    Colocado por: ElissimsNo presente contratei um jovem arquitecto
    Neste tipo de casos, normalmente não é a melhor opção, pois faltam os anos de experiência e quiça, estudos/ formação especificos em matéria do Direito e do urbanismo.
    Também o perfil do Arquitecto poderá não ser o mais adequado para o tipo de questões...
    Desejo-lhe boa sorte. e faça com a AdroAtelier descreve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADROatelier, Elissims
    Tem que se ver mesmo com atenção.
    Assim de repente, não seria possível, segundo o oficio. É preciso conhecer em maior profundidade o caso, para se poder ajudar com rigor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ADROatelier
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Elissims
    Muito agradecida Pedro Barradas pela sua informação que irei ter em conta.
    Analisando os dois ramos de advocacia, no meu caso faz mais sentido o direito urbanístico sim.
    Espero que não seja somente um caso de sorte mas também de justiça, porque sinceramente estou em crer que fui levada ao engano pela 3 vez.
    Mais uma vez, obrigada.
    Bem Hajam.
    @Elissims,
    Se posso perguntar, porque diz que foi levada ao engano?
    Colocado por: ElissimsEspero que não seja somente um caso de sorte mas também de justiça, porque sinceramente estou em crer que fui levada ao engano pela 3 vez.
    ADROatelier
    Dizer que é uma situação antiga e complexa fica aquém de todo o historial. Seria de mau tom monopolizar este espaço que pertence a todos, ao expressar os acontecimentos a esta parte, todavia agradeço a sua preocupação.
    Mas agora, vou aprendendo e superando as vicissitudes com as dicas que obtive aqui no Forum e fé em Deus que tudo se vai resolver.
    Bem Hajam
    Elis Sims
    Quando diz que a propriedade está parcialmente na REN, a mancha da REN sobrepõe-se à da casa ou fica distante?
    Nuno Gouveia, pelos meus pedidos junto da câmara, esta foi sempre muito imprecisa porque disseram, parte em Ren, parcialmente em Ren e em Ren, isto em 2000. Porém em 2006 a CCDRLVT mediante análise devida, descreveu que a zona em Ren era uma parte infima a norte da propriedade e como tal viabilizava a legalização. Todavia o PDM em 2010 tinha alterado e mais uma vez ficou o processo em standby. Neste momento o que esta entidade aponta é a alinea f do artigo 112 do PDM, e passo a citar…”não se encontra em condições de ser aceite”.
    O ideal seria um técnico analisar toda a documentação.
    Já falou com câmara, assim directamente? Antes de instruir o processo talvez? Que disseram?
    Colocado por: ElissimsNuno Gouveia, pelos meus pedidos junto da câmara, esta foi sempre muito imprecisa porque disseram, parte em Ren, parcialmente em Ren e em Ren, isto em 2000. Porém em 2006 a CCDRLVT mediante análise devida, descreveu que a zona em Ren era uma parte infima a norte da propriedade e como tal viabilizava a legalização. Todavia o PDM em 2010 tinha alterado e mais uma vez ficou o processo em standby. Neste momento o que esta entidade aponta é a alinea f do artigo 112 do PDM, e passo a citar…”não se encontra em condições de ser aceite”.
    ADROatelier, foi feita uma reunião com o técnico da câmara e o arquitecto na própria, a advogada e eu online. Foi nesse seguimento que foi reunido toda e mais alguma documentação para ir ao encontro do artigo 112 do PDM, dirigida à câmara e a qual responderam positivamente mas a precisar do parecer da CCDRLVT.
    Como o Pedro Barradas me informou, preciso de um jurista em urbanismo e é isso que pretendo encontrar.
    Continuo sem perceber se a construção que se pretende está ou não na mancha da REN.
    Nuno Gouveia, vou tentar anexar foto do PDM a incidir na propriedade.
    Grata pela atenção.
0.0145 seg. NEW
