    Colocado por: tiffosinnAlguem que tenha já dado o consentimento e que tenha saído de "em analise"?
    Demora imenso tempo. Os processos estão muito atrasados, assim como os pagamentos. É preciso ter paciência e aguardar.
  2.  # 642
    A minha candidatura nº 376.. elegível em 08/02, aceitei o consentimento em 08/02 e passou para "em análise" e ontem dia 15/03 passou para "elegível".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
  3.  # 643
    Colocado por: sognimNormal não é, no meu caso foram dois dias, telefone diariamente, quando mais tempo demorar a entregar a candidatura menores são as possibilidades de receber o guito, há alguns dias atrás entravam uma média de trezentas candidaturas por dia.
    a empresa das janelas diz que amanhã envia as etiquetas energéticas!!!
    yeah!!
  4.  # 644
  5.  # 645
    desculpem a minha ignorancia mas isto é areia a mais para a minha camioneta
    eu moro num apartamento em propriedade horizontal num predio de 8 andares...onde é que eu coloco a cruz neste formulario?
  6.  # 646
    Finalmente as etiquetas.
    Terceira opção proprietário de fracção autónoma.......
    Caso as janelas sejam para esse apartamento.
  7.  # 647
    Colocado por: sognimFinalmente as etiquetas.
    obrigado Sognim
    tá quase!!!! :)))
  8.  # 648
    Colocado por: Bruno.Alves
    Exactamente. No início não se podiam modificar candidaturas submetidas, só cancelando e submetendo nova. Agora pode modificar sem problemas, até que a candidatura entre em análise, depois já não pode.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ctex45
  9.  # 649
    Obrigado pelo seu esclarecimento.
    Entretanto verifiquei que tenho mesmo que fazer uma retificação na candidatura de Painéis Solares. Não sei como me esqueci de juntar as fotos antes e depois do inversor. Só coloquei os painéis.
    Tentei hoje retificar mas o sistema não me deixa apagar o ficheiro existente para carregar outro.
    Não percebo, está ainda em validação. Em princípio julgo que devia aceitar selecionando Editar, mas não funciona.
  10.  # 650
    Colocado por: ctex45Obrigado pelo seu esclarecimento.
    Penso que não dá para alterar.
    Eu coloquei janelas, e na semana passada recebi uma notificação para corrigir alguns elementos em falta, é o que irá acontecer no teu caso, se o auditor achar que falta elementos.
    Apenas recebi a notificação no sabado a dizer que tinha 2 dias úteis para alterar, quando no site dias 5, por isso sugiro que verifiques o campo VISTA para ver se já existe lá alguma alteração e se aparece algo a pedir elementos.
    Em termos de datas a minha candidatura foi submetida dia 13 de Janeiro de 22.
    Bruno
  11.  # 651
    Colocado por: bvalente
    Bruno
  12.  # 652
    Vou estar atento. Ainda deve demorar, só submeti as candidaturas no passado dia 9.
    Carlos Teixeira
  13.  # 653
    Bom dia alguém dá uma ajuda ?
    na candidatura do fundo ambiental eles pedem a tipologia
    1-na caderneta consta isto Habitação Tipologia/Divisões: 3 Permilagem: 0,0001 Nº de pisos da fracção: 1
    o que é que meto? T2 ou T3 ?...a casa tem cozinha 2 quartos e uma sala.
    2- tanbem pedem a area da janela...mas eu meti 3 como é que faço isto?
    3-tambem pedem Valor total da despesa elegível que consta do recibo, sem IVA incluído (€)
    mas o meu recibo sõ tem o valor com iva.Tenho que pedir novo recibo á empresa com o valor com e sem iva?
    4 Pedem o NIPC mas a firma só tem NIF...meto o NIF?
    Desculpem ser tão minucioso mas não queria que me viessem pedir esclarecimentos e atrasar a candidatura
    obrigado a todos
  14.  # 654
    T2
    Quanto à área cada janela tem a sua medida e a etiqueta própria, não estou a ver o impresso mas deve ter um campo para cada janela.
    Os valores devem constar na fatura.
    NIPC número de identificação pessoa colectiva
    =NIF.
    Concordam com este comentário: joaopiresx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaopiresx
  15.  # 655
    Colocado por: joaopiresxo que é que meto? T2 ou T3 ?...a casa tem cozinha 2 quartos e uma sala.
    T2. Mas não ter permilagem nem nada... Essa caderneta é muito esquisita.
    Colocado por: joaopiresxtanbem pedem a area da janela...mas eu meti 3 como é que faço isto?
    É preciso adicionar uma entrada para cada janela. Tipo, área e ID classe+ de cada uma, se bem me recordo ;-)
    Colocado por: joaopiresxtambem pedemValor total da despesa elegível que consta do recibo, sem IVA incluído (€)
    Divide por 1,23 :-) Mas a fatura tem o valor sem IVA normalmente.
    Colocado por: joaopiresxPedem o NIPC mas a firma só tem NIF...meto o NIF?
    É a mesma coisa.
  16.  # 656
    GUIA DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
    Deve descrever todas as janelas instaladas, uma a uma, repetindo (carregando em “[+] Adicionar
    informação relativa à tipologia”) tantas vezes quantas as janelas que instalou.
  17.  # 657
    Colocado por: sognimQuanto à área cada janela tem a sua medida e a etiqueta própria, não estou a ver o impresso mas deve ter um campo para cada janela
    tem uma campo para cada janela mas a empresa mandou-me as etquetas todas juntas.Mando as 3 para cada janela?
  18.  # 658
    A empresa devia ter identificado a janela a que pertencia cada etiqueta, a não ser que as janelas sejam todas iguais, estou a dizer isto sem certeza.
    Tem de ser uma etiqueta para cada janela e não as três juntas.
  19.  # 659
    Mesmo que sejam iguais, cada janela tem a sua etiqueta. O ID classe+ é individual. Se conseguir separar as etiquetas no documento para mandar uma em cada item, separe. Senão, envie o mesmo documento várias vezes.
    Quando eu submeti janelas não era assim. Tinha de se indicar o ID classe+ de cada janela no formulário, mas só tinha um campo para carregar as etiquetas todas. Agora é preciso submebter a etiqueta em cada janela individualmente?
  20.  # 660
    Colocado por: sognimA empresa devia ter identificado a janela a que pertencia cada etiqueta, a não ser que as janelas sejam todas iguais, estou a dizer isto sem certeza.
    pois,as etiquetas vieram todas juntas e não sei como dizer qual é que pertence a cada janela
0.0369 seg. NEW
