    Procuro opiniões para marcas e séries de caixilharia de alumínio branco para janelas da casa com orientações sudeste-noroeste, com as seguintes medidas:
    1 - 1,38 x (A)1,00m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    2 - 0,70 x (A)1,00m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    3 - 0,90 x (A)1,20m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    4 - 0,70 x (A)1,10m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    5 - 0,70 x (A)1,92m - 1 folha de abrir com oscilo batente
    6 - 4,87 x (A)2,20m - 4 folhas de correr
    Tenho esta proposta:
    Oscilo Batente - Cortizo Cor 60
    Janela de correr de 4 folhas - Cortizo 4900 ou 4600
    Vidro: Planitherm 4S6mm / caixa 16mm / Planiclear 4mm.
    Acham que é uma boa opção a nível de relação qualidade/preço?
  2.  # 402
    Existe alguma banda para colocar pelo exterior da caixilharia (antes de aplicar o ETICS) de forma a garantir a impermeabilização?
    Ou seja, um fulano de ETICS disse-me que o ETICS simplesmente encosta à caixilharia e que o silicone que colocam entre a caixilharia e o EPS, com o passar dos anos, seca e deixa passar água. Por sua vez essa água pode penetrar por detrás do alumínio.
    Já vi que noutros países alguns colocam um género de fita a isolar a caixilharia colando-a à parede, e só depois é que o ETICS encosta sobre essa fita.
    Existe alguma coisa dessas cá em Portugal? Ou estou a preocupar-me em demasia?
  3.  # 403
    Colocado por: jfsmoreiraExiste alguma banda para colocar pelo exterior da caixilharia (antes de aplicar o ETICS) de forma a garantir a impermeabilização?
    Mas isso é se colocar o etics depois da caixilharia.
  4.  # 404
    Faça como mandam as regras, tem muita informação no fórum...
    Basicamente precisa do perfil específico e colocar uma fita específica.
  5.  # 405
    Muitas das perguntas já foram respondidas
    Veja o meu tópico e tem lá a receita:)
    https://forumdacasa.com/discussion/55874/69/o-tempo-e-o-melhor-autor-sempre-encontra-um-final-perfeito/
    https://forumdacasa.com/discussion/55874/73/o-tempo-e-o-melhor-autor-sempre-encontra-um-final-perfeito/
  6.  # 406
    Colocado por: Sirruper
    Sim, e é assim que vai ser executado
  7.  # 407
    Colocado por: zinna
    No seu caso só vi o acabamento aquando a realização do etics.
    O que eu quero é uma solução para impermeabilizar a união entre caixilharia e alvenaria/betao antes de sec colocar o ETICS
    Porque esses perfis e as fitas expansivas são todas muito bonitas nos primeiros anos,mas com o tempo podem perder as suas capacidades e deixar passar alguma infiltração.
  8.  # 408
    Para janela de correr de duas folhas com 2650 de largura e 2000 de altura, na vossa opinião ficaria melhor servido por qual das seguintes séries de alumínio, tendo em conta preço/qualidade?
    - Anicolor Sistema CW
    - Cortizo 4900
    - Cortizo 4200
    - Perfiviana PV120RI
    - indalsu 85T PLUS
    Colocado por: jfsmoreiraO que eu quero é uma solução para impermeabilizar a união entre caixilharia e alvenaria/betao antes de sec colocar o ETICS
    Se tiver tempo veja no meu tópico tem lá qq.....
    • Bent0
    • 14 março 2022 editado
     # 410
    Boa noite,
    Pretendo substituir a caixilharia “simples” de correr do meu apartamento por uma caixilharia de abrir de duas folhas oscilobatente mais eficiente (Classe A+).
