    Bons técnicos e bons comercias existem em todo o lado assim com os maus e os muito maus, e desses é que existem historias de arrepiar os cabelos,
    recordo-me de uma vez na década de 90 me pedirem para ver uma maquina e quando perguntei onde estava a maquina exterior, a senhora disse que os técnicos só tinham instalado aquela na parede e foram embora, e a maquina nunca tinha feito frio, obvio que continuou a não fazer nada, somente ventilação,
    Jorge Alves
    Colocado por: rocky
    Tem razão 9000 BTU é suficiente mas a máquina MHO40 tem uma potencia para aquecer de 4,4KW e as duas interiores fazem um total de 5,8KW poderá isto ser um problema? Por 100€ não vale mais ficar com a máquina exterior superior?
    5,8Kw para aquecer será suficiente??
    não estão a ver bem o que é isso, mas eu traduzo, normalmente usa-se um aquecedor eléctrico resistivo de 3000W para uma área de 15 a 20 m2 par ter algum conforto, agora imagine ter mais do dobro dessa potência e um ventilador a espalhar essa mesma energia, por todo o ambiente,
    Jorge Alves
    Parece-me algo exagerado para uma área de 20 m2 - 2Kw a 2,4Kw é o suficiente só se a casa fosse muito mal isolado.
    acontece que no nosso pais calcula-se a potencia em modo de arrefecimento e como as bombas de calor têm um rendimento muito elevado em aquecimento, acaba sempre por ficar excedentário, o que também não é problema nenhum, as maquinas trabalham menos,
    Jorge Alves
    Colocado por: rocky
    O que manda são as tabelas de combinações da samsung e para o caso da MH040 pode inclusivé montar uma de 9000 e uma de 12000...portanto se forem duas de 9000 a máquina exterior não fica dimensionada sequer para o máximo dela...Alem de poupar os 100€ na máquina, vai poupar uma média de 250w por cada hora que funcionarem as 2 interiores no máximo...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rocky
    Vou repetir o post de outro tópico, mas pronto....
    Será que me podem ajudar com uma dúvida?
    Irei colocar AC na minha futura casa, que está em construção.
    Nesta fase já lá anda o electricista pelo que irei necessitar de ver definifo a 100% o projecto para pré-instlação dos AC.
    Sei que quero colocar AC Mitsubishi Electric, pelo que a pré-instalação irá ficar com as tubagens apropriadas para os splits dessa marca.
    Agora, tenho dúvidas é na forma de distribuição das máquinas...
    Vejamos o previsto:
    A) MSZ-GE50VA - 1 un - sala (35m2)
    B) MSZ-GE50VA - 1 un - cozinha (45m2)
    C) MSZ-GE35VA - 1 un - sotão (35m2 - mas o tecto baixa)
    D) MSZ-GE25VA - 1 un - quarto (22m2)
    E) MSZ-GE22VA - 1 un - quarto (20m2)
    F) MSZ-SF15VA - 1 un - quarto (15m2)
    MXZ-3B68VA - 1 un - exterior 1 (cima despensa) (2kW)
    MXZ-5B100VA - 1un - exterior 2 (varanda) (3kW)
    Com estas máquinas, prevejo alimentar da seguinte forma, atendendo à localizaçaõ das mesmas, e deixando uma saída livre por máquina:
    OPÇÃO 1
    MXZ-3B68VA : B+F (cozinha + quarto)
    MXZ-5B100VA : A+C+D+E
    Contudo, posso optar por "completar" as máquinas, mas assim fico na dúvida se coloco 2 unidades 3B68VA idênticas, ou se altero a 4B100VA pela 4B71VA, pois d´apra 4 máquinas e consome menos...
    Desta forma, tenho mais 2 opções
    OPÇÃO 2
    MXZ-3B68VA : B+E+F (cozinha + quarto + quarto)
    MXZ-3B68VA : A+C+D (sala + sótão + quarto)
    OPÇÃO 3
    MXZ-4B71VA : A+C+D (sala + sótão + quarto) --> por causa de garantir que estes splits funcionam bem, pois esta máquina vai alimentar as àreas maiores
    estou na dúvida de por qual "esquema" de opções optar...
