    • smart
    • 1 março 2022 editado
     # 61
  1.  # 62
    Colocado por: GomesFamily
    Comparando esta máquina com a karcher k4, fica-se bem servido com esta é até sendo metade do preço? Ou é dinheiro deitado a rua?
    O grande problemas dessas lavadoras da Parkside é que se avariam depois dos 3 anos de garantia, ardeu. Ninguém consegue arranjar pk não se arranjam peças.
    Mas as máquinas são boas!
  2.  # 63
    Eu tenho uma K3.80 que comprei por quase 250€, exactamente pelo receio de não haverem peças e ficar engatado.
    Aconteceu um o-ring ter partido recentemente, vi-me e desejei-me para arranjar um que não custasse um rim...
    O meu vizinho tem já há bastante tempo uma destas Parkside (o modelo mais potente, não sei se será essa), custou menos de metade da minha e trabalha MUITO melhor.
    São excelentes valores pelo que custam
  3.  # 64
    Essa é a 170bar, acima dessa com 180bar só a performance preta e custa praticamente o dobro.
  4.  # 65
  5.  # 66
    Colocado por: taunusPreciso de uma lavadora para pequenas limpezas de carro e jardim.
    Esta vale a pena?
    https://www.lidl.pt/p/limpeza-a-alta-pressao/parkside-aparelho-de-limpeza-a-alta-pressao-2400-w/p120401
    Comprei uma e estou satisfeito.
    Para as limpezas não profissionais é excelente.
  6.  # 67
    Colocado por: Toino
    Ano passado estava a 99€, foi grande compra. Top mesmo
  7.  # 68
    Colocado por: rjmpiresPelo preço safa-se bem, tem também vários acessórios que vão aparecendo, para lavar o chão e o carro tem uns quantos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel12
    Pires, ainda tem a lavadora do LIDL? qual é o modelo? tem ha quanto tempo?
    Vai sair agora a de 170bar e apesar de tentado, tou com receio dos demasiados BAR vs a durabilidade e assistencia depois da garantia acacabr (nomeadamente para peças).
  8.  # 69
    Ficou na casa antiga, deixei para o meu sogro.
    Mas o verão passado ainda trabalhei com ela para tirar tinta velha antes de pintar.
    Aquela já deve ir fazer 3 anos, sinceramente o modelo não sei.
    Em relação à pressão das máquinas, não olhem só para a pressão máxima, vejam também os litros, porque pode fazer 170bar mas só durante uns segundos, por vezes é só marketing.
    Quando me mudei comprei uma Bosch, queria uma com enrolador.
  9.  # 70
    Qual a melhore relação dos litros e bar?
    Fluxo: máx. 500 l/h
    Pressão de trabalho/ nominal: máx. 11,5 MPa (115 bar)
    Ou
    Fluxo: máx. 380 l/h
    Pressão de trabalho/ nominal: máx. 12 MPa (120 bar)
  10.  # 71
    Fluxo: máx. 500 l/h
    Ou
    Fluxo: máx. 380 l/h
    Nesse caso a diferença no fluxo ainda é substancial, normalmente a diferença está que quando vais abrir o leque ou trocar o ponteiro, numas máquinas consegues manter a pressão e um fluxo bom, noutras o fluxo até pode ser bom mas baixar a pressão, noutras nem uma coisa nem outra.. eheh.. depende muito do que vais fazer com a máquina.
  11.  # 72
    Lavar chao, janelas e carro :)
    a da parkside sendo mais barata, vale a pena? mesmo sabendo que daqui a 3 anos (acabando a garantia) poderei necessitar de peças ou mandar fora?!
    PARKSIDE 170
    Fluxo: máx. 500 l/h
    KARCHER k3
    Fluxo: máx. 380 l/h
  12.  # 73
    Eu ia para a parkside. Como disse acima Tenho uma K3.80 que diz ter 120 bar, 420l/h e a Parkside do meu vizinho faz-me corar de vergonha. Custou menos de metade.
    Tem uma vantagem: posso lavar o carro com o bico encostado que de certeza que não arranco tinta 😂
  13.  # 74
    PARKSIDE 170
    Fluxo: máx. 500 l/h
    KARCHER k3
    Fluxo: máx. 380 l/h
    Para essas tarefas não precisas de nada muito potente, eu ia para a mais barata e com mais acessórios.
  14.  # 75
    é a do lidl :D a parkside. tem mais acessorios, mais barata e mais pressao (que vale o que vale, acho que é so marketing).
  15.  # 76
    Para limpar superfícies difíceis, regra geral precisa-se de uma máquina com mais potência, mas para uma máquina "caseira" eu acabo por escolher sempre a conveniência dos acessórios, transporte e arrumação.
    De momento tenho uma bosch advancedaquatak 160, vinha com uma série de acessórios que queria e porta-se muito bem, mas deve estar bem mais cara que a da parkside 😛
    • Ruipsm
    • 3 março 2022 editado
     # 77
    Se vai fazer uso intensivo e profissional aconselho o a esperar pela gama performance do Lidl, é brutal a máquina, mas o preço também 😏
    O homem, esta para uso doméstico, lavar carros, tirar verdete uma vez por ano dos passeios e etc é mais do que suficiente. Até traz ponteira rotativa que é top
  16.  # 78
    Colocado por: Ruipsm
    Obrigado! 2ª faço romaria em direção ao LIDL.
  17.  # 79
    Ano passado lembro me que fui a abertura para comprar essa máquina e antes de abrir o Lidl já testava grande fila. Tinham 3 paletes cheias de caixas dessa máquina, quando sai as 8:15h ficaram meia dúzia de caixas. Foi razia geral por acaso. Por isso este ano aumentou o preço. Comprei também a lança telescópica (casa tem 1o andar) para limpar vidros por fora e é top. Acho que este ano também tem
  18.  # 80
    Colocado por: Bruno.AlvesEu ia para a parkside. Como disse acima Tenho uma K3.80 que diz ter 120 bar, 420l/h e a Parkside do meu vizinho faz-me corar de vergonha. Custou menos de metade.
    Tenha atenção para não ter azar. Tenho uma de 70 bar e pensava o mesmo. Fiquei sem verniz no capot.
0.0201 seg. NEW