    Estou indeciso entre 3 propostas:
    Proposta 1:
    Serie Ari 60mm com rutura térmica da Anicolor
    Vidro duplo incolor 5 + caixa 16 com Argon + Guardian Sun 4, com calha Térmica
    Proposta 2:
    Serie AJi 70mm com rutura térmica da Anicolor
    Vidro duplo 6 Guardian Sun + 18 + 5 incolor liso
    Proposta 3:
    Serie RT 60 com rutura térmica da Alesil
    Vidro duplo 6mm Guardian Sun + 20mm cx Argon + laminado 3.3mm
    Agradeço opiniões.
  10.  # 411
    Tem que comparar as fichas técnicas.
    Se pedir orçamento para uma única solução de vidro seria mais simples opinar.
    Eu acho terceira opção interessante, mas ficava top se meter laminado 4.4.
    Concordam com este comentário: Bent0
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bent0
  11.  # 412
    Colocado por: ricardo.rodriguesTem que comparar as fichas técnicas.
    Concordam com este comentário:Bent0
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bent0
    Sinceramente estava mais inclinado para a segunda opção. Embora seja muito leigo no assunto, pelas pesquisas que fiz, fiquei com a ideia de que a serie AJi da Anicolor era superior à RT 60 da Alesil.
  12.  # 413
    Colocado por: zinna
    Ainda não encontrei o que procuro
    queria algo assim:
    https://www.siga.swiss/global_en/products/fentrim
  13.  # 414
    Boas, penso que vou optar por esta solução:
    Sistema de alumínio SAPA correr Wideslide 150 (T40), com sistema elevatório, e sistema BZI para os vãos fixos e de batente.
    Vidro SKN 176II 6mm X argon 90% X incolor temperado 8mm
    Gostaria de saber se isto é uma boa opção.
    Por menos 1.500€ tenho a mesma opção com os sistemas da Sosoares e os vidros da Guardian Sun guard 70/35 6mm X árgon 90% X 8mm Temprado
  14.  # 415
    Colocado por: PalmixBoas, penso que vou optar por esta solução:
    Pode
    Partilhar valores que tem? Creio que tem vaos grandes certo?
  15.  # 416
    Aqui vai:
    R/C Divisão medidas
    (AxL) tipo
    Cozinha 270x300 1 folha correr 1 fixa 2 858,22 €
    270x250 1 folha correr 1 fixa 2 858,22 €
    50x300 fixa 342,96 €
    Lavandaria 210x80 porta exterior S/ vidro 943,67 €
    50x150 2 folhas correr 676,85 €
    Sala 70x300 fixa 970,31 €
    270x300 1 folha correr 1 fixa 3 082,56 €
    WC 270x70 Basculante+vidro fosco 738,41 €
    escritório 270x300 1 folha correr 1 fixa 3 082,56 €
    1º piso Suite 1
    WC 250x90 Basculante+vidro fosco 738,41 €
    Quarto 250x70 fixa 377,42 €
    250x300 1 folha correr 1 fixa 2 010,09 €
    Suite 2
    Quarto 250x300 1 folha correr 1 fixa 2 365,02 €
    Suite 3
    Suite 4
    WC 250x70 Basculante+vidro fosco 702,56 €
    Corredor 70x300 fixa 970,31 €
    • DR1982
    • 16 março 2022 editado
     # 417
    Colocado por: PalmixAqui vai:
    R/C Divisão medidas
    (AxL) tipo
    1º piso Suite 1
    Suite 2
    Suite 3
    Suite 4
    +iva?
    É orçamento recente? Nao parece muito mau...
    Qual o sistema da sosoares que tem mais barato?
    • Palmix
     # 418
    sim, valores + IVA
    orçamento de há uns dias, e com validade até amanhã.
    O inicial era de maio de 2021. Era menos 4.000€, mas aumentei alguns vãos e houve atualização de preço.
    A série da Sosoares é a JE e AT
  16.  # 419
    Colocado por: Palmixsim, valores + IVA
    Também ha quem diga bem da JE, não sei.
  17.  # 420
    Colocado por: DR1982
    Je e st boas opções.
0.0357 seg. NEW
