Colocado por: BigmouseFoi proposto pelo empreiteiro para a camada recobrimento da tubagem betão celular ou betão com EPS.
Tendo em consideração que a camada de enchimento tem os seguintes niveis.
- enchimento 5cm
- xps 3cm
- betonilha 5cm
- revestimento
Eu estaria mais inclinar para o betão celular, pois penso que seria mais fácil de nivelar para acentuar as placas de xps, e também entrava com melhor facilidade em tudos os buracos abertos no pavimento para a passagem de tubos.
Por outro lado acho que com a utilização de betão com EPS melhorava um pouco a 1uestao térmica.
Qual a vossa opinião.?
Colocado por: pc ferreira
Ponha o mais barato
Colocado por: fredcunhaO piso é de uma moradia? Separa os quartos da sala por exemplo? Se for o caso, a nível térmico a solução não é relevante pois são dois espaços aquecidos.
Colocado por: RicardoPortoE porque não betonilha normal de cimento e areia?
Esses 3cm de xps é o que manda o projeto térmico?
Colocado por: AlkimiaBig está contente com aplicação do betão celular ou não optou por essa solução???
Colocado por: BigmouseFoi aplicado solução de EPS com cimento.
Como é essa solução? É mais resistente que o betão celular?
Colocado por: BigmouseÉ uma betonilha com mistura de esferovite. Deve obedecer a umas determinadas dosagens consuante.a resistência pretendida.
Colocado por: AlkimiaTenho que encher uma cota de 15 cm e queria usar um produto leve.
Colocado por: RicardoPortoPorque tem de encher 15cm antes disso tudo? Quem se enganou mas cotas?? Tem que fazer com leca senão é um peso monstro em cima
Ricardo 15 cms de betão celular cria assim tanto peso?
Colocado por: Bigmouseo betão celular senão me engano por m2 cada cm de espessura corresponde entre +/- 12kg.Depois o outro qie quer colocar cobertura ajardinada de cerca de 150kg m2 é tolo e bla bla bla 😃
é uma questão para colocar ao Engº responsável pelo projeto de estruturas, se a laje encontra-se preparada para a solução que lhe foi propostas.
