e depois acabada por dar asneira e sair muito mais caro.
    A sua ideia não é descabida e é exequível mas deve ser bem pensada e acautelada, coisa que grande parte das vezes não acontece.
    Não se esqueça que os empreiteiros têm anos disto e sabem perfeitamente onde podem depois ir buscar dinheiro
    #Zedasilva Sim, impermeabilização das zonas enterraras e caixa de ar. Neste momento os materiais estão caríssimos mas alguns construtores também se aproveitam e para piorar como há imenso trabalho dão orçamentos elevadíssimos, também por essa razão nos levou a decidir construir desta maneira! Sei que nos vai consumir muito a cabeça mas no final tenho a certeza que vai ser gratificante!! 👍💪😃
    Colocado por: MRocha13e caixa de ar.
    Não faça isso.
    Colocado por: MRocha13alguns construtores também se aproveitam e para piorar
    Sem duvida, e vão continuar.
    Colocado por: MRocha13Sei que nos vai consumir muito a cabeça mas no final tenho a certeza que vai ser gratificante!!
    Se bem gerido sim, é gratificante e pode poupar algum dinheiro
    Não aconselha caixa de ar? Não é melhor ter o piso sem estar em contato com o solo?
    Colocado por: MRocha13Não aconselha caixa de ar?
    Não!
    Colocado por: MRocha13Não é melhor ter o piso sem estar em contato com o solo?
    O contacto com o solo isola-se de formas mais baratas e eficientes que as caixas de ar.
    os 1000€ por m2 não são absolutamente nada. servem apenas como bitola inicial. à uns anos diria que se conseguia construir por mais ou por menos, mas nos dias que correm conseguir construir por menos é cada vez mais difícil.
    parece-me que está tentada a construir com o construtor apenas a estrutura (seja lá o que for isso) e depois adjudicar individualmente as especialidades. Existe uma ideia geral que se consegue poupar algum dinheiro dessa forma, mas tirando questões como a manutenção do alvará do construtor na câmara, a garantia da obra dada pelo construtor ou a gestão de todo o trabalho eu pensava muito bem em tudo.
    por exemplo, pede um orçamento chave na mão a um construtor. Tem dinheiro para a obra e vai tentar poupar algum a entregar a estrutura a ele e as especialidades individualmente é uma coisa que até pode correr bem.
    mas pede um orçamento chave na mão a um construtor e não tem dinheiro para a obra, mas avança achando que o que poupa compensa o dinheiro que falta e tem tudo para correr tudo muito mal.
    As famosas caixas de ar e as patologias associadas.
    Colocado por: zedasilva
    Não!
    A partir de que altura é que acha que a caixa de ar/desvão já não é tao preocupante?
    Colocado por: DR1982A partir de que altura é que acha que a caixa de ar/desvão já não é tao preocupante?
    A partir da altura em que que conseguir ventilar eficazmente.
    Esse é o grande problema, a deficiente ventilação.
0.0176 seg. NEW
