    Colocado por: rjmpires
    Há soluções mais baratas que essas, mas sim, são coisas desse tipo.
    A tp-link tem vários para vários preços. Eu tenho os deco m4
    Tb tenho 3 m4. Funcionam mt bem
    Star link Elon musk
    Colocado por: joaopiresxStar link Elon musk
    Você não se cansa de debitar entulho?
    Concordam com este comentário: gonzaga
    Colocado por: rjmsilvaVocê não se cansa de debitar entulho?
    não ligue,é conversa de tasca
    Que diferenças essenciais existem entre esses Deco M4 e os P9 ou Devolo Magic 2?
    Cumpts,
    TJ
    Colocado por: TJ_10Olá,
    Alguém me pode confirmar com certeza absulta que este esquema funciona e se mantém a velocidade (sem perdas):
    A tubagem original (telefone ou coaxial) não está centralizada num ponto, ou seja, avança de quarto para quarto, pelo que não consigo a partir do router ou de um switch passar um cabo para cada quarto. Desta forma, pensei em montar a rede da forma que esquematizo na imagem.
    Agradecia que alguém me pudesse esclarecer, se na divisão onde planeio ter o switch, uma tomada dupla rj45 funcionará para dar seguimento ao sinal da net que vem do router para a tomada 3.
    A ideia seria:
    1 - o router liga na tomada 1 cujo fio vai pela tubagem ligar no lado direito da tomada dupla rj45;
    2 - nesse lado direito, liga um cabo de rede ao switch recebendo a net do router;
    3 - do switch sai um cabo de rede a ligar no lado esquerdo da tomada dupla;
    4 - no lado esquerdo da tomada é ligado um fio que vai pela tubagem até ser ligado na tomada 3.
    Sim funciona.
    Ha switch baratos
    Colocado por: TJ_10
    Cumpts,
    TJ
    Provavelmente tecnologia wifi, velocidades de transferência, conexões/portas, há uns que também fazem powerline...
    Mas depois no fundo fazem todos praticamente o mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TJ_10
    Colocado por: callinas
    Sim funciona.
    Ha switch baratos
    Estes switches precisam de alimentação independente ou são alimentados por PoE?
    Cumpts,
    TJ
    Não conheço switch poe
    Há vários modelos com alimentação PoE.
    por exemplo
    Colocado por: Pereira_89Há vários modelos com alimentação PoE.
    por exemplo
    O modelo que indicou penso que alimenta via PoE dispositivos que a ele se conectem (exemplo: Access Points, Camaras IP), não é ele mesmo alimentado via PoE. A minha questão prende-se com a alimentação do próprio switch visto no caso concreto em apreço as caixas de derivação da rede de TV, que será utilizada para passar o cabo RJ45, não estar próxima de nenhuma tomada.
    Cumpts,
    TJ
  12.  # 32
    Colocado por: TJ_10
    Cumpts,
    TJ
    Ok, entendi mal, sorry
    Mas estou em querer que também existe...
  13.  # 33
    Claro que existe.
    Tem por exemplo este da Unifi.
    https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/usw-flex-mini
    Haverá outros mais simples de outras marcas.
  14.  # 34
    O router netgear sugerido no outro tópico (netgear gs108tv2)é como precisa - e outros haverá. Deveria centralizar as coisas num só tópico, para melhorar a qualidade das intervenções.
    Eu faria a instalação da seguinte forma:
    Para não remover completamente o coaxial, que ainda pode beneficiar de injecção dos canais livres da box e, quem sabe valorizar a habitação, removia-o totalmente e voltava a enfiar com cabo cat5e (provavelmente não conseguirá reaproveitar o coaxial velho) e ficaria terminado em tomadas duplas coaxial/rede. Ao mesmo tempo seria construida a rede na caixa que mostrou, a qual tem espaço para um switch pequeno e o resto da tralha com organização e jeito. A alimentação do mesmo seria feita no sítio mais conveniente. Da sala terão que vir também coaxial com os canais livres da box e o cabo de rede com dados.
    Pondere ver como fará também uma rede wireless por toda a casa, para os aparelhos que não precisem/usem/sejam práticos de usar com ligação cablada consigam ter um sinal aceitável.
    Espero que seja isto que pretende.
  15.  # 35
    Juro que não pesco nada disso mas para mim meti um tp-link box com meo go e não tem mais nada , isso porque não atinei para colocar o meio go na smartv ... Porque é possível simplesmente usar uma smartv e um tp-link. Tv , gravações e tudo o que dá a box principal .
  16.  # 36
    Colocado por: CaravelleO router netgear sugerido no outro tópico (netgear gs108tv2)é como precisa - e outros haverá. Deveria centralizar as coisas num só tópico, para melhorar a qualidade das intervenções.
    Porque razão não se consegue aproveitar o coaxial que já está instalado? Num tubo de 16 mm não dá para passar cabo RJ45 cat5e + coaxial?
    Cumpts,
    TJ
  17.  # 37
    Deve dar mas poderá tem que desenfiar o coaxial e enfiar os 2 ao mesmo tempo
  18.  # 38
    expedita não digo mas pratica e mais alem é por exemplo no caso da vodafone, negociar mais uma box e basta ligar no quarto um aparelho á tomada de eletricidade e deste á box ficando assim com todas as funcionalidades da tv por box.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  19.  # 39
    o mais expedito é.... usar um portatil atraves da WI-fi e utilizar a app do operador.
  20.  # 40
    Pois, eu valorizo o coaxial. Alias, tenho tudo cablado em casa com os dois, e atualmente só tenho uma box e está desligada.. TV's todas no coaxial digital. Demorou, mas as operadoras finalmente aderiram à prática que injetar no coaxial os canais em digital, abdicando das box's.
    Quanto aos dois cabos nos 16mm, fácil nunca é.. mas não é impossível. Se calhar poderá ter de colocar cabos com menor espessura para acomodar (em ambos). Dependendo da distância, poderá não ser problema.
0.0176 seg. NEW