    Alguém me consegue dar uma ajuda?
    se tem acesso ás tabelas de potencia das maquinas, deve-se guiar por elas para escolher a melhor combinação e com o melhor rendimento, a seco e sem conhecer essas tabelas (eu pessoalmente) é dar um tiro no escuro, até porque cada marca tem a sua maneira especifica de trabalhar,
    aparentemente estão equilibradas, agora tem que se lembrar que os multi-split´s trabalham muito bem com índices de simultaneidade de 60 a 120%, ABAIXO deste valor começa a consumir demasiado, relembro que não sou especialista em Mitsubishi, como tal os números exactos podem ser diferentes,
    atentamente
    Jorge Alves
    boa noite,
    tenho uma sala com área de 40m2, mas na sala existe o vão das escadas para
    o primeiro piso.
    gostaria de saber qual a marca e modelo a colocar na sala?
    Colocado por: Fillliboa noite,
    o primeiro piso.
    sem querer estar a vender o meu "peixe" com uma Daikin FTXS50 ficaria de certeza satisfeito ou com qualquer outra de 5Kw\17000BTU's inverter,
    atentamente
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fillli
    12000 para 40m2? Não é muito pouco?
    Colocado por: mcmarcio12000 para 40m2? Não é muito pouco?
    OPS, obrigado pelo reparo, estava uma calinada de todo o tamanho,
    é o que dá estar em diferentes foruns ao mesmo tempo, perdemos a clareza das opiniões,
    O meu sincero pedido de desculpas a todos,
    já rectifiquei o post com a informação correcta,
    atentamente
    Jorge Alves
  12.  # 32
    abrigado jorge
  13.  # 33
    samsung aq18nsan
    samsung aqv24nsa
    qual a opinião?
  14.  # 34
    As máquinas deverão ser boas mas, se puder evite unidades de 18 e 24...gastam mais e fazem mais ruido...
    Porque não duas de 9000 para esses 40m2...e conforme as necessidades, poderá uma chegar a maior parte do tempo...
    Abraço, Pedro
  15.  # 35
    obrigado pela opinião
  16.  # 36
    Porquê calinada??
    Tudo depende do nivel de isolamento. Eu tenho 100m2 alimentados com uma de 12.000BTU acreditem ou não mantem-me a casa a 20-22º (mesmo durante este periodo de frio que tivemos à pouco, onde tevemos 3,9º de minima).
    Loccalizado na sala de 60m2 que aquece a 20-21º, tambem a cozinha ,Hall e WC (tudo a 20º)!! ou seja o piso todo. E só tenho mais AC's nos quartos (no 1º andar) e ainda tenho uma escada e um hall que curiosamente ( ou não) tambem estão quentes (20º). Será da inercia??
    Colocado por: Pedro FernandesAs máquinas deverão ser boas mas, se puder evite unidades de 18 e 24...gastam mais e fazem mais ruido...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fillli
    Colocado por: jorgealves
    atentamente
    Jorge Alves
  17.  # 37
    Colocado por: system32Porquê calinada??
    O seu caso é especial, porque tem bom isolamento, normalmente não é isso que acontece, logo não se pode aconselhar genericamente sem conhecer a situação, até pode ser que seja possível também neste caso como no seu, mas induz em erro falar que a regra é esta,
    atentamente
    Jorge Alves
  18.  # 38
    Boa noite,
    Realizei a recuperação de uma vivenda à pouco meses e deixei a pré-instalação pronta. No entanto, na altura, propôs que as maquinas exterior ficassem montadas no sótão, para ficarem abrigadas das intempéries, o instalador concordou.
    Como estou a ponderar adquirir os Ac's, em conversa com um potencial fornecedor, aconselhou-me a não colocar no sótão, devido à faltar de circulação do ar, entre outras observações.
    Gostaria de saber se alguém optou por solução idêntica, se sim, qual a sua experiência?
    Caso não exista ninguém com uma situação idêntica, qual a Vossa opinião sobre a minha possível opção.
    Cumprimentos,
    José
  19.  # 39
    No sótão?!?!?!?!?
    Quer dizer, mesmo lá dentro? As unidades exteriores não são só para "Exterior"???
    Pedro Fernandes... à recepção!!!
  20.  # 40
    Colocado por: nelito-gandamalucoNo sótão?!?!?!?!?
    Sim, mesmo lá dentro :)
0.0191 seg. NEW
